Страница 66 от 92 ПърваПърва ... 1656646566676876 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. Banned
    Feb 2010
    #976
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Има 1,2,3 HD програми , излъчващи в 1080р - " убийствена " картина и звука е DD , но нямат съдържание , е имат , но няма какво да се гледа - въртят едни пейзажи , но картината е " жестока - хипер , мега , ултра " !
    Може би си имал предвид 1080i, защото все още няма телевизия, която да излъчва 1080p, освен може би BBC, които са започнали експерименти.
  3. Banned
    Aug 2009
    #977
    Не съм имал това в предвид - като натисна инфо-бутона си пише - DD , 16/9 , 1080p !! MyZen TV , примерно ! Картината е " спри сърце " , ееее , не мога да ти го обясня с думи , трябва да се види !
    На програми , които са 1080i - си пише 1080i !!!
    Apr 2011
    #978
    Цитат Първоначално публикувано от Djonny
    Ясно Значи без да се свързва ТВ-то с интернет(било с кабел или безжично) може да се разглеждат тези приложения нали? А вече за пълен достъп до интернет трябва или да му се включи интернет кабел или да се включи Wi-Fi адаптер(какъв модел е съвместим?)!Правилно ли съм разбрал всичко?
    Някой да знае защо бутона SIGN IN не е активен и така не мога да си кача допълнителни приложения?
    Feb 2011
    #979
    Здравейте колеги,
    Телевизора ми е LG 32LD565, свалих новата версия на софтуера 3.3.26 и пробвах с 5-6 флашки да я инсталирам и все ми казва ПОВРЕДЕН ФАЙЛ. Телевизора ми показва новия софтуер на флашката и като му дам старт ми изписва горното. Флашката е форматирана във формат FAT32, направил съм директория LG_DTV, но не става. Някои сблъсквал ли се е с този проблем?
    Предварително Ви благодаря.
    Поздрави.
    Nov 2010
    #980
    Цитат Първоначално публикувано от kosyo71
    Здравейте колеги,
    Поздрави.
    Свалете firmware пак... От друго място. Аз съм попадал на подобен проблем преди време.
    примерно, от lg.com/ru не винаги успявам да изтегля работещ firmware....
    Най-добре ползвайте проверено от колега копие, макар и от неофициален LG server.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    #981
    Дай ги тези настройки тука ,за да се възползват и другите собственици на този модел.
    може и да стане доколкото е на новото шаси Saturn7
    По принцип е за XXLD450 и отзивите в АВС форума са мн. добри и ги препоръчват. И при моя LD350 се надблюдава голяма разлика със следните които се базират на електрониката (http://www.televisioninfo.com/conten...alibration.htm), но на мен са ми малко тъмни и увеличих подсветката на 66.
    Ето и калибровката за XXLD450:
    Best settings expert 1
    BACKLIGHT 48
    CONTRAST 81
    BRIGHTNESS 69
    H SHARPNESS 65
    V SHARPNESS 54
    COLOR 50
    TINT G3
    BLACK LEVEL LOW
    COLOR BT709
    EDGE ENHANCER Low
    COLOR TEMPREATURE WARM
    GAMA 2.2
    METHOD 10 PONT
    IRE 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
    LUMINANCE 150
    RED 3 0 9 5 7 7 8 16 10 9 50
    GREEN 1 0 0 0 2 0 0 12 5 2 -50
    BLUE 6 25 22 19 17 12 14 20 15 3 -50
    CMS
    RED COLOR -1
    RED TINT 6
    GREEN COLOR 2
    GREEN TINT 8
    BLUE COLOR -2
    BLUE TINT -11
    YELLOW COLOR 0
    YELLOW TINT -1
    CYAN COLOR 1
    CYAN TINT 1
    MAGENTA COLOR 18
    MAGENTA TINT 8
    Поздрави!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312731131[/time]_________________________________________________
    Ще сложа и още 2 калибровки преди да се достигне до горния вариант. Може някой да ги хареса.
    Христослав - ако искаш ги премести в темата за калибровка- пействам ги тук заради това, че са за LG XXLD450.
    Energy Save: Off
    Picture Mode: Expert1 (or Expert2)
    The table didn't line up very well, but the 1st number is for the Expert1 settings that I use for daytime, and the 2nd number is for Expert2 settings that are used for nighttime. The Luminance value is not important for these settings - it is only used when calibrating.
