Страница 184 от 300 ПърваПърва ... 134174182183184185186194234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,746 до 2,760 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Sep 2008
    #2746
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    да така е но засега съм с аналогов сигнал и доста дразни!препдолагам че с цифровата просто няма да има място за сравнение-сега просто не може да се оцени подобаващо!
  3. Moderator
    Jul 2008
    #2747
    @ministur
    Сложи HDNM-то на minimum, погледай така няколко дни. Екстрата никак не е лоша, след известно време повечето хора привикват с плавните движения и после всичко друго им се струва че върви насечено. Но пък някои не спира да ги дразни. Прецени за себе си.
    Но винаги тествай с едни настройки поне няколко дни, за да можеш реално да оцениш(различно осветлиние, различен видео материал и т.н.).
    PS. Ако ти се гледа реално цифрова телевизия - истината е HD приемник и такъв сигнал. Всичко друго няма нищо общо. В тази връзка - скоро при iTV Partner освен Eurosport HD ще бъде добавен и National Geographic HD. В такива канали е кефа.
    Aug 2008
    #2748
    Sony 46W4500 v Plovdiv e 3999 lv нормално ли е разликата с цената в софия за 40w4500 да е 900 лв?
    Някой има ли идея освен 100hz в какво друго е разликата с W4000.
    Имам dreambox 800 HD но ми казаха че каналите които не са HD от сателита ще предават не особено добре защото има преобразуване на сигнала два пати заради towa че приемника е HD и сигнала минава през HDMI kabel.Въпроса е дали този телевизор ще предава добре и цифровите канали от този drembox za HD каналите ясно че щее супер.
    Мнението на някой експерт като lazarus би ми било доста интересно относно тези въпроси както и на някой който има опит с W4000 след като W4500 е много нов и надали има някой с поглед върху него.
  5. Moderator
    Jul 2008
    #2749
    Цитат Първоначално публикувано от koxx
    Или ти не си разбрал какво са ти казали или някой ти е говорил глупости. Точно когато имаш преимник с HDMI интерфейс, плосък екран с HDMI и гледаш цифров сигнал избягваш 2 преобразувания цифра-аналог и обратно.
    Идеята е следната:
    Ако ползваш SCART за връзка, то тогава получаваш цифорв сигнал от спътника, приемникът го приема, декодира и преобразува от цифров в аналогов за да го подаде на SCART-a(аналогов интерфейс). Ако телевизора ти е нов, плосък дисплей, то той извършва обработката на сигнала в цифров вид. Следователно полученият по SACRT-a аналогов сигнал се преобразува отново в цифров, обработва се и се показва на екрана. Т.е. имаш 2 преобразувания.
    Ако обаче ползваш приемник с HDMI, тогава полученият цифров сигнал, след като се декодира се подава на цифровия интерфейс без никакво преобразуване в аналогов, от там достига до телевизора, който го обработва и показва отново без да го преобразува. Това е най-доброто възможно качество за момента. По цялата верига от енкодера в headend-а на оператора до екрана на телевизора сигнала е цифров, без никакви преобразувания до аналог.
  6. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #2750
    Хей, авери, Sony PS3 с 80 Gb в Aмерика струва 600 лв. с данъците... Видяно от първа ръка.
    Обратна справка (60Gb):
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027053
    Май наистина сме доста прецакана държава, ммм?
    Aug 2008
    #2751
    Мерси Златко!
    Може би са ми казвали за аналоговите сигнали които реално са доста от БГ каналите тогава да става това преобразуване и за тиах да си личат повече дефектите в картината.
    По важни са другите канали така че ме успокои!
    Jun 2001
    #2752
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027053 ж:-)
    Не е точно така защото модела в техномаркет с 80 гб диск и нечетящ игри за плейстейшън 2 и 1 е 739 лв . А модела с хардуерни подобрения и съвместимости си е скъп навсякъде. Големината на харддиска няма никакво значение , обикновен лаптопски хард е и може да се сложи всякакъв до 320 гб в момента .
    Тоест исках да кажа да не си мислиш, че са едно и също нещо двете машини
    А по въпроса с телевизорите от моите тестове с конзоли и обиколки, стигнах до извода че много ме дразни гланцов екран с огледален ефект и отблясъци като в огледало. Панасоник 42 плазмата от 1699 лв си е с поносима цена но никой не потвърди дали изгаря hdmi портове при връзка dvi->hdmi . Стария модел PV70 гори яко. От негланцовите само филипса CINEOS 42 -9603 с неговите 55.000 контраст ме впечатли на картина но 3800 лв са си спирачка при толкова развиваща се технология и цени надолу.
    #2753
    Цитат Първоначално публикувано от noises
    Аз не съм чувал (може и да има) за модел при който ако работят и компа и ТВто да можеш да слагаш/вадиш HDMI и да нямаш проблеми...
