Страница 4 от 13 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 194
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
    Jul 2007
    #46
    Re: К-стъкла. Дали?
    В грешка съм, явно. Давайте пари на тъпите западняци за стъклата и изключвайте всякакви климатици и радиатори! И се събличайте по плувки.
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #47
    Re: К-стъкла. Дали?
    Никой не е казал че стъклата топлят.
    Jul 2007
    #48
    Re: К-стъкла. Дали?
    Те така рекламираха и някаква боя, американска, по технология от НАСА /дето им падат совалките, ха-ха!/. Намазваш и било равно на 4 см стиропор! С мини-вакуумчета вътре. 600 кинта баката /сигур 15-тина килца/. Белким им повярвам аз, ама някой тъп богаташ ще им снесе. Гадна и лакома капиталистическа пасмина, не наядоха се!
    Jun 2002
    #49
    Re: К-стъкла. Дали?
    ogorogo
    това че ти нямаш или не искаш да дадеш повече пари за по скъпа стока си е лично твой проблем. Но не е уместно да говориш по този начин. Търговците предлагат продукти за 2 и 200. Никой никого не кара да купува нещо определено! Всеки с възможностите и предпочитанията си.
    kokovox одобрява това.
    Sep 2007
    #50
    Re: К-стъкла. Дали?
    Ами пали запалката от вътрешната страна ма прозореца и гледаш четирите отражения. Едното ще е по различнйо на цвят. Не е задължително да се прави на тъмно. И на светло става.
    Номера със запалката го прочетох във форум в imoti.net
    На тъмно палиш запалката от вътрешната страна (в стаята) и гледаш четирите отражения върху стъклото . Разбираш две неща:
    1. Дали имаш к-стъкло. Ако е така, единият пламък в отражението трябва да е синкав, а другите жълти. Ако всички са жълти, нямаш к-стъкло.
    2. Ако е поставено правилно, ВТОРИЯТ пламък е синкав. Ако не е вторият, значи к-стъклото е поставено неправилно.
    Направих експеримента вкъщи и установих следното:
    На дограма, поставяна м.г., Кьомерлинг и стъклопакети със сравнително надежден произход и монтаж, ефектът е точно, както е описан - вторият пламък е синкав, т.е. наистина е к-стъкло и е правилно поставено.
    На дограма поставена преди седмица от непроверена фирма за стъклопакети, вторият пламък е червеникав. Казват, че е възможно пак да е к-стъкло (нискоемисийно), но от друг тип.
    Ако обаче всички отражения са жълти, значи са ви метнали със сигурност.
    А сега? Който лъже, д... да му е яко!
    А по-нагоре видях, че се дискутира какъв е точно ефектът от к-стъклото. Мисля, че основно е коеф. на топлоотдаване (табличката просто я копирах от сайт на фирма за дограма)
    Тип остъкляване Коефициент на топлоотдаване
    "К" [W/m²]
    Eдинично стъкло 5.4
    Двоен стъклопакет 2.8
    Троен стъклопакет 1.9
    Двоен стъклопакет + К-стъкло 1.8
    Двоен стъклопакет + К-стъкло + аргон 1.5
    Троен стъклопакет + две К-стъкла + аргон 0.8
    Apr 2005
    #51
    Re: К-стъкла. Дали?
    maikl,
    Прав си - коефициента е целта - К-стъклото пропуска отвън и отразява навътре
    Това троен стъклопакет+двойно К означава петорен пакет или 2 от 3 са К?
    Sep 2003
    #52
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    maikl,
    Десеторен не искаш ли
    Естествено че е троен, като 2 от стъклата са К-стъкла.
    maikl Ако можеш публикувай и ориентировъчните цени за стъклопакетите от табличката, за да се види по-ясно кое е най-удачно. Ако не се лъжа разликата между 2-ен стъклопакет и тоя 3ния с 2 к-стъкла и аргон е стряскаща.
  10. evt
    evt е офлайн
    Nov 2007
    #53
    Re: К-стъкла. Дали?
    Снощи пробвах метода със запалката. Всички отражения са еднакви. Имало някакъв уред с който мерели, дали стъклото е К. Дайте някакво инфо, човек с такъв уред да дойде да измери и да тръгвам на
    Sep 2003
    #54
    Re: К-стъкла. Дали?
    Кажи името на фирмата и града, която ти е продала и поставила дограмата. А за тест най-добре питай някоя конкурентна фирма да проверят.
  12. evt
    evt е офлайн
    Nov 2007
    #55
    Re: К-стъкла. Дали?
    Евростил - София
    Nov 2001
    #56
    Re: К-стъкла. Дали?
    Снощи проверих вкъщи с метода на запалката.
    Действително при двоен стъклопакет се виждат четири пламъка
    и о, радост вторият е синкав навсякъде, даже и в банята и в тоалетната.
    Значи двоен стъклопакет с К-стъкло и аргон.
  15. evt
    evt е офлайн
    Nov 2007
    #57
    Re: К-стъкла. Дали?
    Блазе ти . А ние излъганите
    Dec 2007
    #58
    Re: К-стъкла. Дали?
    и при мен няма разлика в пламъка, но съм сигурен, че стъклата не са обикновенни, тъй като в една от стаите поисках обикновенно и:
    1. по светло е за разлика от тези които ги взех за К - те са с леко сиво зеленикав оттенък.
    2. по обикновенното стъкло голям конденз се образува(сега слагам вътрешна изолация с XPS и надявам се да се реши проблема. По другите стъкла няма никакъв конденз.
    3. при директна слънчева светлина К стъклото се загрява за разлика от обикновенното.
    Вероятно не при всички видове стъкла минава номера със запалката..
  17. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #59
    Re: К-стъкла. Дали?
    Ако не знаете, преобладаващата част от стъклата са турски (най-големия производител на стъкло в европа), ако не и всичките у нас. Същата роля на К-стъкло играят щорите, сутрин ги отваряте, вечер затваряте. Предимства: 1.очевадно са щори (няма нужда от запалки и отражения )
    2.така или иначе си купувате щори
    3.спестявате нерви и пари за К-стъкла
    Dec 2003
    #60
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от ogorogo
    Боята е "Термошилд' и има полза от нея. Есента боядисах с нея трегерите и около прозорците / при мен е към 32-38 см дебелината на стената до прозореца. Миналата зима там започна да мухлясва , тази зима няма .Като пипна там стената е по-топло от небоядисано място.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