    Expert1 Expert2
    Backlight 45 (about 60ftL) 22 (about 30 ftL)
    Contrast 94 94
    Brightness 53 53
    H Sharpness 50 50
    V Sharpness 50 50
    Color 50 50
    Tint 0 0
    Dynamic Contrast your choice your choice
    Noise Reduction your choice your choice
    DNR your choice your choice
    black level low low
    Real Cinema Off Off
    Color Gamut BT709 BT709
    Color Temp Warm Warm
    Gamma 2.2 2.2
    Method 10 pt 10 pt
    Expert1
    R 49 10 8 6 3 5 4 2 0 -3 0
    G 5 3 2 2 1 2 3 1 0 0 0
    B -30 -11 -10 -7 -9 -6 -3 -2 -3 -8 0
    Expert2
    R 50 9 6 6 4 4 5 2 0 -8 0
    G 0 2 0 1 3 1 3 0 -2 2 0
    B -50 -13 -15 -10 -7 -8 -4 -4 -5 -11 0
    Expert1
    Color Tint
    R -2 15
    G 25 19
    B -3 -20
    Y 10 -2
    C 6 1
    M 0 -2
    Expert2
    Color Tint
    R -2 14
    G 16 13
    B -1 -22
    Y 13 -2
    C 10 0
    M 1 -2
    И втората:
    ent through another calibration, this time with gamma at 2.4 (I kind of like a higher gamma on some sets so will try this out), and paid attention to the correct Y values for each IRE (hard to see on ColorHCFR with Windows 7). Incredible results, a set this cheap shouldn't measure this well!!
    Here are the new settings:
    Expert1
    Backlight 33 35 ftL
    Contrast 86
    Brightness 52
    H Sharpness 50
    V Sharpness 50
    Color 53
    Tint G5
    Dynamic Contrast Off
    Noise Reduction Off
    DNR Off
    black level Low
    Real Cinema Off
    Color Gamut BT709
    Color Temp Warm
    Gamma 2.4
    Method 10 pt 10pt
    Expert1
    Luminance 114
    R 6 -1 2 -1 0 -2 -2 -4 -5 -6 50
    G 9 9 9 6 5 -1 -2 -5 -6 -10 44
    B 3 5 5 -1 -2 -7 -8 -15 -24 -22 -50
    CMS Color Tint
    R 9 -18
    G 0 -11
    B -1 12
    Y 17 -2
    C -2 1
    M 2 -3
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #982
    42LK430 наистина ли е 100-херцов?
    Тук посочват "100Hz TruMotion", тук "Trumotion -- Nee"?
    В прикачения файл има сравнение между 42LK430 и 42LK450. Прави впечатление консумацията, 180W за 430 срещу 120W за 450.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  10. Banned
    Aug 2009
    #983
    Класически 50Hz са ! Пише , ама не е вярно !
    #984
    Цитат Първоначално публикувано от ZARABOY
    1. Прочети какво пише в книжката с инструкциите.
    2. Направил ли си ъпдейт на фирмуера след покупката ?
    Цитат Първоначално публикувано от Under666
    Ето и калибровката за XXLD450....
    Предложих на колегите си администратори ,да отворим нов подраздел в този подфорум.
    - "DLNA, калибрация и аксесоари"
    Надявам се да приемат - така всеки ще публикува своите настройки ,както и тези намерени в специализираните сайтове и ще ги коментираме.
    Цитат Първоначално публикувано от mitko414
    https://forum.setcombg.com/index.php....0;attach=7657
    http://www.televisioninfo.com/d/reviews/LG.htm
    Feb 2011
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    Пробвах от 2 места, но все същата работа. И с 3-4 флашки пробвах, пак ми дава грешка.
    Aug 2010
    #986
    Много го хвалите тоя LG 37LK450 ще отида да си взема и аз 1 няма да се размина явно кажете като на лаик какво може и какво не тая машина ,ще гледам булсатком , какви файлове се свалят чета тука и недоумявам откога телевизорите взеха да искат упдейт за какво иде реч обяснете ми малко , относно и за филмите през УСБ какво трябва да знам за да го подкарам .
  15. Moderator
    Nov 2001
    #987
    За филмите нищо особено не трябва да знаеш. Най-големия проблем е, че няма DTS звук, но на първа страница е описано какво трябва да се прави ако филми все пак е с такъв звук.
  16. Junior Member
    Aug 2007
    #988
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Penchev
    42LK430 и 42LK450 в момента са по 799 лв в ТМ, при 699 лв за 37LK450.
    За 100 лв получаваш 5 инча повече.
    @Julian.
    Сподели впечатления как се държи на SD, с cam модул ли го ползваш?
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #989
    Мястото ми е ограничено затова гледам 37 , а по принцип за тия пари 700-800 какво е най добро според вас МАРКА МОДЕЛ кажете вие ?
  18. Banned
    Aug 2009
    #990
    Ако искаш да е модел 2011 и нямаш особени претенции към екстри - това са моделите !
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
