Страница 69 от 97 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jan 2021
    #1021
    Отговор: Избор газов котел
    Ето и една проста сметка: ако минималният разход на газ на един модерен кондензен котел е 0.450 куб.м. газ то за 24 часа ще имаме: 10.8 куб.м. газ. по 1.20 лв за куб.м. получаваме 12.96 лв на денонощие или за един месец сметката ще бъде 389 лв. Отоплението на газ става абсолютно не рентабилно. Да не говорим, че това най-вероятно няма да е последното увеличение на цената. Далеч по-добре би било отопление на климатици или конвектори. Аз вече започвам да съжалявам, че инвестирах толкова пари и време.
    Цитат Първоначално публикувано от diko1980 Виж публикацията
    Аз съм от Добрич и по фактура за септември е точно 1,20 лв с ДДС кубик. Сега октомври ще разберем, с колко ще е вдигната още.
    Ако са 5-6 куб.м. ще е ОК но по-вероятно е да са около 10 куб.м. на ден т.е. около 300 куб.м. на месец т.е. 390 лв/месец.
    Смятай средно към 1.30 за кубик. В студените месеци го смятай средно по 5-6кубика на ден с БГВ, което ще рече, че под 200лв. на месец няма да паднеш.
    Jul 2016
    #1022
    Аз от моята камбанария го пиша разхода, тъй като повече от 5-6кубика не харча с БГВ. Примерно вчера за 5 часа с БГВ + сутринта БГВ, ми е дръпнал към кубик и малко.
    Но моят апартамент е доста топъл. Онзи ден беше към 18.5гр. вътре след 4 дена без присъствие и отопление, при външна под 10гр..
    А и гледам, че доста хора споделят подобно разходи, така че може да е някаква отправна точка.
    Но при всички положение този сезон ще двойно по-скъп от предния.
    Jan 2021
    #1023
    Къква ти е температурата на водата за отопление през денонощието и тази за БГВ?
    Jul 2016
    #1024
    На отопление ми е между 45 и 50гр, в зависимост колко ми е студено, а БГВ е 40гр..
    Jan 2021
    #1025
    При мен и двете са на 50 градуса.
    Jul 2016
    #1026
    Аз се къпя само на топла и за това така съм я настроил, дори понякога я разхлаждам, ако я настроя дори на 42гр. не мога да вляза под душа.
    При 50гр. ми се струва, че се разхищава газ, тъй като котела топли вода, която реално не се ползва.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    #1027
    Съгласен съм, някъде, обаче прочетох, че не се препоръчва БГВ да бъде с температура под 50 градуса може би се завъждат бактерии,плесени и темподобни...
    Jul 2016
    #1028
    Става дума за Легионела, но точно в този тип инсталация не мисля, че може да се развие, тъй като имаме течаща вода(проточен бойлер) и топлообменник загряващ се повече от 40гр..
    За развитието е нужно застояла вода с температура под 40гр. и над 20гр.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1029
    Цитат Първоначално публикувано от IvanC Виж публикацията
    Много АКО-та бе братче, ти още един месец не си се топлил и почваш с АКО-тата. Изчакай една зима, виж как ще е и тогава акай. Газът няма друга алтернатива, като изключим софийската Топлофикация. Колкото до температурите на водите - за БГВ трябва да се настрои толкова, че да се ползва директно, без смесване. За отопление - зависи какво е управлението на котела - ако е с модулиращ термостат, водата за отопление се настройва примерно на 70*С, а той си ползва колкото му трябва (минималното достатъчно). Ако е с он-оф термостат или без термостат е добре да се настрои минималната достатъчна, според външната 40-50-60 и при по-топло време е добре да се намалява.
    Rakeem и erm харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2021
    #1030
    ОК, съгласен.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    May 2018
    #1031
    И хиляда месеца да се топли братче все тая аз едно време ви обяснявах за цената на газа вие ми триехте коментарите словоблудствахте и т.н. Просто нещата с газта ще стават от зле по зле не се залъгвайте че боко с евтин трик намали газа за година и малко сега ще си го платим и надплатим руснаците не са тъпанари те са едни от най противните хора на земята. Лошото е че много хора се хванаха на трика на боко и сега ще плащат това си беше един вид газова пирамида.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1032
    Не се притеснявайте и тока и ТЕЦ-а ще поскъпнат за да няма сърдити.
    Lazar одобрява това.
    May 2018
    #1033
    Те ще поскъпнат както винаги е било и ще бъде но не с подобна тенденция както газа. За разлика от някои страни в европа където дяла на термичните централи на газ е голям и произвеждат сериозна част от т.нар. енергиен микс ние в България сме на ниво каменна ера т.е. ние бухаме въглища демек няма да има кой знае какво увеличение на тока. Но всяка флуктуация на т.нар. енергийна борса ще добавя всеки път по малко към цената на газа, която така или иначе ще се вдига поради съвсем други причини.Както съм обяснявал многократно газа може да се вдига колкото си иска но тока на регулирания пазар не защото ще има революция.А за ТЕЦА там историята е доказала че може да става каквото си иска и на никой не му пука щото е развит най много само в София и в Пловдив/а там е почти половината градско население в България/ и там хората щат не щат ще плащат щото са заробени. А и българският манталитет който не позволява нормално човешко сдружаване пречи на тия хора да счупят оковите на ТЕЦА и така ТЕЦОВЕТЕ развиват истински робски комунизъм в България един вид концлагер но топлинен.
  17. Junior Member
    Jan 2021
    #1034
    Здравейте, ние въпроса с цената на газта няма да го решим, може само да се надяваме да поевтинее или поне да бъде на поносима цена. Аз сега имам друго питане, имам термоглави на радиаторите. Обаче, когато например термоглавата в спалнята е на 4 а тази в хола е на 3 то радиатора в хола напълно истива и обратно ако сложа термоглавата в хола на 4 а тази в спалнята на 3 то радиатора в спалнята напълно истива. Тоест този радиатор чиято темо глава е с по-голямо число той топли а другия истива. Когато сложа и двете термоглави на знака "слънце" тогава и двата радиатора топлят еднакво но не мога да регулирам температурата на радиаторите. Изглежда, че и двете термоглави трябва да бъдат напълно отворени за да топлят еднакво. Някой може ли да ми каже какъв би могъл да бъде проблема и как да го реша.
    May 2019
    #1035
    С термостатичните глави на радиаторите се контролира температурата на помещението, а не на топлоносителя. Числото 3 отговаря на приблизителна температура около 20 градуса, а 4 на 24 градуса на помещението. Слънцето предполагам е максимума, който е към 28 градуса. От написаното трябва да намериш отговора на твоето питане, и да си отговориш дали имаш проблем
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
