Страница 31 от 98 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Sep 2004
    #451
    Здравейте!!!
    интересувам се как мога да премахна това гадно насичане на повечето филми (това ме отказва много често да гледам DIVX филми на Елита).
    благодаря предварително
    Sep 2004
    #452
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте!!!
    <div align="right">Originally posted by devilman*-*18/12/2004*:* 21:20:44</div id="right">
    Днес и аз си взех 399-ка. Насича ми при някои филми. Опитах да инсталирам MPEG4Modifier-1_2_0 но без успех. Тази програма отстранявала packed bitstream, което било причина за насичането.
    Нямам представа с какъв фърмуеър е по рождение и дали ако го ъпдейтвам, ще намали или отсрани насичането. Колебая се, защото пък субтитрите са ОК - окантовани, нищо не се губи и при 3 реда и са достатъчно големи. Та ме е страх, да не се променят при ъпдейта.
    Имам следните въпроси към по-компетентните колеги:
    1. Ако на ДВД се запишат 2-3 ДивХ филма, трябва ли да са в отделни фолдери, за да се гледат на ЕЛИТ-а?
    2. Какъв е случая с разделените на две части по 700МБ филми? Трябва ли да са в различни или в един фолдер /заедно със субтитрите разбира се/ или е добре да се мерджват в един файл.
    3. Защо не ми тръгва MPEG4Modifier-1_2_0 а дава грешка: The application faild to initialize proрerly (0xc0000135).
    4. Имат ли ЕЛИТ-ите функция да отварят последователно филмите без външна намеса?
    5. Как да разбера коя е сегашната версия на фърмуера?
    Благодаря предварително.
    Jan 1970
    #453
    MPEG4Modifier изисква инсталиран .NET Framework. Ако не си с Windows XP, ще трябва да го инсталираш допълнително. Най-лесно става от Windows Update.
    Sep 2004
    #454
    Благодаря, СТРАХ. Дърпам го в момента. А имаш ли представа какво е АВИ контейнер?
    Oct 2002
    #455
    Отговори:
    1. Да - без оделни фолдери, но филма и титрите с едно и също име (гледай да не са много дълги)
    2. с VirtualDub
    3. тряба ти .NET Framework
    4. Не (ти за 119лв. много искаш) нали имаш IR
    5. натискаш SETUP 1 3 7 9
    Пак заповядай.
    Dec 2004
    #456
    ---=== ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА "Elite PV-371X" ===---
    Започнах да си правя разни експерименти за работата на субтитрите
    и ето до къде я докарах:
    1. кодиране DivX3.0 low motion - субтитрите са изместени надолу и с по-голям размер. Реже втория ред.
    2. кодиране DivX3.0 Fast motion - субтитрите се показват нормално.
    3. кодиране DivX5.0 - субтитрите се показват нормално.
    4. кодиране XviD - субтитрите са изместени надолу и с по-голям
    След това сглобих един набор с тестови откъси (от т.н. тестов ЦД) кодирани от DivX3.0 - DivX5.0 и Xvid. Сложих и някакви английски субтитри.
    Победоносно с "сега те хванах" го пуснах и ........... всичко си се показва нормално (
    След известно количество "твойта ......" добавих същите филмчета и с български субтитри, пускам и пробвам - всичко си е нормално (
    Сега предстои да продължавам да се боря за да разбера защо тестовете вървят а филмите ми НЕ?
    Открих обаче нещо интересно: Ако към един филм има повече от един файл със субтитри: напримен английски, френски, български или друг, и ако файловете са именовани по следния начин: име_на_филма.en.sub; име_на_филма.fr.sub; име_на_филма.bg.sub и така нататък, то: при гледане на филма бутона "SUBTITLES" превключва между отделните субтитри и даже показва някои на кой език ще бъдат.
    Ще продължа да копая нататък. Ако некой знае нещо да казва. Дано се изчистят проблемите.
    ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ.
    Dec 2004
    #457
    За да корегирате геометрията по вертикал и хоризонтал на СОНИ 29' ТВ производство след 2000 година [29' защото под този размер комбинацията за вход се променя], трябва да направите следното без да променяте последователността на операциите. НЕ ПИПАЙТЕ НИЩО ДРУГО !!! - освен това, което ви пиша за да не си блокирате или видоизмените фабричните настройки и повредите вашия телевизор! Натиснете чрез дистанционното последователно пъти:
    INFO - 1, 5 - 1, VOLUME+ - 1, ПРАЗНОТО ПРОЗОРЧЕ [пртивоположно на INFO] - 1, MENU - 2, Появява се подложка с надписи: ИЗБИРАТЕ със стрелките на дистанционото на долу: DEVICE REGISTER SETTING, със стрелките натискате на дясно и избирате: DEFLECTION -със стрелките натискате на дясно и вече сте влезли в менюто с корекциите за геометрията на ТВ. Пипайте само !!! V-SIZE, V-POSITION, H-SIZE, H-POSITION. Това става като отново със стрелките местите на долу, на дясно, на горе и на долу, като нагласите, запаметяването става с натискане на O.K.
