Страница 56 от 97 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #826
    Отговор: Избор газов котел
    Ами сигурен съм, че има фирми, които не са правили подово отопление, както и такива, на които не им се занимава. Същото важи и за едноконтурен котел + бойлер - продължавам да удивявам на бойлер вързан като радиатор към двуконтурен котел, защото едноконтурният бил само за отопление. Просто потърси и друга фирма.
    minergie одобрява това.
    May 2019
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ...... Просто потърси и друга фирма.
    Да, това не е твоята фирма
    minergie и ivan9494 харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #828
    Е, щом е гаранционен викай сервиза. Ресетва се от едно малко отворче, ама да си го видят те
    Така и направих. Разкачил съм го от котела, като котела си работи по темп. на водата без проблем. Ще дойдат да си го видят и да го инсталират отново.
    bobivg одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2019
    #829
    Пратиха ми коригирана оферта, според моите изисквания. В общи линии цената се утрои и ми обясняват, че трябва да се включи специализирана фирма за къртенето.
    Този пост е редактиран от minergie; 18-12-20 в 19:19.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #830
    Ехаа....
  7. Junior Member
    Jun 2012
    #831
    Разбира се че подовото оскъпява, особенно ако трябва да се кърти стара замазка.
    Но може да се направи едноконтурен и с радиатори. Както обсъждахме преди, за хола може да се сложи радиатор пред прозореца(подовия конвектор е по-скъп от радиатор), а другият радиатор просто да му се смени трасето( ако се пускат тръби за бойлер в складовото)или просто да се удължи и да се сложи по близо до вратата. Както ти казаха няколко пъти радиаторите трябва да бъдат 2 пъти по-голями от това което е на скицата.
    Иначе двуконтурен с вграден бойлер е по-евтиния вариант. А най-евтино е чист двуконтурен. Но със сигурност радиаторите трябва да са 2 пъти по-голями.
    Тези котлета с вграденият бойлер са доста издадени от стената.
    Ти сам си прецени какво искаш и колко си готов да платиш.
  9. Junior Member
    Feb 2019
    #832
    Благодаря за съвета. Какви са основните предимства/недостатъци на конвекторие с вграждане в пода, стенни вентилаторни конвектори и алуминиеви радиатори?
  10. Junior Member
    Jun 2012
    #833
    Знаеш ли колко е дебела замазката? Може да нестава за подови конвектори изобщо. Търсиш тишина, а питаш за неща с въртящи се турбини. Виждам че си питал и за климатици в друга тема.
    Моето мнение е: първо да си отговориш на въпросите - Каква сума си готов да дадеш за отопление? Искаш ли да спиш на въртящ се вентилатор(турбина)? Жените в домакинството готови ли са на компромиси с топлата вода? Погледни цените на някои основни компонента, за да няма после "тройно-четворно". След това ще си наясно и няма да задаваш такива въпроси, отговорите на които са толкова субективни, че само ще те объркат повече.
  11. Junior Member
    Feb 2019
    #834
    Сумата не ми е основен фактор, важно е да е качествено, да работи тихо и да не ми прави проблеми. Това разбира се няма да го кажа на фирмата
    Не искам да спя на вятър, това не е вариант, т.е. отговорих си на въпроса. Топлата вода си е важна, няма какво да коментираме.
    Вариантите към момента са 1) едноконтурен с вграден бойлер 45л-54л и 2) едноконтурен с изнесен бойлер 120л в килера. И двата варианта са с алуминиеви радиатори. Спални 16 глидера H500 или 13 глидера H600. Хол 9 глидера H800 до входната врата и втори радиатор H250 с 20 глидера до прозореца.
    Във втория вариант замазката в хола трябва да се разбие, за да се прекарат тръбите от котела до серпентината на бойлера, както и да се прекара топлата вода от бойлера до баните и кухнята.
    Този пост е редактиран от minergie; 18-12-20 в 16:03.