    Dec 2002
    #2754
    Можете ли да ми препоръчате 26" LCD телевизор, който да е модел от 2008 г.?
    Aug 2008
    #2755
    Вече почти съм решил, да си взема: SHARP 32D44E има до в МЕТРО на промоция за 994 лв.;
    - http://www.sharpbg.com/index.php?productID=260
    Моля, някой, ако има впечетления от този телевизор, да ги сподели .
    БЛАГОДАРЯ !
    Aug 2008
    #2756
    хахахахахах
    #2757
    вече съм с 50PY80....супер много благодаря на ethernall и на lazarus18...ТВто е звяр..хахахаха дребни забележки но повече му се кефя отколкото да издребнявам...ethernall щях да взимам 46цата но като видях 50' с разлика от 400 лв.....гледам го от три метра и ми цепи главата...хахааххахахх
    #2758
    Днес реших да направя едно упътване към начинаещите застанали пред дилемата- Какъв телевизор да си купя?
    1-На коя технология да се спра?Какви са плюсовете и минусите при двете технологии?За какво Ще ги ползвам?
    Зависи от предназначението за гледане. За обикновен телевизионен сигнал - аналогов или цифров 576i, за двд филми определено плазма е по добре. За монитор за компютър - LCD. При HD сигнал и двата типа се справят достатъчно добре.
    LCD дисплей PDP-плазмен дисплей
    плюсове плюсове
    По-ярки изображения по-добро възпроизвеждане на черния цвят
    По-лек и по-надежден по-плавно възпроизвеждане при бързи действия на екрана
    налични размери от 3 до 100" налични размери от 37 до 103"
    по-малък разход на енергия по-дълг живот/100 000 часа/ при lcd е /60 000часа/
    минуси минуси
    лош черен цвят-сивее/по малък контраст/ прогаряне на клетки при продължителна работа на статичен образ/над 8 часа/
    възможни повреди при излагане на пряка слънчева светлина
    как работи как работи
    Два листа от поляризиран прозрачен материал,единият от които Плоска повърхност се покрива с милиониминиатюрни
    е със специално полимерно покритие,съдържащо течни кристали, стъклени мехурчета.Всяко от тях съдържа газ и е с
    са слепени заедно.Електрически ток преминава през всеки фосфоресциращопокритие.Цифрово направляван
    кристал,който разчита информацията от подавания сигнал електрически поток кара газа в мехурчето да се
    и допуска или спира преминаването на светлина,за да създаде йонизира и така да излъчва ултравиолетови лъчи.
    картината на екрана. Това от своя страна карафосфоресциращото покритие да свети съответно в червен.зелен или син цвят.
    И така вече сме се спрели на технологията .Сега е ред на избора на големина От какво растояние ще го гледаме?
    Тук ви предлагам моето виждане без да ангажирам никого с него.
    26" 32" 37" 40" 42" 46" 50" 52" 60" 70"
    от 1.20м 1,30м 1,50м 1,60м 1,60м 1,80м 2,00м 2,10м 2,50м 2,80м
    до 2,00м 1,80м 2,40м 2,80м 3,50м 4,00м 4,50м 5,00м 5,50м 6,00м
    Имайте предвид че когато сте в магазина телевизорите ви се струват големи защото не сте свикнали с тези размери и когато се приберете и погледате няколко дни у дома ще започне да ви се струва малък!!!!Ще започнете да съжалявате че не сте си взели по-голям размер.Така че при избора правилото е колкото по-голям толкова по-добре!
    2.Влезте в интернет и разгледайте модели от различни марки/не робувайте на една марка-това може да ви изиграе лоша шега!!/Разгледайте техническите им характеристики
    Първо по важност-КОНТРАСТА-колкото е по-голям толкова по-добре.Контраста показва големината на разликата между най-яркото бяло и най-дълбокото черно на дисплея.Колкото е по голям контраста толкова е по -добро черното на дисплея-А черният цвят е най важният в света на телевизията-той именно придава дълбочина и рязкост на картината,триизмерност.
    Внимание!Има два вида контраст-статичен/при нормална работа/ и динамичен/при включени системи за подобрения в контраста.Динамичният винаги е по-голям-примерно-статичен 3000:1 и динамичен 30000:1 Отбелязваме си телевизорите с по-висок контраст/според нашите финансови взможности/
    Следващия показател е скороста на реакция/response time/ на дисплея/не важи за плазмените-те са с постоянна скорост от 0,0001мс/На пазара се предлагат LCD телевизори с различни показатели на RESPONSE TIME от 8мс до 2мс .Колкото по-малко е времето за реакция толкова по-добре/по-малко размазване на образите при бързи картини-спорт/В момента най-малкото време за реакция е 2мс -но го смятат за 4мс матрица/S-IPS/ с включени 100Hz.Измерването на скороста на реакция е за времето на преминаване от сиво до сиво/GTG/
    Друг технически показател е функцията 100Hz /Някой ще ви кажат че няма разлика при включени и изключени 100hz-трудно се забелязва-помага малко за компенсиране на по-бавните матрици, но много често това е за сметка на други дефекти в картината.Повишава рязкостта при възпроизвеждане на движения над два пъти спрямо обикновен LCD, което дава време на отговор 3 милисекунди (измерено във възприемана ширина на размазани ръбове - BEW).Включването на двойна честота на кадрите работи с високата скорост на обновяване 100 Hz. /При обикновенните LCD телевизори тя е 50hz/.
