Страница 23 от 97 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #331
    Отговор: Избор газов котел
    Казахте, че сте доре изолирам. При това положение е напълно достатъчен, даже имате малко запас.
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #332
    Здравейте, Как мога да сметна необходимата мощност за подово и отделно за подгряване на 160-200 литров бойлер?
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Като пишете предполагам сте наясно, че подово отопление се прави или при ново строителство или при пълен ремонт на всички подове - разчистване до основа, слагане на изолация, полагане на тръби, отливане на замазки, покривни настилки. Това не са радиатори, които да монтирате по стаите.
    Наясно съм да. Апартаментът в момента е на акт 14 и предвидената инсталация за отопление с радиатори няма да бъде изпълнена. Вместо нея смятам да направя подовото. Мислил съм за 30мм изолация с около 700 м тръби, вероятно разпределени в 8 кръга. В замазката смятам да се добавят полимери. И тук имам доста въпроси, но първо съм се фокусирал в избора на котел и бойлер.
    Този пост е редактиран от fvazharov; 04-03-19 в 10:29.
    Jun 2002
    #333
    За подгряването на бойлер не е нужно много да се смята. Максималната мощност е важна, когато БГВ ще е на проточен принцип. При бойлер и 5кв и 10кв ще го сгреят. Просто ще им трябва различно време за това. Първата част на въпроса ви е леко несъстоятелна. Ако ще го играете проектант, то тогава се тръгва от изчисляване на топлозагубите на жилището. От там се смята отоплителна система с каква мощност (подово, конвектори, радиатори и т.н.) трябва да се инсталира. И на края се избира котел с диапазон подходящ за мощността на инсталираната отоплителна система.
    Влизате във фаза (не сте първия такъв във форума), когато искате да си направите сам проект, но с много чужда помощ от форуми. Ние тук повечето сме само потребители споделящи личен опит. Има 2-3 професионалисти. Дано някой от тях пише, но според досегашния ми опит не бъдете прекалено оптимистично настроен за това.
    Това е работа на фирмата, която ще ви прави системата. Намирането на качествен и кадърен изпълнител е основен проблем в нашата родна действителност. А за смятането и направата на качествена система за подово отопление, доколкото съм чел е доста важен изпълнителя. Също така понякога е по-важно да има добра ремонтна поддръжка на котела от самия вид котел. В тази посока от форума Лазар е от Варна. Espace работеше в района на Плевен. И с това ми се изчерпва информацията по въпроса.
    Този пост е редактиран от VanDan; 04-03-19 в 11:03.
    tony34al и Vizi харесват това.
  5. Junior Member
    Sep 2018
    #334
    Момента в който водата в бойлера привърши и работата стане на проточен принцип, каква мощност ще е необходима. Например ако бойлера е 160 литра с котел 12 kw, котелът ще може ли да се справи? Ако бойлерът е 200? Важно ли е да е 14 или 16 kw в този случай?
    Както казах, тъй като мога да разчитам само на себе си, опитвам се да съм наясно поне малко с това, което ще трябва да се направи от изпълнителя. Мисля си, че всеки на мое място би направил така. Далеч съм от мисълта да се правя на проектант. Тъй като видях как се изчисляват топлозагуби на апартамент, затова директно питам как се изчислява мощността?
    Точно поради това, че трудно се намира качествен и кадърен изпълнител, трябва да придобия представа, за да имам критерии когато го избирам, а не да разчитам само на референции.
    Jun 2002
    #335
    Топлозагубите на жилище не се изчисляват толкова лесно. Ако говорим за технически издържано такова. С разни коефициенти за различни видове и дебелина строителни материали, изолации, прозорци, стъклопакети, наличие на термомостове и т.н. технически истории. С отчитане на съседи и подобни. Може и с термокамера да се обследва. Добре, че при нас с отопление на природен газ, преоразмеряването на отоплителната система не е проблем. Дори е препоръчително.
    По-реалистично е да събирате оферти и после да ги дадете за обсъждане тук. А и каквото и да обсъждаме, накрая пак си зависи как майстора ще го направи. Суровата действителност е, че на практика няма особено голям избор от изпълнители. В доста области на страната даже въобще не става въпрос и за избор. Има 1-2 налични и това е.
    Ако беше с радиатори можеше и да се ориентирате по форум. Но все ми се струва, че подовото отопление е по-специфичен и сложен технически казус и трудно ще стане с постове от потребителски форум.
    Не съм специалист по бойлерите със серпентина, но доколкото съм чел никога не се стига до работа на проточен принцип. Тогава и 23кв стигат само за 1 баня. При бойлерите, мисля че котелът се включва много по-рано от момента на свършването на водата.
