Страница 9 от 92 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Nov 2010
    #121
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от ivbel
    Gadnyara
    И аз се сетих за този вариант,но още не съм го пробвал-нямам преходник ,но днес ще си купя.А това меню
    Tool Option3 в сервизното меню ли е?Някакъв начин за влизане в него без сервизно дистанционно????Че нямам такова.
    Всъщност ,защо ми е да чувам звук и от телевизора при вкл.жак за слушалките?Нали сигнала ще ходи към киното и дори е по-добре от телевизора да не се чува нищо.
    1. Може без преходник, сложих го като пример. Има си кабели "RCA to 3.5mm, stereo"
    2. Да, в сервизното меню EZ_ADJUST е. Има много варианти за влизане - RS232, със самоделен IR излъчвател, със самоделно, универсално или сервизно дистанционно (Хората са се постарали да го синтезират на стр. 1).... Много модели под LD750 искат да се влезе там, за да се пусне USB-video.
    3. Аз лично исках да е стационарно - не постоянно да включвам и изключвам кабели, освен това съм закачил ТВ на стената.
    4. Не е добре да подаваш силен сигнал към входа на дом. кино (в случай, че усилваш прекалено от RC на телевизора).
    5. И в моя случай от ТВ не се чува нищо, ако се натисне 'Mute' или се намали до 'Vol 0'. Което не влияе на сигнала към усилвателя. Получава се също като SCART-out.
    Щом варианта с регулируем сигнал е ОК, радвам се за Вас - аз го намирам за много неудобен...
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #122
    Благодаря ти ,беше доста изчерпателен.Разбрах какво си имал предвид под линеен изход.Ще пробвам като начало с преходник или ако намеря кабел и после ще я мисля.
    Благодаря още веднъж!
    Dec 2010
    #123
    Някой може ли да каже защо дава грешка при скорост при прехвърляне на данните. Има ли решение на този проблем.
    Sep 2010
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от waspa
    Искам да попитам,дали някой знае на LG 32LD350-колко е оптималния размер на флашката която може да се зареди през USB плеъра?Благодфаря.
    32gb.
    May 2010
    #125
    Здравейте станах собственик на LG42LE5300 ,но не ми харесват заводските настройки на картината ,ако има някакви други настройки ще съм благодарен да ги сподели,иначе телевизора е перфектен според мен май и е телевизор на годината ,ако не са ме излъгали продавачите.
    Dec 2010
    #126
    Колеги, този WI-FI АДАПТЕР LG AN-WF100 дали става за LD 750.По сайтоветв го дават само за LD 650 и 550? Благодаря!
    А този дали ще стане:http://www.technomarket.bg/products/...-us300ex-lite?
    Nov 2008
    #127
    Най-после се сдобих с желания LG 32LE5500, за мен лично изключителен телевизор. Ама да влизаш във Фейсбук през телевизора.... е то вече остана и през пералнята да се влиза в нета. Иначе за youtube да гледаш клипове и филмчета, готино е, ама за фейса....
    Dec 2010
    #128
    Здравейте! Случайно попаднал в сервизни менюта и опции за промени в параграф InStart-ADC данни. Как мога да ги върна на това по подразбиране? Модел 42LD650. Или някой може да постави свои собствени настройки по подразбиране за този модел. Съжалявам за моя български, аз съм от Украйна, използва преводач.
  11. Junior Member
    Mar 2008
    #129
    Здравейте!
    от днес съм горд собственик на LG 26LD350.
    Имам въпросче - може ли да се отключи с помощта на Нокиа 95 и съответно код 0413, без да се използва сервизно дистанционно?
    #130
    Да-може да се активира
    http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/...-47le8500.html
    http://plasmareviewss.blogspot.com/2...7-lcd-led.html
    Ще изложат LG 72LZ9700 3DTV на CES
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1293541137
    http://lix.in/-8ca49b
    Dec 2004
    София - Младост
    #131
    Цитат Първоначално публикувано от cyfka
    Здравейте!
    Инсталирай това , ъпдейтни базата данни за LG. Потърси при моделите в нея един, на който специално е отбелязано сервизно дистанционно. Програмата е 10 дневна демо версия, но при веднаж отключено USB, едва ли ще ти потрябва скоро.
    #132
    Nov 2010
    #133
    hristoslav2 имаш ли представа какво е променено ( подобрено) в новия фърмуер V 3.03.18 в сравненив с V 3.03.08 . Въпросът ми е има ли основателна причина да се ъпдейтва телевизора, понеже знам че процедурата е рискова?
    #134
    kristruda
    Нямам информация за промените. Може и да изкочи някъде по форумите
    http://lg-hack.info
    http://mikko.korkalo.fi/openlgtv/
    http://lgmod.free.fr/
    http://openlgtv.org.ru
    http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...pg=2&sc=20&x=0
    този е само за британските модели с DVB-T2
    http://www.lg.com/uk/support/product...roduct-profile
    #135
    това е интересно
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18218-82#2965
    превод
    И така: шаси Saturn7 LG**ld4** (Вероятно и при другите ще стане)
    При свързване на USB сплитер към телевизора получих 2 съобщения- "Подръжката на USB устройството е невъзможна" ,а по късно "USB концентратор не се поддържа"
    Изход из ситуацията:
    В сервизното меню EzAdjust в ToolOption 5 следва да се промени значение USB Hub Count от 0 на 1, но това не е достатъчно.
    В ToolOption 2 също трябва да се промени значението на USB Count от 1 на 2(защо не е ясно) ,но в резултат се получи възможноста за едновременно свързване на няколко USB устройства.
    ps: Порта е много чувствителен към дължината и качеството на кабела, затова беше избран USB концентратор с допълнително захранване.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
