Страница 70 от 97 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jan 2021
    #1036
    Отговор: Избор газов котел
    Как контролираш температурата на помещението с термоглавите, като не контролираш температурата на томплоносителя с тях??? Тия термоглави да не са магични
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    С термостатичните глави на радиаторите се контролира температурата на помещението, а не на топлоносителя. Числото 3 отговаря на приблизителна температура около 20 градуса, а 4 на 24 градуса на помещението. Слънцето предполагам е максимума, който е към 28 градуса. От написаното трябва да намериш отговора на твоето питане, и да си отговориш дали имаш проблем
    May 2019
    #1037
    Цитат Първоначално публикувано от IvanC Виж публикацията
    Курс по топлотехника няма да ти водя, можеш и да се поровиш малко, за да намериш отговор на въпросите си. Така на готово и баба знае
    Jan 2021
    #1038
    Баба дали знае или не не мога да ти кажа, но дай с едно изречение смислено обяснение, не искам да ми изнасяш курс по топлотехника.
    Jul 2016
    #1039
    Термоглавата функционира на база температурата в помещението, вече колко е акуратна и с какъв хистерезис е, зависи от конкретния продукт и също така, къде е монтирана(по-ниско/по-високо).
    В общи линии клапана затваря с покачване на температурата в помещението, като по този начин редуцира потока към радиатора, докато не го спре напълно.
    С врътката определяш толеранса на клапана, колкото по-ниска е настройката, толкова по-ниска е температурата, която е необходима, за да се спре потока.
    Като ти затваря на 3-та, врътни го на 4-та, като другия.
    vini7 одобрява това.
    Jan 2021
    #1040
    Ето това е отговор, БЛАГОДАРЯ! В моя случай наличието на термоглави ми се вижда пълна безмислица но ме убедиха да ги сложа. Никога не съм ползвал преди това термоглави, винаги съм разчитал на други системи.
    Jul 2016
    #1041
    Чак безсмислица не са, просто ти позволяват да регулираш температурата на помещенията, независимо едно от друго. Много хора не понасят високи темп. в спалните и там термоглавите са единствен вариант.
    Винаги можеш да ги шунтираш като ги отвориш докрай.
  9. Junior Member
    #1042
    Имам въпрос към специалисти и потребители. Съседът отдолу си прекарва газ. Апартамент 100кв. 2 етаж.Аз съм на 3 етаж над него. Котелът му ще е на остъклена тераса. Като ще изведе комин през стъклопакета си горе. Което означава, че този комин ще е малко под пода на моята тераса. Която също е остъклена. Но се отваря за проветрение. Защото зад нея е детската стая. Която има излаз към терасата ми. Въпросът ми е. Този комин, който ще е на 30 сантиметра под моя под. И в зависимост как го ситуират най-много на 2 метра от самите ми отваряеми прозорци на терасата. Няма ли да пуши и да се усеща вкъщи.
    May 2019
    #1043
    Цитат Първоначално публикувано от simeonbf Виж публикацията
    Не се притеснявай, комшията ти не инсталира печка на въглища, а газов котел
  11. Junior Member
    #1044
    Доста категоричен си. Силно се надявам да си прав. Защото това са изгорели газове. Топли, отиват нагоре. Точно под прозореца ми, който ще отварям. И вятъра ако го раздухва. Явно въпросът е какво е количеството на изгорелите газове. Не съм виждал комин ма такава инсталация какво бълва.Като отрови и миризми. Все си мисля, че не е ок да е на 1-2 метеа от прозорец, през който се проветрява детска стая.
    Sep 2005
    #1045
    Спокойно, няма нито миризми нито отрови. А пък вятър ако има съвсем. Ама така като те чета, ти отсега си се наострил и ще намериш проблем дори и да го няма.
    Jul 2016
    #1046
    Вземи една бутилка газирана вода и един балон, нанижи го на гърлото и разклати здраво шишето, балонът ще се напълни с това, което се отделя от горенето на природна газ.
    Ще видиш колко по-тежък е сравнен с друг балон надут с помпа. Та не се притеснявай, не се издига толкова лесно, а и котелът е кондезен и темп. на изгорелите газове не са толкова високи.
  15. Junior Member
    #1047
    Не е така. Аз ако бях такъв тип мърморко. Нямаше да питам тук. А директно щях да се изпокарам с човека. И да го карам да отвежда газовете през комините на апартамента.Във всяка стая има. Коридор, кухня. В апартамента има 6 отвора за комини. Плюс 2 в банята и тоалетната. Попитах именно да си спестя едни недоброжелателни съседски отношения. Надявам се да сте прави.
    Jul 2016
    #1048
    Ако е под терасата ти, то евентуален проблем ще много по-голям за него, отколкото за теб.
    Та ако се притесняваш толкова, можеш да му го подхвърлиш
  17. Junior Member
    #1049
    Защо да е проблем за него. Описвам : 2 метра дълга на един метър широка, малка тераса. Двете са еднакви. Точно една над друга. Предполагам, че при него ще изведат горе вдясно в ъгъла. При мен това е долу дясно на пода. Прозорците са в средата на терасата. Което означава, че коминът ше се пада 1-1,5 метра настрани. И 0,80 метра надолу. Колкото е висок един балкон.
    May 2019
    #1050
    Абе, човек, пии си спокойно виното..... При горенето на метан се отделя въглероден диоксид и вода. "пушек" ще видиш от димоотвода само когато е студено на вън. Не можеш да го принудиш да си забие димоотвода в комин, защото това НЕ е допустимо, ако не е изграден за целта. Ако искаш по подробно да се запознаеш с тези работи, се разрови в нета и прочети нещо за съоръжения работещи с природен газ. А, сега ако си се успокоил - наздраве
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