    Следващият показател е системите за обработка на видео сигнала-/всяка марка има свои системи от Perfect Pixel HD Engine на PHILIPS , DNIE -Pro на SAMSUNG , BRAVIA ENGINE на SONY и т,н,/те ви предлагат комбинация от рязкост, естествени детайли, живи цветове и плавно естествено движение за всички степени на сигнали с висока разделителна способност, стандартни телевизионни сигнали и мултимедийно съдържание за дисплеи с висока разделителна способност. Всеки пиксел на входящата картина е обработен, за да подхожда възможно най-добре на заобикалящите го пиксели, което води като следствие по-естествено изглеждаща картина. Артефактите и шумът във всички източници - от мултимедия до стандартна телевизия, а също и в HD съдържание с висока степен на компресиране - се откриват и потискат, което гарантира на картината чистота и рязкост.Гледайте системите да са от по-ново поколение/ще ги класирам по качество и марки по-късно/.Следващият показател на който трябва да обрнете внимание е разделителната способност на дисплея-дали е FULL HD/1920 x 1080 пиксела /или е HD READY/1366x768пиксела/Желателно е да е FULL HD-по-високата резолюция-така ще имате по контрастна картина ,ще виждате и най-малките детайли.Разбира се изборът ви зависи от финансите с които разполагате и за какво ще го ползвате-както и от какво растояние ще го гледате.
    Следващият показател са възможностите за свързване/входове и изходи/Прегледайте добре какви изводи имате на источниците на сигнал които ще ползвате-DVD,компютър,ресивър,SET TOP BOX,игрова конзола,сателитен приемник...Хубаво е телевизорът да има съответните входове/HDMI,SCART,S-video,компонентен,композитен и т.н./Най-добрият вариант да свържете телевизора си е HDMI след това е компонентния и в краен случай SCART.При свързване с компютър ползвайте кабел-DVI-HDMI /освен ако имате видеокарта с HDMI изход.Внимание!!!Не изключвайте HDMI кабела при работа на телевизора и източника на сигнал-Тогава HDMI порта на телевизора гори и ще се наложи да го смените.Първо ги изключете и тогава махнете кабела.Друго което трябва да избирате е дали телевизорът ви да е с неотразяващо покритие на екрана или с Cristal clear/отразява светлите обекти пред дисплея-което понякога дразни/стои като стъклен екран отпред.Преценете сами като поседите и погледате-не слушайте рекламите.Още едно важно нещо е каква е подсветката/задното осветяване/ -LED /по-добрият но и по-скъп вариант/-110% от обхвата на цветовия стандарт NTSC- или CCFL-луминисцентни лампи със студен катоди се налага използването на светофилтри за разделянене на постоянно излъчваният бял цвят на червени,зелени и сини субпиксели, яркоста на които се управлява от LCD-кристалите.При първият вариант имате по-плътни-еднородни цветове и по-чист бял цвят,по-голям контраст.
    3.И така вече сте в магазина пред избраните от вас модели/спрете са на поне 2 или 3/Помолете обслужващият персонал в магазина да ви ги пусне с еднакъв сигнал/кабелна или DVD,SD или HD/настоявайте за това или си носете вашият лаптоп със кабел за да изпробвате моделите и да прецените как се справят с различните сигнали.Поиграйте си със настройките в менюто-и гледайте внимателно картината.Вие си преценете най-добре кой от моделите се справя по-добре със сътветния сигнал. Желателно е да са със еднакви настройки за да прецените по-добре.Лошото е че в магазините е много светло и няма да можете да прецените добре черният му цвят/най-добре може да се прецени в напълно затъмнено помещение -включен но без да му подавате сигнал-колкото по-малко свети в тъмното дисплея толкова по дълбоко е черното и по-добре/В някои магазини е възможно да върнете телевизора до 3 дни/в случай че не сте доволни от него/и да го смените с друг модел.
    Успех
  17. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #2759
    Aug 2008
    #2760
    абе хора гледам яко копувате нови плазми и лцд ама какво си правите старите ТВ-та които ставата ненужни?
    Има ли некво тарсене на втора употреба и ако има дайте линк с некав базар.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
