Страница 27 от 97 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Apr 2013
    Разград
    #391
    Отговор: Избор газов котел
    За да не цъка котела при всяко отваряне на чешмата. Отделно май е и по-лесно да се намери едноконтурен котел с ниска минимална мощност, което ако си с радиатори е доста съществено.
    Бих добавил и ползване на 2 бани едновременно.
    bobivg и mac14 харесват това.
    Apr 2010
    #392
    Здравейте!Настъпи момента да премина на отопление на газ. Имам изградена отоплителна инсталация в къщата си,която е около 110м2, като изолация има само на тавана гипсокартон с вата, а преди него фибран. Искам хубав кондензен котел. Препоръчали са ми два модела Бош 7000 и Бакси, но не знам модела. По думите на специалистите Бакси е от същия клас на Бош 7000. Моля за помощта ви на кой от двата да се спра. Дайте компетентно мнение и за Бакси и за Бош 7000. Благодаря Ви предварително
    Aug 2013
    #393
    Здравейте, има ли някой с "bosch condens 2500w wbc24-1 de" плюс ct200 да ми пише на лично.... искам да обменим информация. Мерси!
    Изпратено от моят PRA-LX1 с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от haribo78 Виж публикацията
    Пиши какво те интересува.
    Lazar одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #395
    Пишете тука, информацията може да бъде полезна и за други.
    Lazar и ccankov73 харесват това.
  7. Junior Member
    Aug 2013
    #396
    Здравейте, едно от нещата които стават е че спря в приложението да следи разхода на газ... единствено показва външната температура. Пробвах какво ли не и не става.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #397
    При мен изначално показваше само външна температура.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #398
    Поиграх си и аз с настройките.
    Включих споделяне на статистиката и хоп се появи консумацията :
    bobivg и haribo78 харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2013
    #399
    При мен си е включено,но пак нищо
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #400
    Виж тези дали са ти същите.Пробвай и да го “откачиш” от стойката да се рестартира.
    haribo78 одобрява това.
  13. Junior Member
    Aug 2013
    #401
    Същите са.... Пробвал съм всичко
  15. Junior Member
    Aug 2013
    #402
    Сега видях... версията ми е 2.4.2
  16. Junior Member
    Oct 2015
    #403
    Здравейте колеги , колебая се между Ariston Alteas One Net 24 kW и Bosch Condens 2300W , някой има ли впечатление по специално от Ariston . Дилъра горещо ми го препоръчва , като по-добър и по икономичен . Благодаря
    Jun 2002
    #404
    За друго не знам, но за такова нещо, като "по-икономичен" котел не съм чувал. Може да се различават по минимална-максимална мощности, изработка, но като разход при работа на една и съща мощност не съм чувал да се различават.
  18. Junior Member
    Oct 2015
    #405
    По технически характеристики Аристон изглежда малко по-добър. Например мин/макс мощност на нагряване при Bosch 2300W е 3 до 30 kW докато Ariston Alteas One е 2 до 24 kW . Топлообменникът при Аристон е с по-големи тръби за добро или лошо .И двата са нови модели. Като цена са почти еднакви .
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
