Страница 9 от 24 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 354
Like Tree37Одобрявам
Съвет в избора на PVC дограма
    Aug 2013
    #121
    Отговор: Съвет в избора на PVC дограма
    Не знам, защо има някаква негативни мнения срещу Пласт Маркет, близки приятели ми я препоръчаха, аз се двоумях в избора си на дограма, а момчетата от офиса ми помогнаха с избора, тъй като имах определен бюджет. Сложих си 5 камерна KBE (немска дограма) води се среден клас. Срокът за изработка и монтаж беше 10 дни, дограмата беше монтирана на шестия ден. Монтажната група беше отзивчива и най-важното след себе си изчистиха голямата мръсотия. Освен това си поръчах комарници.
  3. Junior Member
    Dec 2010
    #122
    Здравейте решил съм,да сменя старата дограма с пвц,размера е 210х140см. Живея в Плевен във панелно жилище,стаята е северо-западно изложение,след обяд доста напича и не се издържа.От изчетеното до сега,разбрах,че дограмата трябва да е повече камерна.Другото което се чудя е дали да слагам 3-ен стъкло пакет?Ще съм много благодарен за съветите..
    Aug 2007
    Pleven
    #123
    иди в ролпласт имат офис на пробива под бившето кино освобождение.работят с немски профил трокал.вземи 5камерна дограма и двоен стъклопакет с всезенонни стъкла.в никакъв случай к-стъкла зимата е топло но лятото е ад.аз съм с тази комбинация вече 4г и е супер.другите като илината например работят предимно с профилинк който при същата цена е с по лошо качество.саламандър от 10г е турски и само цената му е висока-няма нищо общо с немският.дано съм бил полезен.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    #124
    Ако имаш възможност си сложи трокал 88+
    May 2012
    #125
    Ще ви помоля да ми кажете за северно изложение, което вижда слънце 2-3 часа сутрин, какъв стъклопакет ще е най- добре? Като приоритет е отоплението през зимата.
    Ка + бяло + 4 сезонно
    или
    Ка + бяло + Ка?
    или друг?
  7. Junior Member
    Dec 2010
    #126
    Днес разглеждах дограмата в останалите стаи,оказа се,че в моята спалня имам поставен трокал,но със обикновен стъкло пакет.Доволен съм от нея с изключение,че механизма и върви малко по-трудно което може би е поправимо.Значи да не искам к-стъкло,а само 4 сезона отвън и бяло отвътре независимо дали е 2-ен или 3-ен стъкло пакета?
    Sep 2003
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    или
    Ка + бяло + Ка?
    или друг?
    Смисъл от два К слоя няма. Защото каквото изпусне вътрешния външния не може да върне обратно в стаята.
    По-скоро бяло-бяло-ка (ка-то е отвътре) ако толкова държиш да е 3-ен пакета.
    Увеличаването на стъклата с покритие било то ка или 4-сезона намалява светопропускливостта на пакета. А за северно изложение и без това не влиза кой-знае колко светлина, че да я намаляваме принудително.
    От термоизолационна гледна точка разликата м/у 4с-б-ка и б-б-ка е около 0.7Вата на м2 за градус разлика м/у външна и вътрешна температура.
    Или в по-разбираем вид за Януари София среданта Т* е -0.5 ако вътре държим 21.5* разликата ще е 22* или за прозорец 3м2 ще губим по 46Вата х 24ч х 30дни = 33КВч или около 5.5лв повече. През останалите месеци е по-малка разликата в цената. На годишна база загубата ще е под 15лв ако се сложи по-евтиния и светъл б-б-ка пакет.
    estqwerty и preparatos харесват това.
    May 2012
    #128
    Много ви благодаря. След поредното разкошно разяснение, няма какво да пиша.... повече. Поздрави, жив и здрав!.
    #129
    Аз ще те посъветвам първо да прочетеш поне някоя и друга макар и рекламна брошура. После питай за производител и модел на дограма / брой камери, обков, стъклопакет, подпрозоречна дъска и др. неща. Помисли за вентилацията на дограмата, тип и вид комарници, евентуално за щори и т.н. От личен опит като клиент знам, че топлинните загуби, особено при голяма площ на стъклото се обуславят почти изцяло от типа стъклопакет, стъклата и термомоста в него. В много по-малка степен влияе дограмата. Не подценявай и обкова, от който зависи както правилното положение на отваряемите части, така и чисто механичната сигурност на затварянето. Според мен от най-голямо значение е производителя на стъклопакета и дограмата, както и изпълнението на монтажа.
    Успех!
    estqwerty одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #130
    хубави мнения нагоре но бягате от истината - просто не трябва да има прозорци на север.
    каквото и да се сложи си остава дупка и няма избивка както и да го смятаме.
    за това просто трябва да си платим за гевезелъка и/или гъзарията. дали като платим за прозорец , дали като кихнем за тока или там с каквото се топлим.
    колко пък ще плати на квадрат пакет отгоре за две енерджи стъкла в пакета? за това алл ин. като ще сменяме и ще пестим 15-те лева няма да ни спасят.
    щорите на север са задължителни, то те и на юг де... като бягай от вградените.
