Казахте, че сте доре изолирам. При това положение е напълно достатъчен, даже имате малко запас.
Здравейте, Как мога да сметна необходимата мощност за подово и отделно за подгряване на 160-200 литров бойлер?
Наясно съм да. Апартаментът в момента е на акт 14 и предвидената инсталация за отопление с радиатори няма да бъде изпълнена. Вместо нея смятам да направя подовото. Мислил съм за 30мм изолация с около 700 м тръби, вероятно разпределени в 8 кръга. В замазката смятам да се добавят полимери. И тук имам доста въпроси, но първо съм се фокусирал в избора на котел и бойлер.
Този пост е редактиран от fvazharov; 04-03-19 в 10:29.
За подгряването на бойлер не е нужно много да се смята. Максималната мощност е важна, когато БГВ ще е на проточен принцип. При бойлер и 5кв и 10кв ще го сгреят. Просто ще им трябва различно време за това. Първата част на въпроса ви е леко несъстоятелна. Ако ще го играете проектант, то тогава се тръгва от изчисляване на топлозагубите на жилището. От там се смята отоплителна система с каква мощност (подово, конвектори, радиатори и т.н.) трябва да се инсталира. И на края се избира котел с диапазон подходящ за мощността на инсталираната отоплителна система.
Влизате във фаза (не сте първия такъв във форума), когато искате да си направите сам проект, но с много чужда помощ от форуми. Ние тук повечето сме само потребители споделящи личен опит. Има 2-3 професионалисти. Дано някой от тях пише, но според досегашния ми опит не бъдете прекалено оптимистично настроен за това.
Това е работа на фирмата, която ще ви прави системата. Намирането на качествен и кадърен изпълнител е основен проблем в нашата родна действителност. А за смятането и направата на качествена система за подово отопление, доколкото съм чел е доста важен изпълнителя. Също така понякога е по-важно да има добра ремонтна поддръжка на котела от самия вид котел. В тази посока от форума Лазар е от Варна. Espace работеше в района на Плевен. И с това ми се изчерпва информацията по въпроса.
Този пост е редактиран от VanDan; 04-03-19 в 11:03.
Момента в който водата в бойлера привърши и работата стане на проточен принцип, каква мощност ще е необходима. Например ако бойлера е 160 литра с котел 12 kw, котелът ще може ли да се справи? Ако бойлерът е 200? Важно ли е да е 14 или 16 kw в този случай?
Както казах, тъй като мога да разчитам само на себе си, опитвам се да съм наясно поне малко с това, което ще трябва да се направи от изпълнителя. Мисля си, че всеки на мое място би направил така. Далеч съм от мисълта да се правя на проектант. Тъй като видях как се изчисляват топлозагуби на апартамент, затова директно питам как се изчислява мощността?
Точно поради това, че трудно се намира качествен и кадърен изпълнител, трябва да придобия представа, за да имам критерии когато го избирам, а не да разчитам само на референции.
Топлозагубите на жилище не се изчисляват толкова лесно. Ако говорим за технически издържано такова. С разни коефициенти за различни видове и дебелина строителни материали, изолации, прозорци, стъклопакети, наличие на термомостове и т.н. технически истории. С отчитане на съседи и подобни. Може и с термокамера да се обследва. Добре, че при нас с отопление на природен газ, преоразмеряването на отоплителната система не е проблем. Дори е препоръчително.
По-реалистично е да събирате оферти и после да ги дадете за обсъждане тук. А и каквото и да обсъждаме, накрая пак си зависи как майстора ще го направи. Суровата действителност е, че на практика няма особено голям избор от изпълнители. В доста области на страната даже въобще не става въпрос и за избор. Има 1-2 налични и това е.
Ако беше с радиатори можеше и да се ориентирате по форум. Но все ми се струва, че подовото отопление е по-специфичен и сложен технически казус и трудно ще стане с постове от потребителски форум.
Не съм специалист по бойлерите със серпентина, но доколкото съм чел никога не се стига до работа на проточен принцип. Тогава и 23кв стигат само за 1 баня. При бойлерите, мисля че котелът се включва много по-рано от момента на свършването на водата.
