Страница 16 от 92 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Jul 2009
    #226
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от mpoxama
    току що се регистрирах и ви поздравявам за полезния форум
    Въпреки, че изчетох 15-те страници не можах да видя има ли опция за влизане в сервизното меню на телевизор LG 37LG6000 Scarlet?
    и съответно последващо включване на видео плеър през юсб.
    Имам само едно дистанционно и това е
    До колкото си спомням тази серия няма начин да плейва филми през усб-то модела е от 2008 а в сервизното меню се влиза по стария и лесен начин със задържане на бутоните ОК на ТВ и на ДУ обаче си спомням че сервизното им меню беше по различно от моделите за който е писано на първа страница,и ако не знаеш какво правиш по добре не пипай.
    Jan 2011
    #227
    Мерси DJPRODIGY! Все пак има сервизно меню, но разбирам, че ми трябва още едно сервизно дистанционно?
    Иначе предполагам, че вида на менюто и съответните настройки все някъде могат да се намерят....
    или въобще няма опция за включване на филми от юсб?
    Nov 2008
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от waspa
    Някой би ли ми отговорил?Извинявам се за досаждането,но ми е важно да го знам.Благодаря.Само да допълня,че къде ли не четох инфо и навсякъде е дадено,че разпознава мп4.За мое разочарование,а явно нещо бъркам,пробвах с пет различни файла,взети от различни места и винаги изписва-файла не е разпознат.Пробвах с преименуване,триене на символи от заглавието,но. . .уви,резултата е същия.
    Това са данните на файла:## Видео поток: Format: H.264/MPEG-4 AVC
    Колеги,моля ви някой ако знае да ми отговори,направо се побърквам от незнание...
    Bitrate: 1626 kbs
    Encoding: 2 Pass
    Resolution: 1280 x 544
    Quality Factor (QF): 0.098
    Frame Rate: 23.976 fps
    Size: 1.15 GB (1,242,223,098 bytes)
    Display Aspect Ratio: 2.353
  5. Junior Member
    Jul 2009
    #229
    Не ти трябва сервизно дистанционно.В сервизното меню се влиза със задържане на бутоните ОК на телевизора и на неговото си дистанционно обаче ти писах че няма начин да активираш опцията DivX защото такава няма на твоята серия телевизори.
    Dec 2010
    #230
    Преди няколко дни свалих RED, първоначално не тръгна от медия плеъра, но след обратотка с mkvmerge вече върви без проблем.НО на LG42LD750 субтитрите си излизат нормално, докато на LG32LH5000 ми излизат "маймунки" и не можах да ги оправя. Моля за помощ. Благодаря.
  7. Junior Member
    Jul 2009
    #231
    Като си пуснеш филма на 32LH5000 натисни червения бутон на дистанционното и там ще ти излезе прозорец да промениш кодировката на субтитрите маркираш кирилица и натискаш ОК.
    Dec 2010
    #232
    Който си знае си знае!БЛАГОДАРЯ DJPRODIGY!
  10. Junior Member
    Dec 2010
    #233
    Някой има ли информация как функционират функциите DVR Ready и Channel Browser на TV LG 42LE5500, при активиране в сервизното меню може ли да се изпозват и как точно... от схемата на телевизора разбрах че фунцията DVR Ready е за USB 1 и предполагам, че може да записва на външен диск или флашка?
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    Някой знаели ако сменя в сервизното меню на LG37LE7500 опция THX от 0 на 1 какво би се променило. (hristoslav2) Разбирасе и някой друг ако знае да сподели.
    Благодаря........
    Нищо интересно-в менюто ще ти се появи настройка на картината THX
    waspa
    Обади се в LG България и ги попитай за проблема си
    Обслужване на клиенти: 07001 54 54
    http://www.lg.com/bg/support/contact...rt-message.jsp
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #235
    Hristosla2,благодаря ви за съвета.Тъй като сам знаете,че при този модел плеъра се отключва в домашни условия и няма как да задам въпроса си към дилъра,предполагам внасяте нотка на насмешка.Надявам се да греша,но мислех,че форума е за взаимопомощ.Съжалявам ако съм разбрал грешно.
    #236
    Въобще не ми е до шеги ,при проблеми на някой от съфорумците.
    Не си длъжен да казваш точният модел на твоят телевизор - задай въпроса си за модел LD550.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #237
    Някой вече пробвал ли е свързването към локална мрежа на Saturn 6 базиран телевизор?
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18616#0
    За моделите 'без Интернет' от 2010г. все още не откривам решена задачата.
  16. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    Да тествано лично от мен на LH7000 имам написан пост за това по назад. Работи си добре но аз не подкарах NFS сървара а там трансфера е по бърз. Стойността на хардуера е около 20$, усб хъб с външно захранване, усб лан по спецификацията за LGMOD и флашка, може и 256 MB.
    Послеслов: всичко за което четете и съм написал за модели 2009 лично е тествано и проверено от мен.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    Благодаря!
    Знам колко е дразнещо да пишеш няколко пъти една информация! Твърдя, че съм причел всичко в двете теми, но при >150 страници... А търсачката не открива повече от 2-3 мнения с LGMOD като текст! Може би аз не мога да търся!
  18. Junior Member
    May 2010
    #240
    Колеги някой да е пускал WI FI с донгъл или USB адаптор на LG LE 5300 има ли изобщо тази функция, в магазина ми казаха ,че адаптора не работи на този телевизор,благодаря на отзовалите се.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