  13. Junior Member
    Sep 2014
    #131
    Ние сложихмe Inoutic (Thyssen) с 4 сезона. Фирмата за монтаж не бих я препоръчал, въпреки че са познати, заради мудността и постоянното ходене зад г*за им и забравяне на разни неща, но поне дограмата е директно от производителя в Германия.
    Засега няма ядове, дизайна е отличен, но за другите неща трябва да си дойде зимата, за да мога да дам окончателно и пълно впечатление.
  15. Junior Member
    Mar 2010
    #132
    За северни стаи винаги е по-добре ка-стъкло.За стаи,в които напича-4сезона.Щорите наистина са задължителни!Външни!
  16. Junior Member
    Jan 2003
    #133
    Искаме да си остъклим терасата. Става въпрос за малка тераса от 3 кв. метра. Изложението на терасата е източно и се намира в град Варна. Това означава, че сутрин до обяд е напечена от слънцето, след това вече не е. Терасата е към хола ни, като хола е направен с пвц дограма и двоен стъклопакет, като самата стена между терасата и стаята е с топлоизолация. Блокчето е ново и тухлено.
    Тъй като сме на първи жилищен етаж дограмата ще я слагаме основно, за да можем да слагаме някакви неща временно на терасата и да не ги вали, както и да повишим още малко сигурността на жилището.
    Въпроса ми е, тъй като терасата е тясна и искаме да сложим плъзгащи се прозорци.
    Моля да предложите към коя фирма да се обърнем, за да излезе сравнително евтино, но и да не съжаляваме след някоя друга година.
    Отворени сме както към алуминиева дограма, така и към пвц. По принцип гоним бюджет, не толкова топлоизолация.
  17. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #134
    ПВЦ за тераса честно казано не съм виждал,ако я направиш така,може ли 1 снимка.
    Nov 2013
    #135
    Здравейте , и аз да се включа в темата с няколко въпроса
    След доста изчетено в интернет относно дограма, стъклопакети и обков мисля, че се обърках тотално
    Ходих в няколко фирми и найстина всеки хвали собствената си стока ама плюе на другия и се получава ...
    Офертите който получих са за два прозореца с общо 4 отваряеми крила.
    Така, офертите който получих са следните:
    1. Шуко СТ70 5 камери , водобранно, стъклопакет 24мм Б+К, обков уинкхаус и комарници на всяко крило и ПВЦ и Алуминиеви дъски на цена 1600лв
    2. Рехау 5 камери, стъклопакет 32 мм Б+К, обков Сигения , комарници ПВЦ и Алуминиеви дъски на цена 1750лв
    3. Саламандър Стриим Лайн - 5 камерна, стъклопакет 24 мм Б+К, обков Рото, комарници и первази цена - 1400лв
    4. КБЕ AD 70mm. профил с 2 гумени уплътнителя – бял Стъклопакет -24мм.-2 стъкла (флоат + К-стъкло) комарници и первази цена 1710лв
    5. KBE МD 70mm. профил с 3 гумени уплътнителя – бял Стъклопакет -24мм.-2 стъкла (флоат + К-стъкло) комарници и первази цена - 1800
    6. SCHUCO- Corona CT 70 AS с 2 гумени уплътнителя – бял Стъклопакет -24мм.-2 стъкла (флоат + К-стъкло) комарници и первази цена 1860лв
    Това са офертите за сега като утре чакам и за Кйомерлинг
    Едната фирма казва че само Саламандър се произвеждал в Германия, Другата че Саламандър се правил в турция и само кйомерлин се прави в Германия, също така , третата фирма ми казва че , троен стъклопакет ще пропадне неминуемо след няколко години (като това го казва позната която работи във въпросната фирма).
    Та въпроса кое е най добро като оферта, дали саламандъра с тази цена наистина е Немски (фирмата е голяма), дали да залагам на троен стъклопакет или не е нужен(изложението е север) ако е троен какъв да бъде 4С+Б+К или Б+Б+К. Това е за сега ама мисля че ще имам още доста въпроси.
    Благодаря
    Става въпрос за два прозореца с размери 278/143 и 208/173
    Последната Оферта за дограма Кьомерлинг е тук а именно:
    Кьомерлинг EURO Futur classic 5 камерна бял, стъклопакет24 ммБ+К , обков Winkhause, комарници отварящи се навътре и первази - 1800лв
    Кьомерлинг EURO Futur classic 5 камерна бял, стъклопакет40 мм троен 4С+Б+К , обков Winkhause, комарници отварящи се навътре и первази - 1900лв
    Като гледам и всяка фирма предлага една гаранция ... незнам и каква да очаквам, но мислех че поне на Кйомерлинг и саламандър ще е 10 години , а тя е 2 и 5 години, на шуко 10.
    Препоръчайте и някоя фирма в Бургас, най вече като качествено поставяне и гаранционно обслужване?
    Този пост е редактиран от Motek; 21-08-15 в 20:48. Причина: допълнение
  1. Съвет за дограма (оферти)
    От Globe във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 16
    Последно: 16-03-13, 11:21
  2. Помощ в избора на PVC дограма
    От Asgard във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 14
    Последно: 04-09-12, 00:45
  3. Монтиране дръжки на PVC дограма. Моля за Съвет.
    От Irvine_Welsh във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-11, 12:51
  4. Tърся съвет при избора на марка?
    От Desi1234 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-09, 21:49
  5. Отговори: 10
    Последно: 05-01-09, 10:08
