Страница 46 от 97 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1442
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    May 2011
    #676
    Избор газов котел
    Зададох си въпроса, защото не знам как вървят цените като цяло. Относно споделянето на офертата, видно съм скрил името на изпълнителя, точно че не смятам, че е редно. Държа да кажа, че искам само монтаж и свързване. Настройка и пуск ще се прави пт друга фирча. Това е разстоянието. Свързването е открито.
    Този пост е редактиран от a.iliev; 18-06-20 в 22:23.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #677
    Отговор: Избор газов котел
    Ами тая другата фирма дето ще прави пуск и настройка тя да си го подвърже. Цяло колело е по-евтино от сглобено на части. А защо си се докарал до това състояние само ти си знаеш.
    Lazar одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #678
    Абсолютно! Като гледам един изгражда ОИ, втори монтира котела, трети ще пуска и настройва. Едно, че така е по-скъпо, но кой ще носи отговорност, ако нещо не работи както трябва? Всеки ще се оправдава с другите двама.
    May 2011
    #679
    Не знам защо разговора тръгна в такава посока. Причината поради, която настройката и пуска ще се прави от друга е фирма е че фирмата, от която имам оферта не са представители на марката и се страхуват за гаранцията на уреда. В питането исках да коментирам офертата, а не защо правя така. Както и да е, благодаря за “помощта”.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #680
    Най-нормално е да вземете оферта и от фирма, която е представител на тези котли и ще можете да ги сравните. Колкото повече раздробявате дейностите, толкова по-скъпо ще е
    Jul 2016
    #681
    Проучи кой трябва да ти прави надзора, защото виждам, че фирмата го е включила в офертата.
    На мен също ми взеха пари за надзор, но се оказа, че друг трябва да ми го прави и след това ми ги върнаха.
  9. Junior Member
    Feb 2018
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от a.iliev Виж публикацията
    Колеги, може ли да коментирате офертата за монтаж на газов котел. Цялата система е направена, следва само да се свържат нещата с газовия котел.
    Адекватна ли е като цяло?
    Само като видиш цената за автоматичен предпазител 6А, който в местната железария е 5лв., а на едро сигурно е 3лв. може да ти стане ясно колко е адекватна цялата оферта...
    Sep 2005
    #683
    Този прекъсвач се монтира в кутия и не скача сам вътре в кутията а тя на стената. Не се и опроводява сам. Ама няма лошо да отиде до железарията. Там може да му направят друга оферта някоя бригада хамали.
  11. Junior Member
    Feb 2017
    #684
    Цитат Първоначално публикувано от lupi86 Виж публикацията
    предстои ми да правя инсталация на къщата ми, като съм се спрял на подово отопление.
    Бихте ли ми препоръчали марка и модел за газов котел, който да може да отоплява между 150-200кв.м.
    Прочетох по голямата част от темата, но не виждам конкретно коя марка си заслужава повече като цена и качество, а и поддръжка(става въпрос за София област).
    Искам само да кажа, че клоня към Бош и Висман. Добре ли съм се насочил и ако да кои модели бихте ми препоръчали?
    Аз топля 200кв.м. (София обл.) къща със подово и едноконтурен Бош 2500 със управление СТ100 и отделни управления на задвижките за кръговете в 4 -те спални.Това е сметката за февруари като през деня управлението държи 24 градуса а през нощта 20 в спалните са настроени да държи 20 постоянно.
    May 2011
    #685
    Здравейте, отново, котелът е монтиран. Сега имам следния казус. Ползвам подово отопление на рехау и имам термостатите в основните стаи и станция за управление на задвижките. От фирмата, където закупих котела ми препоръчват да използвам термостата от комплекта за модулиране на котела. На мен ми се искаше станцията да подава информация на котела, когато всички задвижки са затворени да го изключва. Кой за вас е по-добрия вариант и същевременно по-икономичен.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #686
    Не знам какъв е котела и какъв е термостата, но за мен е по-правилно да ползваш фирмения модулиращ термостат.
    1. Той ще ти гарантира във всеки един момент минималната достатъчна температура на водата в системата, а по-добро от това няма. И от икономическа, и от здравословна гледна точка е най-добре котелът да работи с възможно най-ниска температура
    2. Един контур на подовото е от порядъка на 500, максимум 700Вт - какво ще се получи ако затворят всички задвижки и котелът трябва да работи само за 1-2 кръга? Той просто ще полудее от палене и гасене.
    Разбирам човека, изградил подовото, че иска да оправдае над 1000лв разходи за всички термостати и задвижки, но светът не се върти само около неговото подово. За да работи коректно неговата система, би трябвало да имаш един голям буфер между котела и подовото и котелът да работи само за буфера. Тогава и фирмения стаен термостат на котела ще е излишен. Но понеже съм сигурен, че такъв буфер няма, то нека котелът да се управлява от неговия стаен термостат, а чрез дебитомерите си нагласяш дебитите в отделните стаи, а от дебитите ще зависи колко ще е топло. Препоръчвам ти само за спалните да ползваш термостатите и задвижките.
    a.iliev одобрява това.
    May 2011
    #687
    Благодаря.
  16. Junior Member
    Jun 2020
    #688
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Eтo тoвa бeшe oтгoвopът ĸoйтo и aз oчaĸвax дa чyя ĸaтo пoпитax ĸaĸ cтoят нeщaтa c aвтoмaтиĸaтa нa пoдoвoтo и тepмocтaтът нa ĸoтeлa!
    Лaзap, ycпяx дa cи ĸyпя витoдeнc 200-w
    He знaм ĸaĸ щe paбoти, нo изглeждa мнoгo ĸaчecтвeнo нaпpaвeн
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #689
    Браво, това е истинския Висман. Това Витоденс-100 е някаква подигравка с името на фирмата, не знам защо си позволяват такова харакири. Всъщност знам - защото успяват да си го продават добре на висока цена по белия свят и не искат да си подбиват цената заради един пиклив БГ пазар. Да си го ползваш със здраве, да му се кефиш и да споделяш. Нямам такъв монтиран и ще ми е интересно.
  18. Junior Member
    Jun 2020
    #690
    В германия например не съм виждал да се продава 100 масово са 200/300 и там другите стоящи с вградени бойлери.
    Този го взех от англия на търг за ..... много много ниска цена
    Живея в Силистра, заповядайте да го разгледате като имате път насам
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
