Страница 12 от 32 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 479
Like Tree16Одобрявам
Защо се прави профилактика на климатиците?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #166
    Re: Защо се прави профилактика на климатиците?
    да аз
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    VeleV.Klima,вие да не вземате по малко :
    Ако климатика е на цена 500 лева които са масовите - 500х0,25=125 лева
    А и наглостта вие безкрайна ако погледнеш цитата.Нестига че ще ви кредитираме безлихвено за нещо което не сте свършили, не се знае кога,как и дали въобще ще свършите ами и индексация още искате.
    Да ние взимаме 130лв за монтаж на 12ка без значение конвенционал или инвертор и дали е на 1ви или 15 етаж. И си вършим работата както трябва макар че цената е ниска защото матрялите поскъпват постоянно. Тук лошо се възприема монтажа според мен трябва да е с цена примерно 80лв и матерялите да се заплащат колкото излизат като стоиност но уви клиента не може да разбере че е на кяр така.
    Dec 2007
    #167
    VeleV.Klima,проблема при вас е че ,куцо,кйораво и сакато почнаха да монтират климатици и си подбивате цените един друг.
    Аз преди дестина години когато си купих първият климатик платих 150 долара за монтаж,месечната ми заплата тогава беше 100 долара,но тогава имаше само няколко фирми и това беше тарифата,а и климатиците бяха климатици а не това което са днес.
    Aug 2007
    #168
    Да бе наистина VeleV.Klima защо искате само 120 лв. за монтаж и после ревете ,че доникъде не стигали.Какъв е проблема да монтираш на 200 лв. но да го правиш както трябва.
    #169
    GalinBelos ти ако мислиш че за 200лв ще ти го монтират както трябва дълбоооооко се лъжеш. Моя е за 200 лв и какво?? Същата работа. Сега се консултирам какви тампони да слагам щото "бе заков сати тампони тия са убави.кво сиа той си има вътре " ей това е за 200лв... И 2000 да са все тая...
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #170
    Защо ли ами защото иначе ще идем на борсата то сега за 10лв разлика ходят в зора иначе няма да има никаква работа.
    Dec 2006
    #171
    Eто ви оферта за монтаж на голяма руска фирма, цените са в рубли /1 рубла=0,0545 лева/
    Расценки на монтаж сплит-систем купленных в нашей компании.
    В стоимость монтажа сплит-систем входит:
    1. Трасса с учётом 5 метров коммуникаций (труба, теплоизоляция, дренажный шланг, кабель соединительный межблочный).
    2. Кронштейн (комплект).
    3. Декоративный пластиковый короб 60x60 – 1 метр.
    4. Подключение к розетке в декоративном коробе 25x25 -3,5 метра.
    5. Доставка кондиционера на объект.
    № Модель сплит-системы и её мощность Стоимость монтажа руб.
    1 7(20) модель, мощность – 2,1 кВт 4900
    2 9(25) модель, мощность – 2,6 кВт 4900
    3 12(35) модель, мощность – 3,5 кВт 5400
    4 18(50) модель, мощность – 5,1 кВт 5900
    5 24(70) модель, мощность – 6,5 кВт 6400
    6 30(80) модель, мощность – 8,0 кВт 6900
    7 36(100) модель, мощность – 10,5 кВт 7400
    !!!!!!!!!!!!!!!! Примечание: Если кондиционер покупался не в нашей компании, то стоимость монтажа определяется по договорённости с менеджером, в зависимости от района Москвы, сложности монтажа и настроения менеджера.
    Дополнительные работы:
    Трасса более 5 метров – 400 руб. каждый дополнительный метр с учётом прокладки (для 7,9,12 модели), 520 руб. (для 18,24 модели) и 650 руб. (для 30, 36 модели).
    Короб 60x60 более 1 метра – 150 руб. каждый дополнительный метр с учётом монтажа.
    Штробление стены по кирпичу – 400 руб. метр.
    Штробление стены по бетону – 700 руб. метр.
    Установка защитного козырька – 1600 руб. с учётом стоимости козырька.
    Установка защитной решётки – 2400 руб. с учётом стоимости решётки.
    Установк внешнего блока не под окно, а сбоку от окна (по желанию заказчика) - 500 руб. (до 9-го этажа), 750 руб. (от 9 до 20-го).
