Страница 36 от 98 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Jun 2002
    #526
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">На всички ЗА МНОГО ГОДИНИ,
    а на тебе Gaby ще кажа, че от както замених Samsung, Toshiba, Philips и накрая НЕОто с ЕЛИТ 388Х в къщи направо се родихме. За сега НИКАКВИ забележки, пък и скоро като се появи и корегирания ъпдейт - това ще е най-якият DivX Player, който съм имал някога. М/у другото това не е само мое мнение, а на още 17 приятели имащи този модел.
    Поздрави на всички !!!
    <div align="right">Originally posted by kukuruz*-*04/01/2005*:* 16:53:45</div id="right">
    Я ме светни кво му е на НЕО то, защото колегата нещо супер го хвали не режело вообще субтитрите...
    Със здраве Габи !!!
    Dec 2004
    #527
    Всичко му беше проблем: в качеството на картината, за звука да не ти говоря, никакъв ъпдейт, субтитрите олеле мале, много шашкане и такива ми ти работи. Ако 1 беше нормално 9 бяха отврат. С махането му проблемите свършиха. Не знам ти избираш.
    Jan 2002
    #528
    За мойто Нео със серия 2 мога да кажа, че картината със сигурност е по добра от тази на Елит 371Х.Неото от както ми е с моднатия фирмуер от някаква неизвестна в България марка работи перфектно като изключим дисплеят и бутоните на самия плеър.Изглежда всичко е до късмет на каква бройка ще попаднеш и на коя ревизия също.Аз Елита сега го ъпдейтнах с фирмуера на 377Х и пак си сече.Ще занеса в сервиза да видим какво ще ми кажат.Имал съм също и ЛитеОн 2001, който струваше 500 лева и беше с много добра картина .
    Jan 2005
    #529
    На колко човека се е скапало ДВД-то след ъпдейт?
    Само един?
    С мен значи двама.
    Друг?
  6. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #530
    Новите серии на Нео са с Zoran Vaddis чип, докато първите бяха с ESS Vibratto ІІ, което значи, че има сериозни разлики между тях. Голям проблем при новите Неовци е че не вадят субтитри, когато дивихиксовете се запишат на DVD подложка, дори когато се запише само един филм проблема си остава.
    Поздрави!
    Dec 2004
    #531
    SUPPORT ELITE,
    информативно би ли ни казал как вървят работите при вас. Ще има ли скоро радост и кога да очакваме появата в сайта ви ?
    Поздрави и благодарим за информацията! []
    Jan 2005
    #532
    Добър вечер.
    Искам съвсем културно да попитам за няколко проблема и очаквам отговор от човек, който има време, нерви и разбира се знания.
    Така значи доколкото разбрах и други хора имат като моя проблем, но неможах да разгледам цялата тема поради липса на време.
    Значи последвах мой познат и вече съм горд собственик на ELITE 370.
    Имам следните два проблема:
    1. Записах два филма "Cellular", "The Forgotten" пробвах ги на три плейъра но насичат което е доста дразнещо и доколкото разбрах проблема можел да бъде от AC3 звук, в същото време не ми го прави на "Troy". Та ако може някой да ми обясни произхода на проблема и начина за разрешаване ще съм много благодарен а и ще сме полезни и на други хора.
    2. На един филм или по точно "The Day After Tommorow" ми излизат само субтитрите и звука без картината и доколкото пак съм разбрал може да е от резолюцията тя е 800x3** на този филм, ако проблема е резолюцията кажете как да я оправям, ако знаете друга причина ви моля да я споделите с мен и с другите "колеги" от форума.
    Накрая имам едно малко предложение което може да е полезно.
    Ще е хубаво да направите една тема за ELITE плейърите с техните най-чести бъгове и начини за отстраняване и така ще е много по лесно на такива като мен и не само за тях. защото съгладете се не всеки купил си DVD-DIVX има време да прочете 28 страници.
    Предварително благодаря за вниманито и отговорите и се извинявам за дългата тема!
    Dec 2004
    #533
    Недей да чакаш Елита да пусне филм с 800хнещо. Доколкото разбрах няма да стане, проблем в чипа.
    Насичането най-вероятно е заради packed bitstream при XviD кодировка, отстранява се лесно със с MPEG4Modifier.exe.
    Jan 2005
    #534
    Добре а как да оправя резолюцията на филмите защото например два филма които искам да направя на дискове са с по 750x400 и 800x336?
    Има ли начин?!
    И до колко пиксела поддъража ELITE?
    Благодаря предварително.
    Dec 2004
    #535
    От около месец следя темата и след толкова колебания от днес и аз съм сред "гордите... бла-бла" 399x. Очаквах да е по-зле. Не че е добре. Сега като го заглеждам, нещо се е разсъхнала и изметнала едната му "пластмаса" и му се вижда карантиятa...
    От вече известните проблеми, два ме дразнят много.
    1) Миниатюрния шрифт. Позицията е добре. 2) Неистовият паразитен звук, когато има зареден диск.
    Как да разбера с коя версия firmware е и да го сменям ли?
    За вторият проблем едва ли има лек?
  13. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #536
    Отговарям:
    1. Не зная комбинацията, при въвеждането на която да ти изпише версията на фърмуера, но ако субтитрите ти излизат без черен кант - сваляй и ъпдейтвай. Заслужава си!
    2. От менюто за аудио настройки си изключи микрофонния вход напълно. Това ще подобри ЗНАЧИТЕЛНО нещата с противния брум, но няма да го премахне напълно.
    Успех! []
    Sep 2004
    #537
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От около месец следя темата и след толкова колебания от днес и аз съм сред "гордите... бла-бла" 399x. Очаквах да е по-зле. Не че е добре. Сега като го заглеждам, нещо се е разсъхнала и изметнала едната му "пластмаса" и му се вижда карантиятa...
    <div align="right">Originally posted by mn_k*-*08/01/2005*:* 21:45:14</div id="right">
    Аз имам същия, купен малко преди Коледа от магазина на Елит - Технолукс за 129лв. Няма нито един от посочените от теб недостатъци. Безшумен е и с големи субтитри. Кутията не е крива. Обаче насича на някои филми. ХХХ.srt субтитрите понякога изостават с 5 сек. Друг пък от форума беше писал, че предпочита .srt . Изглежда, че няма повтаряемост.
    Страх ме е да флашвам с по-нов фърмуер, поради некоректната сервизна политика, за която чета тук. Дано да се умножат на пазара моделите с МПЕГ4, за да се разчупи монополът и печалбарството.
    За сега съм решил - което не върви свястно ще си го гледам на компа. Мисля, че твоя трябва да го рекламираш и смениш.
    Jan 2005
    #538
    Това за насичането се оправя много лесно аз вчера се справих.
    С тая програмка MPEG4Modifier
    www.moitah.net
    там я има
    много е лесно само отваряш филма и ако на "packed bitstream"
    пише yes му даваш unpack и след 1 мин ти е готов филма без да насича.
    Sep 2004
    #539
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това за насичането се оправя много лесно аз вчера се справих.
    www.moitah.net
    там я има
    <div align="right">Originally posted by sheff0*-*09/01/2005*:* 22:31:13</div id="right">
    Благодаря. Пробвах я преди време тази програма, но не ми стана ясно как потвърждаваш като дадеш "ънпак". Няма ОК да речем.
    Jan 2005
    #540
    Няма ОК ама има SAVE само че трябва да имаш място защото ти записва целия филм на ново копие
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 19:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 22:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 13:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 10:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 10:14
