Страница 5 от 18 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Feb 2017
    Враца
    #61
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    В крайна сметка намали ли помпа както посъветваха по-горе? По друг начин няма как да стане.
    Помпата всеоще не съм я намалил
    Feb 2017
    Враца
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Винаги са ме радвали италианците с техния английски - винаги успяват с много думи съвсем да те объркат
    В общи линии е ясно, че не можеш кой знае какво да направиш, а и не мисля че това то е основният проблем. Ще ми е интересно сравнението между двата режима.
    Кои два режима, че и аз се обърках вече? ;-)
  4. Banned
    May 2017
    #63
    И защо да намаля помпата?
    Първо няма достатъчно радиаторна площ,а сега му давате акъл и дебит да намаля!
    May 2017
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    On/Off и с модулация
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    А защото да ти казваме? Искаш да ни вземеш занаята ли?
    А това как го реши, че и така категорично го заявяваш?
  7. Banned
    May 2017
    #66
    Ти как мислиш?
    4kWh разход при температура 7-8° С!
    Утре като стане -20° С във Враца-колко кубика газ ще изхарчи за 24 часа???
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #67
    Това звездите ли ти го говорят как го разбра?
    May 2017
    #68
    Каквото и да направи, разходът няма да падне наполовина, а по-скоро с максимум 5-10% (и това е съмнително). При -20, сигурно ще има 8-9 кВт загуби и като няма топлещи съседи това е съвсем нормално. Сметнете си загубите на жилището без и с топлещи съседи и ще видите какво се случва. Относно 4-те кВт аз направих груба сметка, на база на разхода му, че загубите му са около 3-3,5 кВт (или поне енергията необходима за да ги компенсира), но това беше не за днес.
    ПС: Между другото последните дни средната температура е около 0-ата (без днес), а средната температура за Януари за Сф (а сигурно е подобна и на Враца) мисля, че е около -2, тъй че средният му разход няма да е много по-голям. Дни със средна температура -20 едва ли има и във Враца.
    Този пост е редактиран от Vizi; 01-12-17 в 20:31.
  11. Banned
    May 2017
    #69
    Това ми го каза корабът Майка!
    За седем часа е изхарчил три кубика!
    Един кубичен метър е около 9kWh,или 28kWh за седемте часа.Айде сега ти кажи колко са загубите на час при 7° С и колко ще станат при -20° С.
    Feb 2017
    Враца
    #70
    Помпата ще я намаля, но едно по едно.
    Днес пробвам он-офф режима с постоянна стайна темп. за 24 часа.
    Утре ще е модулация с постоянна темп. за 24 часа.
    След това ще пробвам пак двата режима, но с намалена помпа.
    А наистина - защо да ми е малка радиаторната мощност?!?!
    И колеги, моля ви не се карайте заради мен. Нали сме тук да си помагаме, а не да се джавкаме?!?
    Ясно е, че апартамента ми има доста загуби (не съм ги смятал, защото ми е мъгляво) и се нуждае от изолация на таваните и пода.
    Гледам на този етап да изкопча максималното като ефективност на котела и понижаване на сметките.
    В режим на модулация след достигане на зададената стайна темп. котела ми не изгасва, а минава на някаква ниска мощност и подържа 44-45*С на водата.
    Гасне само когато минава от комфортен в икономичен режим. В икономичен (стайна 20*С) режим не включва през целия ден и през цялата нощ при външна темп. около 5-6*С.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 01-12-17 в 20:50.
    Vizi одобрява това.
    Sep 2005
    #71
    Я какви екстри има Терата. Уж базов модел - двуконтурният вариант 28 кВт ли е ако не е тайна?
    Да, същия е.
    И за какво ги купувахме тия модулиращи терморегулатори като ше ги караме в on/off режим?!?!
    Моя модулиращ е 240 лв.
    А обикновен on/off е 60тина лв.
    Ще пробвам моят CarV2 в on/off режим да видя какво ще се получи...
    Защото котела ми е в ниша със затруднен достъп, а с CarV2 имам пълен контрол върху температурите и режимите на котела.
    pepitoff и Vizi харесват това.
    Sep 2003
    #72
    За София средната е -1.01 от 1960-2010 а средната за 2000-2010 е -0.35 (говорете ми че няма глобално затопляне)
    Ето тук може да си гледате и вадите каквито ви се иска данни.
    https://www.stringmeteo.com/synop/se...0%96%D0%98#sel
    Vizi одобрява това.
  16. Banned
    May 2017
    #73
    Пепи,с пелетната камина,каква беше t°на изходящата вода в най-студената зима?
    Помпата на коя скорост работеше?
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #74
    Я вместо да задаваш постоянно въпроси вземи да отговориш на човека.
    Feb 2017
    Враца
    #75
    Пак така беше - при външна над 5*С я слагах на 55*С, а при външна под 0*С я вдигах на 65-67*С. При по-ниски външни температури съм стигал и до 70*С.
    Помпата от незнание винаги съм я държал на 3-тата най-висока скорост.
    dT на радиаторите не съм мерил.
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 13:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 18:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 11:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 21:07