    Дополнительный выезд (если монтаж делается в 2 этапа) - 750 руб. к общей стоимости заказа.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от Climatronic
    Има една приказка: "Будала човек и вързано куче го хапе".
    Е тук вече съм съгласен с теб!
    #173
    Тия тампони в много малко случаи се налага да се слагат наистина. Ако климатика ти е кофти сглобка или си го монтирал на някоя тънка не масивна стена ще вибрира и с тампоните.
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #174
    Относно "ниската" цена за монтаж.
    Справка за цените на материалите, използвани при монтажа на климатици.
    http://www.centro-clima.com/mednitrabi.html
    Всеки може да си направи сметка колко метра медни тръби са вложени, изолация, бандажна лента, захранващ кабел,
    стойки, десетина пирон-дюбела и след това да извади тази сума от 150-200 лв.
    Боже, колко малко остава за монтажниците.
    На мен климатика ми го монтираха двама души за час и половина, а не за 4 часа.
  12. Junior Member
    Nov 2007
    #175
    VeleV.Klima сам си братче така и не обясни защо на теб да ти плащам за монтаж и профилактика за да имам гаранция, а на други фирми плащам една цена която включва всичко....(като цената не е по висока)
    Lupus стига разлайва кучетата с празни приказки за икономика, демокрация, български поговорки и прочие...
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от imrahil
    Искаш сметки ли? Вади калкулатора и смятай - колко лева трябва да заработи един техник, за да вземе един чист лев в джоба си?
    От там вземи и направи аритметиката, колко трябва да струва монтажа при съвестна работа от двама души!
    Dec 2007
    #177
    Lupus,наистина що не вземеш да ни дадеш сметките-вместо да повтаряш до втръсване "колко":
    -колко лева трябва да заработи един техник, за да вземе един чист лев в джоба си?
    -колко трябва да струва монтажа при съвестна работа от двама души?
    Обясни най накрая колко наистина трябва да вземат монтажниците,колко вземат и защо толкова.
    Може да разширим въпроса по следният начин:
    Профсъюзите са изчислили че 800 лева е издръжката на един човек за месец:
    -колко човека в нашата страна взимат чисто тези пари,
    -колко трябва да вземат родителите за да осигурят тези пари за издръжката на децата си, избери си 3-4-5 членно семейство.
    Може още много въпроси започващи с колко да се поставят ,но като начало отговори на тези, пък после ще видим дали ще продължим със следващите.
    И накрая наистина очаквам от теб точни и конкретни отговори,и да защитиш реномето си.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #178
    @KonanVarvarina
    Защо аз трябва да ги смятам? Аз ли твърдя, че парите за профилактика са много или монтажите са скъпи? НЕ!
    Ти поне си счетоводител и трябва да ги знаеш добре тези неща. Който претендира, че са много парите, той да се хване за калкулатора и да докаже колко трябва да са според него. За база може да вземе една средна заплата за техник - около 400лв и да предположи, че фирмата е от 10-12 човека - 4 екипа по двама души за монтаж и профилактика, двама техници за ремонти, шефа и секретарката. По-горе в темата бяха изброени доста изчерпателно разходите на една фирма.
    Dec 2007
    #179
    Явно само ти знаеш,или поскоро незнаеш отговора,след като постоянно само ти питаш"колко".
    Апропо,аз никъде не видях (може и да съм пропуснал),някой да твърди че -"парите са много".
    По скоро обратното-защо 120 лева ,а не 200 лева.
    Dec 2006
    #180
    Средната часова ставка, човеко час е 12 лева без ДДС , с поред редица закони при монтаж трябва да са минимум 2 човека или 24лева.По норматив един климатик се монтира от 3 до 6 4аса заедно с пробите или максимум един екип слага средно по 2 климатика.Или един екип заработва 192 лева без ДДС .Или 86 лева на климатик, за труд и като прибавим материялите и консумативите и тарнспортните разходи ,колко трябва да срува монтажа?
  1. Въздушен поток FTX GV-профилактика?
    От iwoto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 07-08-10, 06:44
  2. Днес дойдоха за профилактика...
    От zz_stefanov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 80
    Последно: 14-11-08, 02:03
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
  4. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 23:02
  5. Защо Pagemaker прави различни PDF?
    От neutralizer във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-06, 22:40