    Няколко пъти ви се писа да не отделяте толкова внимание на БГВ-то. Основната цел е отоплението на жилището (поне на мнозинството от нас) и там трябва да е насочено вниманието и избора.
    Личният ми опит беше следния навремето. Намерих с мъка 2 фирми. Дадоха ми оферти и избрах според финансовите си възможности.
    Всъщност вие вече имате добър конкретен пример. Вашите познати, които имат комфорт и сметки, които ви удовлетворяват. Съответно може да се доверите на техните изпълнители. Това с форумите си има определена граница.
    Този пост е редактиран от VanDan; 04-03-19 в 15:08.
  7. Junior Member
    #336
    Здравейте колеги. Моля и аз за кратък коментар по схемата и избор на котел.
    Извинявам се предварително за схемата, но това мога да направя като чертеж. Решихме и ние да преминем на отопление на газ. В апартамента има изградена инсталация за парно, но предвидена за парно от топлофикация, но в предвид района, в който живеем, няма шанс тя да стигне до нас на този етап! Ще я ползвам нея, като недостатъка е, че "качествения" строител я е направил с 16мм тръби!
    Идеята е следната:
    Котела ще е на малката тераса, която е затворена с прозорец и от външната и страна, минава тръбата за газ, тъй като в кооперацията има 1 апартамент на газ.
    От котлето ще захраним кол.табло, като тръбите ще минат ниско долу, зад перваза, като мисля да прорежа гипсокартона в долната му част!
    Пак от него тръби - 4бр. (пак същия замисъл за гибсокартона), 2 за водата и 2 за лирата в банята.
    Тук ми хрумва една идея, дали може един байпас към радиатора в спалнята, в предвид близостта му до котела, а откъм колектора да ги затворя? Възможен ли е такъв вариант?
    По предварителна оферта радиаторите:
    Спалня - 15бр. алуминиеви, H600
    Детска - 20бр. алуминиеви, H600
    Кухня+дневна - 25бр.алуминиеви, H600 - като вратата от коридора ще я премахна, както стената между кухнята и малкия коридор. Голямата тераса също е затворена с дограма!
    Имам оферта от газовото дружество Аресгаз (гр.Плевен), като всичко ще е по проект Дезире.
    Та, оферти с котли Viessman Vitodens 100W 26kW и VICTRIX MAIOR 28kW TT 1 ErP. Аз се загледах и по Bosch Condens 2300 W. За първия има изписано много, 2рия най-много го били слагали - коментар на техника от Аресгаз. Аз от многото четене включвам и варината на Бош.
    Моля за вашия коментар по схемата и всякакви препоръки ще са ми добре дошли.
    Жилището е с външна изолация, не много добра според мен! Вътре е навсякъде гибсокартон - лепен за тухлите!
    Jun 2002
    #337
    Аз съм от Плевен и ми е интересно кой ви препоръчват от Аресгаз. Преди време, когато бяха ЧТК нямаха монтажна група. Аз съм много доволен от Espace от форума и от Имергаз като марка за котли. Той използва Виктрис майор за него за лично ползване
  10. Junior Member
    #338
    Ами тяхна си монтажна група дойдоха за предварителен оглед и ми направиха добро впечатление като цяло. Като изпълнение не знам как ще е! То при нас по въпросния проект Дезире, са само няколко фирми. Едните са те, другите Таси!
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #339
    В дневната няма да е зле да вдигнеш бройката на ребрата, примерно 30-32бр. Ама с тия тръби ф16 не знам...
  12. Junior Member
    #340
    Няма да мога да ги събера, там където е отредено за тях. Разстоянието между вратата и стената не позволява. Другия вариант е и радиатор в коридора, но става вече тегаво малко!
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #341
    Трябва да го измислиш някак си, иначе в дневната ще ти е хладно и ако там е управлението, котела ще бачка повече от необходимото.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #342
    didkoband,прекарай тръбите до колекторната кутия и оттам си ползвай положените тръби за радиаторите. Радиаторите са си добре като брой глидери.
  16. Junior Member
    Sep 2018
    #343
    Проверих в сайта на Immergas, котела VICTRIX 12 kW TT Plus - италианците го дават за жилища до 90 кв. Моя апартамент е 95-96 кв и имайки предвид, че е последен етаж, топлозагубите вероятно ще са повече. Дали няма да е малко на границата този котел и не е ли по-добре да търся с 14-16 kw максимална мощност?
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #344
    Б
    Цитат Първоначално публикувано от fvazharov Виж публикацията
    Бая глупости пишеш до сега, ама последната удари тавана !!!
    bobivg одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2018
    #345
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Б
    Полза от такива като теб, никаква!!!
    pepitoff одобрява това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
