Страница 21 от 97 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Apr 2013
    Разград
    #301
    Отговор: Избор газов котел
    Двуконурен съм нямал, само такива с вграден бойлер,
    то си е едноконтурен с бойлер в кутията.
    Просто в този случай, колкото бойлера е по-голям, толкова и цената е по-....
    Например Бош имат такъв със 100л но е 5 бона.
    Теоретично двуконтурния би трябвало да е по-икономичен, понеже няма топлозагуби от бойлер.
    Но....
    -разхода за БГВ на газ е примерно 8-10 пъти по-малък от разхода за отопление - т.е какво ще спестиш....2-3 лв на месец?
    -безпроблемното и комфортно ползване на 2 бани
    -външния бойлер има едно копче отдолу , и при някакъв проблем(гаранционен или извънгарационен с котела)
    си натискаш копченцето и си свиркаш - това пак от опит - цял месец докато чаках да оправят стария котел се принудих да купя нов бойлер, който сега търкалям в мазата.
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #302
    Естествено, че бойлер със серпентина. Котела ще го подгрява.
    Може би задавам тъпи въпроси, но защо да е естествено, че по-ефективен е бойлерът със серпентина отколкото друг вид бойлер?
    А защо лятото ли? Ми много просто - лятото котеля включва само да подгрява бойлера. Зимата докато извършва това, спира да работи за отопление.
    Това, че спира за 15-20 минути да работи за отопление, не ми се струва да е проблем, стига навън да не е под -20.
    Именно защото "включва само да подгрява бойлера" си мисля, че не е толкова ефективен. Не се ли изразходва много енергия за да се поддържа гореща водата.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #303
    Нещо май аз не разбирам. Как си представяте да имате топла вода, ако някакъв уред не харчи енергия, която да я загрява?
  5. Junior Member
    Sep 2018
    #304
    Опитвам се да разбера заслужава ли си ползването на две бани едновременно и дали цената затова не е прекалено висока.
    Ако ще трябва да плащам 80-100 за БГВ според мен по-добре да си взема двуконтурен с водосъдържател.
    Но....
    Ако разликата в цената е 2-3 лв няма какво да го обсъждаме, но се съмнявам да е толкова.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #305
    Айде на ти пак пример - до миналата година 6 човека с къпане всеки ден,
    с този котел с 50те литра бойлер сметка за газ за БГВ лятото 30-35лв.
    Зимата добави 10лв, тъй като входящата вода е с по-ниска температура.
    Колко ще спестиш с двуконтурния - ще докараш сметката до 5лв ли ....?
    Ето ти за юни .43 кубика, което тогава беше 37лв.
    Имай в предвид, че тогава се къпем и по два пъти на ден понякога.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 01-03-19 в 22:01.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #306
    Има 200л, 300л бойлери. Могат да се къпят докато подгизнат.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #307
    това към мен ли?Мен и 50л не ми свършваше, но за две бани не ставаше.
    Jun 2002
    #308
    За БГВ на газ въобще не мислете сметките, независимо какъв вид котел ще изберете. Това е най-добрата екстра. Никой не се е оплакал до сега от голяма сметка за газ лятото. Моите са били винаги в диапазона 20-25лв. според моментната цена на природния газ. Жената и дъщерята под 30мин. не признават къпане.
    Lazar одобрява това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #309
    Не за теб, за fvazharov. Но не мога да му схвана логиката. Хем иска да ползва две бани едновременно, хем двуконтурен котел. Не виждам как ще стане, а и не виждам как едно 50л, вградено бойлерче ще подобри ситуацията.
    Отделно когато става въпрос за едноконтурен котел с бойлер е ясно че за две бани едновременно си трябва голям бойлер. А в такава ситуация да сравняваш бойлер подгряван от котел на газ и такъв само на ток, според мен е абсурдно.