Няколко пъти ви се писа да не отделяте толкова внимание на БГВ-то. Основната цел е отоплението на жилището (поне на мнозинството от нас) и там трябва да е насочено вниманието и избора.
Личният ми опит беше следния навремето. Намерих с мъка 2 фирми. Дадоха ми оферти и избрах според финансовите си възможности.
Всъщност вие вече имате добър конкретен пример. Вашите познати, които имат комфорт и сметки, които ви удовлетворяват. Съответно може да се доверите на техните изпълнители. Това с форумите си има определена граница.
Този пост е редактиран от VanDan; 04-03-19 в 15:08.
Здравейте колеги. Моля и аз за кратък коментар по схемата и избор на котел.
Извинявам се предварително за схемата, но това мога да направя като чертеж. Решихме и ние да преминем на отопление на газ. В апартамента има изградена инсталация за парно, но предвидена за парно от топлофикация, но в предвид района, в който живеем, няма шанс тя да стигне до нас на този етап! Ще я ползвам нея, като недостатъка е, че "качествения" строител я е направил с 16мм тръби!
Идеята е следната:
Котела ще е на малката тераса, която е затворена с прозорец и от външната и страна, минава тръбата за газ, тъй като в кооперацията има 1 апартамент на газ.
От котлето ще захраним кол.табло, като тръбите ще минат ниско долу, зад перваза, като мисля да прорежа гипсокартона в долната му част!
Пак от него тръби - 4бр. (пак същия замисъл за гибсокартона), 2 за водата и 2 за лирата в банята.
Тук ми хрумва една идея, дали може един байпас към радиатора в спалнята, в предвид близостта му до котела, а откъм колектора да ги затворя? Възможен ли е такъв вариант?
По предварителна оферта радиаторите:
Спалня - 15бр. алуминиеви, H600
Детска - 20бр. алуминиеви, H600
Кухня+дневна - 25бр.алуминиеви, H600 - като вратата от коридора ще я премахна, както стената между кухнята и малкия коридор. Голямата тераса също е затворена с дограма!
Имам оферта от газовото дружество Аресгаз (гр.Плевен), като всичко ще е по проект Дезире.
Та, оферти с котли Viessman Vitodens 100W 26kW и VICTRIX MAIOR 28kW TT 1 ErP. Аз се загледах и по Bosch Condens 2300 W. За първия има изписано много, 2рия най-много го били слагали - коментар на техника от Аресгаз. Аз от многото четене включвам и варината на Бош.
Моля за вашия коментар по схемата и всякакви препоръки ще са ми добре дошли.
Жилището е с външна изолация, не много добра според мен! Вътре е навсякъде гибсокартон - лепен за тухлите!
Аз съм от Плевен и ми е интересно кой ви препоръчват от Аресгаз. Преди време, когато бяха ЧТК нямаха монтажна група. Аз съм много доволен от Espace от форума и от Имергаз като марка за котли. Той използва Виктрис майор за него за лично ползване
Ами тяхна си монтажна група дойдоха за предварителен оглед и ми направиха добро впечатление като цяло. Като изпълнение не знам как ще е! То при нас по въпросния проект Дезире, са само няколко фирми. Едните са те, другите Таси!
В дневната няма да е зле да вдигнеш бройката на ребрата, примерно 30-32бр. Ама с тия тръби ф16 не знам...
Няма да мога да ги събера, там където е отредено за тях. Разстоянието между вратата и стената не позволява. Другия вариант е и радиатор в коридора, но става вече тегаво малко!
Трябва да го измислиш някак си, иначе в дневната ще ти е хладно и ако там е управлението, котела ще бачка повече от необходимото.
Проверих в сайта на Immergas, котела VICTRIX 12 kW TT Plus - италианците го дават за жилища до 90 кв. Моя апартамент е 95-96 кв и имайки предвид, че е последен етаж, топлозагубите вероятно ще са повече. Дали няма да е малко на границата този котел и не е ли по-добре да търся с 14-16 kw максимална мощност?
