Стъклопакета е този, 4-5 камерна е минимумът. Няма смисъл да слагаш 3 камерна дограма. Най добре 6 камерна, широк профил 80-90мм с 3 уплътнения.
  Ка стъклото е за северни прозорци да не ти стане горещо през лятото.Гледай широчината на стъклопакета това е видимо колко пакетна е дограмата може и да не разбереш.
  Монтирани са ми според проекта за саниране двойни стъклопакети с бяло и К стъкло на север. На юг бяло с 4 сезона. Как да проверя дали са именно такива стъклопакетите? И дали е монтирано на правилното място в пакета специалното стъкло?
  Проверява се с пламъка на запалка до стъклото. Отражението на к-стъклото лилавее
  А стъклото 4 сезона как се проверява?
Може ли да се разбере на кое стъкло от стъклопакета е специалното покритие? И на коя него повърхност? Нали това също е много важно.
На проекта от север трябва да имаме К стъкло, а от юг - стъкло 4 сезона. Възможно и е доставчика на дограмата или строителя монтажник да лъже?
  И двата типа се проверяват по този начин.
4-те сезона е зеленикаво. К стъклото покритието е отвътре, към стаята. 4-те сезона е най-външното стъкло от стъклопакета (ако е двоен) и покритието е към околната среда.
Тези стъклопакети нямат ли залепени етикети с всички данни? По тях можеш да провериш какъв тип са ти монтирали.
  На етикета пише нискоемисийно или к-стъкло и газ аргон между стъклата.
На другата фасада трябва да пише високоен. (високоенергийно или 4-сезона)
  Знам какво пише на етикета и какво трябва да има двете фасади. Но и на двете фасади писах, че имам само такъв етикет. Затова искам сам да проверя какво са ми сложили.
1. К-стъкло, ако е монтирано на юг: ще стане ли парник стаята? Нямаме климатик и нямаме нужда досега от него.
2. Как може да се разпознае стъклопакета: К-стъкло или 4 сезона?
3. Как може да се разбере къде е специалното покритие: на кое от двете стъкла и от коя му страна?
4. Стъклото 4 сезона спира слънчевото греене навътре към стаята само през лятото? Зимата вероятно държи по-студено от К-стъклото?
Не ми се вярва да получа точни отговори, но благодаря предварително за тях?
  Каквото пише на етикета такова е. Щом е напълнен стъклопакета с аргон според мене е произведен от Ролпласт. Предположение. От години при тях аргона не е опция, а е по дефолт.
Западното изложение е по фатално ако си с к-стъкло. При мене всичко е югоизточно, едната дограма я поръчах с 4-сезона и стаята си е направо студена пролет и есен. Другата е с к-стъкло и е перфе. Тези двете са с троен стъклопакет. Третата е от друга фирма, по заявка двоен стъклопакет с 4-сезона. Горе долу бива, но там не съм сигурен какво точно е сложена. Лятото става малко топличко.
Не знам колко съм бил полезен.
Поздрави,
  1. Западното изложение е по-драматично защото през лятото слънцето е високо и южните изложения нямат много оргята площ в стаите докато при запад слънцето идва ниско и вкарва много енергия вътре. Зимата си е все аванта.
2. Не мога да отговоря. при мен има к-бяло-4сез в троен пакет и наистина едно от отраженията е лилаво и едно зеленее ама кое кое е и дали е от правилната страна незнам. Става и с отражението на крушка отвътре или на луната нощем.
3.покритията трябва да са от вътрешната страна на стъклото за да не се износват при почистване или нараняват при транспортиране. Покритията са тънки за да не нарушават много пропускливостта на светлина.
4. високоенергийното (4сез) покритие отразява топлината в двете посоки през всички сезони. докато нискоемисионното (к) задържа топлината вътре, но позволява слънчевата топлина също да влиза и я задържа. За това и не се препоръчва за южни и западни изложения.
  Имам следното питане. При 3-ен стъклопакет възможна ли е комбинацията бяло-К-К. Целта е и 2-те К стъкла да са функционално ориентирани да пропускат слънчевите лъчи в посока стаята, а не второто стъкло, което се пада външно(К-б-К) да се явява стопер за лъчите поради обърнатото му положение върху спрямо стаята. Така ще имаме същия коефициент на изолация Ug и зимата ще влиза повече слънчева топлина (Solar factor, g(%) е по-висок)
  Като плащаш всичко можеш да поръчаш. Дали има смисъл е хубаво да проучиш.
Тук има някаква сравнителна таблица Стъклопакет
  Търся комбинацията от добри изолационни свойства на стъклопакета с това той да пропуска на вътре към помещението колкото се може повече слънчева енергия през зимата, когато слънцето е ниско. Помещението е южно. Та вариантите са два К-б-К и б-б-К. При К-б-К като изолатор е по-добро, но пропуска по-малко слънчева енергия, заради външното К стъкло. Имам в нас двоен стъклопакет монтиран по грешка с К-то навън и в стаята се усеща как слънцето зад него не сгрява така както съседния монтиран с К-то на вътре(правилно). Та за това се замислих ако външното К се монтира като средно стъкло с посока като вътрешното К-стъкло ефекта зимата ще е по добър. Но да ли няма да предизвика проблеми със стъклопакета поради температурни разширения.. Както се колебая в избора между К-б-К и б-б-К.
  А лятото как ще се охлаждате? Аз съм с К-б-К и сега при слънце вътрешното стъкло е горещо! На пролет ще го сменям със слънцезащитно.
