Страница 68 от 97 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1442
Like Tree340Одобрявам
Избор газов котел
    Nov 2005
    #1006
    Отговор: Избор газов котел
    sdhinkin,благодаря за мнението. Все се надявах да е топло навсякъде и да има неограничено топла вода Живеем в къща и ми е омръзнала студената баня зимата. Но явно няма да е в тоя живот
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1007
    Кеф цена няма
    Jun 2002
    #1008
    Цитат Първоначално публикувано от tara Виж публикацията
    И защо така мислите, че няма да е в този живот. И аз съм в стара къща, и аз помня студените (че и позамръзнали понякога) бани от преди много години. С локалното парно нещата се промениха. А с преминаването на котел на газ и комфортът стана добър, а хамалогията изчезна. Топлата вода "без край" е допълнителна екстра. И при условие, че съм със стар двуконтурен конвенционален 11г. котел, който има минимална мощност, колкото е максималната на сегашните. Но то тогава само такива се прдлагаха. Пък се оправям вече толкова години, а не съм от най-заможните. Технически не е толкова сложна работа. Остава единствено след това зависимостта от твърде динамичната цена на природния газ. Ако ще се топлят само 1-2 стаи, ако в бани и тоалетни не ни интересува температурата, ако не държим на неограничено топла вода, тогава наистина е по-лесно (от гледна точка на направа и после сметки) климатик. Но то и там положението не е толкова просто с избора от марки, модели, избор на подходящо място за монтаж, а и фирма за покупка и монтаж.
    Този пост е редактиран от VanDan; 26-08-21 в 11:08.
  5. Junior Member
    Nov 2005
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Кеф цена няма
    А има ли варианти в моя случай?
    Наистина не е малка инвестиция, но по-добре сега да се направи, отколкото след година две да се кърти отново. В момента сме пред акт 14 и сега е момента да решим. Климатици на по-късен етап, защото няма да ни стигнат силите т.е. финансите. За къщата не си струва, в съсобсеност сме и е умряла работа.
    Jun 2012
    #1010
    Може да направите и сама разпределението на радиаторите по стаите. Примерно 2x6 глидера на 800мм в банята и коридора(това са радиатори 50см дълги - общо 1кW при 60/50/23), в спалнята 15глидера на 500мм(това е радиатор 1.2м дължина -1кW) и в всекедневната 20 глидера на 500мм(1.6м радиатор = 1.2-1.3kw). Ако стените където са прозорците позволяват по-големи радиатори, сложете максимално големи. С тези радиатори(които съм написал) ще покриете минимума на котела само че с по-висока температура на водата(60градуса). Задължително стаен термостат и никакви термоглави на всички радиаторите(те трябва да топлят максимално, когато термостата каже на котела да работи). Така всеки двуконтурен котел с минимум 3kW ще ви свърши работа, независимо че ще работи по 5минути на час.
  7. Junior Member
    Nov 2005
    #1011
    Благодаря много за отделеното време и съвети. Сигурна съм, че сте прав за климатиците, но както знаете луд умора нЕма , та и при мен е малко сърби, боли, драго ми е.
  9. Junior Member
    Jun 2012
    #1012
    Имам познати, който живеят в малко по-големи двустайни нови апартаменти с монтирани двуконтурни котли и два радиатора от стройтеля. Макар и с малките радиатори(строителя гледа да мине "тънко") хората са доволни, макар че котлите изобщо не работят в оптималния режим. Така че, ако може да сложите големи радиатори навсякъде, котела ще си работи и вие ще сте доволни. Правилно изградена и настроена инсталация ще ви даде необходимият комфорт, и най-вече удовлетвореност от това че сте си осъществили мечтата. Проблема че измести от избор на котел за маломерен апартамент към възможност за монтиране на достатъчно големи радиатори. Тъй като незнаем разпределението какво е, вие трябва да помислите къде и колко големи да са радиаторите. Не е чак толкова сложна задача, особенно когато се прави първоначалния ремонт.
    Този пост е редактиран от sdhinkin; 26-08-21 в 14:50.
  10. erm
    erm е офлайн
    Junior Member
    Jan 2021
    #1013
    Здравейте. Подходящи според мен са https://www.bosch-thermotechnology.c...i-w-1140415-p/ и https://amaxgas.com/kondenzni-gazovi...-28-kw-tt.html в комбинация с фирмените управления.
    Този пост е редактиран от erm; 30-08-21 в 01:08.
  11. Junior Member
    Nov 2005
    #1014
    Erm Благодаря!
  12. erm
    erm е офлайн
    Junior Member
    Jan 2021
    #1015
    Не гледайте цените от сайта на Амакс, поискайте оферта от фирмата която работи с тях. На мен ми дойде с жичния Carv2 на цената на котела.
  13. Junior Member
    Jan 2021
    #1016
    Здравейте, последно някой знаели каква е цената на газа за кубичен метър? Ще съм много благодарен ако някой сподели. Днес пуснах отоплението, за пръв път се отоплявам на газ. При 50 градуса на водата разхода за деня до тук е 2,9 кубични метра газ (общо: БГВ: 1,2 куб.м. и отопление: 1,7 куб.м.). Може ли някой да ми каже това добре ли е или не?
  15. Junior Member
    Oct 2017
    #1017
    Здравейте, няма как да правите сравнение с някой друг. Всичко е много индивидуално, вашите топлозагуби, съседи, изложение, времето не е чак толкова студено, колко градуса ще потдържате и много други фактори... Имайте предвид, че колкото и да е икономичен един модерен кондензен котел, той си има един минимален разход на час минимум около 0,300-0,450 куб.
  16. Junior Member
    Jan 2021
    #1018
    Здравейте, аз имам съседи от всякъде и съм с добра дограма. Апартамента е около 68 кв.м. Може ли все пак да ми кажете каква е цената на газа за кубичен метър.
    Цитат Първоначално публикувано от diko1980 Виж публикацията
  17. Junior Member
    Oct 2017
    #1019
    Аз съм от Добрич и по фактура за септември е точно 1,20 лв с ДДС кубик. Сега октомври ще разберем, с колко ще е вдигната още.
    Jul 2016
    #1020
    Смятай средно към 1.30 за кубик. В студените месеци го смятай средно по 5-6кубика на ден с БГВ, което ще рече, че под 200лв. на месец няма да паднеш.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