  12. Junior Member
    Jun 2012
    #835
    Ако ще се мести радиатора към вратата, ще се кърти, така че, се сменят тръбите за този радиатор и се пускат още две(PEX-C 28мм за подгряването на бойлера в изолация). Отделно ще се кърти и под вратата на балкона, за радиатора 250мм, но там е малко.
    Май имаше и лири в банята. Мога да ти предложа за баните, паралелно на лирите да се пусне подово за всяка баня , с бокс с регулация по температура на вода и въздух. Защото лирите при ниски температури не топлят( за мен те не са отоплителни тела, а сушилници за кърпи), а и баните, ако се местят сифони, ще се кърти подовата замазка. Да не забравиш и радиатора в коридора, защото не си писал нищо за него. Гледай минимума на котела да е около 3кW, 4кW максимум. Колкото по-малко, толкова по-добре.
    Би трябвало да е подведена топла вода до кухнята, просто се пускат от голямата баня до склада топла и студена, това е елементарно. Стига да не искаш рециркулация, но според мен е излишно.
    Този пост е редактиран от sdhinkin; 18-12-20 в 17:14.
  13. Junior Member
    Feb 2019
    #836
    Благодаря. Добра идея за баните и коридора. Т.е. все пак препоръчваш 2)? Котелът е VAILLANT eco Tec Plus VU 246 / 5 – 5. gaskomfort.com/EcoTEC_PLUS_VU
    За 1) котелът е Victrix ZEUS, 25 kW, с вграден бойлер INOX 45 л. и още 12 литра в минута. vimax bg/gazov-kotel-immergas-victrix-zeus-25.html
    Този пост е редактиран от minergie; 18-12-20 в 19:58.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #837
    Ако ще е едноконтурен Вайлант, не знам защо трябва да е по-голям от 16кВт? Имергас също имат малки модели.
  16. Junior Member
    Feb 2019
    #838
    Този огромния котел на Victrix с бойлер определено не ми харесва за дневната. Вариант ли е в килера да си сложа един нормален електрически бойлер, а газ да ползвам само за топлене през зимата с едноконтурен, без бойлер? Това май няма да ми спести къртенето, защото цялата система е ориентирана към дневната. В общи линии трудно се променя проект планиран за двуконтурен към едноконтурен.
    Този пост е редактиран от minergie; 19-12-20 в 11:33.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #839
    А защо бойлерът да не е със серпентина и да го топли котела. За мен оптималните варианти са 2 - бойлер в килера или бойлер за подово монтаж под котела. Последния вариант ще ти спести преработката на инсталацията за БГВ, но остава дългия тръбен път до консуматорите
  18. Junior Member
    Jun 2012
    #840
    Да имаш газ и да използваш нормален електрически бойлер за топла вода е лудост. За колко хора ще стигне този бойлер 2-3. Има много въпросителни - но крайното решение е твое. Топла вода на газ "няма свършване" - това е комфорт. Просто с едноконтурен и бойлер, температурата на водата е много по-константна от двуконтурния(просто голямия бойлер си има инерция). Както Лазар каза, не ти трябва много мощен едноконтурен, когато си с отделен бойлер.Това е едно от предимствата - хем имаш топла вода, хем нисък минимум.
    Колкото до къртенето - това са 15 см покрай стената и после да премине през коридора(там трябва да се внимава с другите тръби) и склада.Да не се забрави и кабела за температурният датчик. Иначе няма какво да се преработва чак толкова топлата вода - просто се взима от голямата баня студена и се връжа пак там топлата(това в стената , не в пода) 2 метра. Топлата за кухнята и банята вече са свързани с сегашната инсталация.
    Лазар може да каже колко градуса максимално може да спадне водата в бойлера, преди да се запали котлето за доподгряване. Идеята е максимално рядко да се вкючва. Дори си мисля че може да се направи смесване на изхода на бойлера - и по инсталацията да върви примерно 45 градуса вместо 52-55. Това някой друг може да каже дали е работещо.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