    Излизането става като натиснете отново MENU, появява се надпис TT_ _ след което набирате 00 [това е код] при което телевизора ви излиза от режима за пренастроики. ПРЕПОРЪЧВАМ на ТЕЗИ, които не са обедени, че са разбрали и имат опасения, че това не е тяхна работа да се обърнат към СЕРВИЗ на СОНИ !!!!
    P.S. '' М/у другото очакваме ъпдейта за 388Х с подложката и корекциите." За сега толкова ...
    Sep 2004
    #458
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Отговори:
    2. с VirtualDub
    Пак заповядай.
    <div align="right">Originally posted by GaZaRa*-*20/12/2004*:* 09:06:08</div id="right">
    Благодаря, ГаЗаРа, изчерпателен отговор!
    ВиртуалДъб-а го предлагащ за мердж?
    Първият недостатът, който виждам на 399 /освен насичането/ - .srt изостават с около 5сек. Правя ги сега на .sub. На компа и двата формата са синхронни със образа.
    Дано да го оправят това от ЕЛИТ.
    Oct 2002
    #459
    Проблемите с субтитрите се оправя, ама дървения дизайн не.
    Смених си 370Х с 399Х заради огледалния цвят, ама пак хапнах дървото. На сайта на Елит 399Х е алуминиев с черен кант отпред, поръчвам по 911 иде пак с огледален кант. КВО ПРАЙТЕ БРЕ ЕЛИТ-И (говоря на съпорта) НЯМА ЛИ НЕКОЙ С ПО ЧИТАВ ВКУС В ТАЯ ФИРМА - ако има пратете него в Китай да избира мострите.
    Бях решил да го върна (а може и повече от т'ва ама айде...) щото заблуждавате, оправете си снимките в сайта или добавете и дървения огледален модел та като поръчват хората да знаят, а не приятелите да ми се смеят (при доставката) "от трън та на глог".
    КЪМ ЕЛИТ СЪПОРТА - ако го изпръскам черно (399Х) ще изгубя ли гаранцията или да ви го дам да го нагодите като в сайта. Ааааааа цената сте сменили от 119 на 129 а турете и втора снимка. Ей българска работа кучетата си лаят кервана си върви. [Wow!]
    Sep 2004
    #460
    Здравейте!
    Имам нужда от малко помощ. От къде да си на меря тази програма mpeg4modifier? Много е неприятно, когато някой хубав филм ти насича!
    Sep 2004
    #461
    От : http://www.moitah.net/
    Трябва да имаш: .NET v1.1 Framework инсталиран, за да тръгне.
    Dec 2004
    #462
    До ciel,
    За търсенето на програми има търсачки
    Въпросната mpeg4modifier v.1.30 се намери на http://www.moitah.net/
    Dec 2000
    #463
    Добре де, в крайна сметка има ли модел двд с медиатек чип който да не сеца заради packet bitstream. Независимо дали е на Елит или не. Защото и Тошибата сецала викат. Може и да не е с медиатек чип [8D] Не за друго, ма ме е ударила консуматорската треска по празниците [:P]
  17. Тук е от
    Dec 2004
    #464
    Браво Ivan4o , а пробва ли с srt и sub заедно в един и същи фолдер, а с srt и същите кодеци които си описал? Ще ти бъда благодарен да споделиш, просто сега нямам време да направя подобен на твоя тест. Сигурно тази информация ще е полезна и за хората от Support Elite.
    GaZaRa, вкарах 10 клипа в един и същ фолдер, стартирах първия и ги възпроизведе всичките един след друг, но с малка пауза между тях. Пробвай, може и при теб да се получи.
    Аз имам Elite PV-370X.
    До скоро.
    Dec 2004
    София - Младост
    #465
    universe_bg
    При два файла със субтитри, съвпадащи с името на филма, с различни разширения х370 ги разпознава и може да ги избираш от дистанционното
    /мисля, че някой го беше казал преди мен/
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 18:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 21:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 12:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 09:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 09:14