    Човека просто трябва да си изясни, първо, какво иска да направи и след това да търси средствата.
    pepitoff одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2018
    #310
    Здравейте tony34al, тъй като съм пълен лаик в областта на отоплението, се опитвам да си изясня, кой вариант ще е най-икономичен.
    Жената настоява да има възможност да се ползват двете бани едновременно, не че аз се дърпам.
    Просто си мислех, че ще е голям разход на енергия, ако трябва едноконтурният котел да подгрява постоянно 200 литров болер с помощта на серпентина, водата, в която е 75 градуса, спрямо двуконтурен с вграден водосъдържател, който ако не бъркам работи като проточен бойлер. (идеята с бойлер с водосъдържател ми я дадоха от Висман, като казаха, че такъв 50 л. бойлер се равнява на 150 л. с едноконтурен)
    Другата ми заблуда вероятно е, че котела ще изразходва много повече време и енергия за да подгрее водата, чрез серпентина, спрямо един бойлер с нагревател.
    Прочетох едно мнение на Лазар и ако правилно съм разбрал, тъкмо обратното е, котела в пъти по-бързо ще я подгрее...
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...tml#post770196
    Мисля, че мозъкът ми започва да приема идеята за едноконтурен котел с бойлер за БГВ
    Ако тръгна на вариант едноконтурен котел + бойлер и реша, че искам да се отоплявам с подово, как ще подавам на бойлера по-висока температура, да речем 75 градуса а на подовото 45?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #311
    Аааа, за това говорим, де, при положение че ползваш две бани. Тук най важното е да подбереш правилно бийлера за топла вода, за което Лазар може да ти бъде безкрайно полезен.
    Nov 2005
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от fvazharov Виж публикацията
    Котелът има различни настройки за температурата на БГВ и отоплението. Котелът работи с приоритет за БГВ, а през свободнето време за отопление. Бях писал преди време, че с 300л бойлер реални 250 ползваме едновременно 3 бани и няма проблем
    tony34al одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #313
    75 градуса? Защо то е толкова топла вода? 55 гр са достатъчно за миене на съдове и бръснене. 45 са предостатъчно за къпане. Ние сме с 150 л бойлер и сме се къпали трима, един след друг и котела като се изсили на пълна мощност (14 КW), успява да сгрее постъпващата вода и се налага разхлаждането и със студена. Малко по голям бойлер и със сигурност можете да ползвате и двете бани при гарантиран комфорт на вода с постоянна температура. Сгрява 150 л вода от 12 до 40 гр за около половин час.
    Feb 2017
    Враца
    #314
    Аз лично ползвам 120 л бойлер на Теси с мощна серпентина и 20 kW едноконтурен котел. Настроил съм котела да подгрява водата в бойлера до 40*С, но това е в долната част на бойлера. В горната част температурата на водата в бойлера е около 60*С. Когато температурата на водата в долната част спадне до 30*С се включва котела за да я допогрее до зададените 40*С.
    Котела подгрява от 30 до 40*С за 8 мин. на пълна мощност и температура на водата (в серпентината) 85*С.
    На практика наличната топла вода в бойлера не свършва.
  18. Junior Member
    Sep 2018
    #315
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Благодаря за отговора! Значи би трябвало 200 литра да са достатъчни за 2 бани.
    Цитат Първоначално публикувано от ydraganov Виж публикацията
    Вие с подово ли сте? Съдя по котела 14 kw? Достатъчна ли ви е тази мощност в най-студените дни?
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Какъв е критерия за мощна серпентина? Има ли смисъл от две серпентини? Вие две бани ползвате ли едновременно и този бойлер от 120 литра достатъчен ли ви е? Каква квадратура отоплявате? Lazar беше писал, че за около 100 квадрата ЗП, ако се ползва подово и 14кW котел е достатъчен.
    Цикъла на подгряване 24/7 ли е настроен или само за критични моменти сутрин и вечер? През нощта и през деня спирате ли подгряването?
    Ако не го спирате, има те ли представа колко често се налага включването на котела на пълна мощност?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
