Страница 148 от 223 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Apr 2007
    #2206
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    за Sampras : аз не виждам какво би ти подобрило ако сложиш конвертор - DVI-HDMI ?
    помисли логично - имаш 15 пина от DVI , които в момента отиват на 15 пина на VGA, кабеля е 15 кабелчета, всеки пин е отделен. т.е. няма никакво конвертиране, компресия, събиране, раздлеляне и т.н... принципно няма никаква загуба на качеството от начина на свързване, какъвто е случая с S-Video буксите.
    Не знам от къде ще се пяови по-доброто качество ако сложиш DVI-HDMI.
    Обработката на сигнала след входа би трябвало да е една и съща.
    Според мен ако имаш забележки към качеството известирай в по-качествени(скъпи) кабели.
    в допълнение : в книжката на Sharp пише че при свързване DVI-HDMI картината може да е размазана.
  3. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #2207
    Ето това е снимката
    Apr 2007
    #2208
    за PVV :
    на моя Sharp 32AD5E - има настройки - отиваш на EXT 5, после "Menu" , после "Audio" и там HDMI(1 или 2, при тебе май ще е само 1) има възможност да превключване от къде ще се подава аудиот - от HDMI или от другата букса(на менюто е отбелязано като "DVI")
    надявам се да няма големи разлики с твоя Sharp
  5. Moderator
    Aug 2006
    #2209
    Цитат Първоначално публикувано от Sampras
    Здравейте на всички. След четене в продължение на месеци, най-после се реших и се сдобих с LCD - Panasonic 32LX700P. Имам го вече около седмица и нямам никакви забележки. Много съм доволен. Въпроса ми е следния: в момента използвам телевизора и като монитор на компютъра. Използвам стандартен VGA кабел. Интересува ме дали качеството на предаване на филмите (говорим за HDTV качество) ще се подобри съществено ако използвам DVI-HDMI кабел? По някога на някой филми, когато фона е едноцветен се забелязва леко замазване. Не знам дали е от самия филм, или сигнала се компресира заради кабела. Мерси предварително.
    Принципно се води, че ако сложил DVI-HDMI кабел ще е по-добре. Няма да се налага телвизора ти да обръща аналоговия сигнал в цифров. Но на практика трудно се вижда голяма разлика ако VGA кабела ти е качествен.
    През DVI може да подадеш направо 720р сигнал, което по-добре от PC резолюцията, която му даваш сега. Имаш повече настройки тогава.
    Aug 2007
    #2210
    Здравейте, след доста четене и разхождане из нета си харесах Philips 37PFL9632D
    http://www.ciao.de/Philips_37_PFL_9632_D__2686351
    който "разбира се" го няма в българския каталог и не са го виждали по нашите магазини
    Можете ли да ми препоръчате начин как може да си го купя от България?
    Jan 2006
    #2211
    Цитат Първоначално публикувано от smoni
    Питай в electron.bg нали са вносители.
    Aug 2007
    #2212
    Там ми препоръчаха 32" като най-доброто.
    А не ми се иска да минавам на по-малък екран от сегашната ми 29" хубава тръба....
    Jan 2006
    #2213
    Да ти кажа миналата седмица там гледах 42" вариант на 9632D, обаче цената 4200 лв. ми се видя доста. Не знам дали си заслужава 1600 лв. отгоре само за 100-те Hz и по-новото поколение панел (иначе пак FullHD). 7662D е без и е на цена 2600 лв.
    Aug 2007
    #2214
    7662D го няма на 37", а и е с по-старият Pixel Plus.
    Apr 2007
    #2215
    да, обръщането ще го е направил вече кабела
    всеки сам да си прецени какво предпочита - кабела или телевизора да прави аналогово-цифровото преобразуване
    Oct 2007
    #2216
    Цитат Първоначално публикувано от mano_chao
    Аз не съм чувал до сега кабел да обръща от аналогов в цифров сигнал, или обратно той или е цифров или аналогов, кабела само го предава!! е ако имам грешка нека някой обясни
    Jan 2003
    #2217
    Цитат Първоначално публикувано от PVV
    Ето това е снимката
    Закачаш и звука и картината в EXT5, след това търсиш из менютата конфигурацията на HDMI вход EXT5 (не си спомням точно в кое меню е, най-вероятно setup). Там едната от опциите е дали да ползва дигитален звук (от HDMI-то), или аналогов. Избираш аналогов и си готов. Не знам обаче за какво ти е, звукът през колонките на телевизора е доста бозав, произволна евтина 2+1 система се справя ушевадно по-добре.
    mano_chao, с DVI никой не прави аналогово-цифрово преобразувание, тъй като и входния сигнал, и изходното устройство са цифрови. С аналогов кабел имаш 2 излишни преобразувания (ЦАП и АЦП) и податлива на интерференции среда за пренос. Чистият резултат е доста мъглява картина със сенки, особено при по-висока разделителна способност, нещо което няма как да се получи при DVI/HDMI връзка.
    Освен това специално при full hd серията на Sharp има много големи разлики между VGA и DVI: по първия начин не може да нагласиш 1080 реда (компонентно може, но само 1080i), по втория спокойно тръгва 1080p. Само дигиталната връзка има опция "underscan", която позволява точно възпроизвеждане на пикселите 1:1 с оригинала без всякакво скалиране.
  16. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #2218
    Sony KDL-40V3000 - 3448.90
    http://www.electron.bg/product_info....21977187990c76
    Другата седмица ще е хубаво да се поразходя до магазина да видим новите Сони и Филипси.
    Feb 2004
    #2219
    a koe LCD е като 37-42пв70 за кабел-аналог и филми от ПЦ, под 2000 лв, че стана време за купуване
    Oct 2007
    #2220
    Цитат Първоначално публикувано от rudy
    Ами това Panasonic TX-32LX70P- в момента в техното е 1899лв. ама защо се насочваш към лсд , а не към плазма? аз смятам че на кабел аналог ще размазва много образа. малко по-нагоре колегата "Sampras'" се е сдобил с такъв самоче 700Р, той може да даде повече инфо
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
