Страница 29 от 97 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
  1. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #421
    Отговор: Избор газов котел
    Най-добре е да си има отделно помещение, но това не винаги е възможно в апартаментите, ако предварително не е предвидено от проектанта на сградата.
    Sep 2005
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    MitkoS може и да не разбира от монтаж на котли, но съм съгласен с него, че котелът не трябва да е в дневна или спалня. Винаги ще има шум, каквато и марка да сложиш
    Новите са по-безшумни от хубав хладилник, не знам какво ви притеснява. Моя разбирам че е запалил по шума от балансиращите кранчета по радиаторите
    May 2019
    #423
    Здравейте и благодаря за отзивите,
    за съжаление не мога да преместя котела, но когато е затворен в добре шумо-изолиран шкаф тези 50 db където прави могат да спаднат до 40 може и малко надолу (това при положение, че звука е над 500 Hz, не съм чувал как работи котел на живо)
    някой дали би могъл да ми помогне със зададените конкретни върпо?
    Благодаря предварително!
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #424
    Цитат Първоначално публикувано от boschli Виж публикацията
    Здравейте отново,
    имам продължение на по горе споменатият въпрос, вече имам възможност да положа тръби от котлето до малката баня.
    - Въпросът е какви тръби 16 или 20мм диаметър?
    - Трябва ли да положа в канала и кабел за сензор от бойлера до котела? Ако да какъв кабел?
    - Двама човека вече ме разубеждават да не взимам хоризонтален бойлер, били проблемни?
    Хоризонтален бойлер би ми спестил доста проблеми с пространството, ако мислите че си заслужават какъв бихте ми препоръчали?
    1. ф16 е достаттъчна
    2. Да, кабел 2х0.75 или 2х0.5мм
    3. Задължително вертикален бойлер, хоризонталните са с малка серпентина
    May 2017
    #425
    Няма проблем с шума - при мен е в шкаф, но и без шкафа не се чува, когато работи на отопление. Шумът се засилва при ползване на повече топла вода (двуконтурен е), но при затворен шкаф пак е доста по-тихо от хладилника. Това да се прави отделно помещение на газовия котел е разсипия особено за Сф при цена квадрат над 1000 евро в момента.
    Jul 2019
    #426
    Може ли съвет за газов котел? Става въпрос за къща на 2 етажа по 120 кв. м. Всеки има отделна отоплителна система и като смятам радиаторите са по 14 Kw на етаж, на единият етаж има и 100 л бойлер със серпетина (него не знам колко да го смятам). Засега съм се спрял на този VICTRIX 32 kW TT Plus - дали е подходящ? Друг подходящ например Bosch?
    Jun 2002
    #427
    Как са смятани тези "14 Kw на етаж". Да не би да е при 80гр. температура на водата. Смятайте ги за 50-55гр. температура на водата. Толкова големи топлозагуби ли имате, че се нуждаете от такава мощност.
    Jul 2019
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Броя на глидерите по указаната от производителя Топлинна мощност (∆Т 50°С W). Търсех котел с мощност, която да е по голяма от сбора на двата етажа.
    Apr 2013
    Разград
    #429
    Концепцията ти е изцяло грешна...
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #430
    A бе не така, човека може би обича да му парят.
    Jul 2019
    #431
    Тоест? Много е голям ли? Не се ли смята така, какъв е нужен? Сега има котел на дърва. и искам да го заменя с такъв на газ.
    Apr 2010
    #432
    Може ли компетентно мнение за този котел https://bgtherm.net/produkt/%d1%81%d...d1%81%d1%82-2/
    May 2017
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от Крум Виж публикацията
    Т.е. мощността на радиаторите не се смята при dt 50, а при dt 30, демек имаш не повече от 14 kW радиатори. Не е зле и топлозагубите да си сметнеш (или да си платиш да ти ги сметнат), защото те са важното в уравнението. Може и да се наложи да добавиш радиатори,може и да си ок.
    Въпреки че се съмнявам да имаш повече от 15-16 kW загуби (а вероятно са и доста по-малко), не е проблем да вземеш по-мощен котел (на какъвто си се спрял), стига да не се окаже че ще се топлят малко стаи и минималната мощност ще дойде висока. Последното е съмнително според мен в конкретния случай. По всяка вероятност ще се окаже, че и котел с по-ниска мощност ще ти свърши работа.
    Jun 2002
    #434
    Не е зле и ако имате желание, сам да прочетете по-основно тази и няколко други теми в газовия раздел на форума, за да придобиете по-ясна представа за някои особености при отоплението с котел на природен газ. Нещата са различни в сравнение с котел на твърдо гориво.
    Същото се отнася и за човека, който пита за Бош Конденз 7000. Котлите на Бош и съответно конкретния модел са многократно обсъждани в различните теми. Лазар е давал достатъчно компетентни мнения за тях. Има и потребителски мнения. Има и за моделите на Имергаз (Виктрикс гамата примерно). Има и за модели от други марки.
    Този пост е редактиран от VanDan; 27-07-19 в 10:56.
    Apr 2010
    #435
    Задължително ли е захранването на котела, да бъде свързано директно към ел. мрежата? Ако е така, как тогава ще бъде предпазена електрониката от гръмотевични бурии, тъй като гаранционния сервиз не признава дефекти от гръм или токов удар. Как ще използвам резервно захранване, ако имам такова?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
