Страница 34 от 54 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
  1. Moderator
    Aug 2005
    #496
    Re: PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Няма такива бутони,уви.И помисли за цифрова ТВ.
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от JGK
    Ами стаята е малко изчанчена с 5 стени и там където ще седи тв-то не бих казала, че е срещу прозорец, почти странично идва, отвън има дърво, което спира малко светлината. Модела, на който съм се спряла е панасоника TH-37PV80P. Паричките са ми 1500. Ще го гледам от около 2 метра и половина. За по голям изобщо нямам място. Искаше ми се да знам на какво да обърна внимание при покупката когато ми го демонстрират. Притеснява ме малко и инсталацията на кооперацията защото е стара. Трябва ли да закупя някакъв вид предпазител за контакта преди да пусна телевизора.
    Не съм сигурен дали ще обясня добре но ще се опитам...
    Представи си че телевизора е огледало... след това го сложи където ще седи а ти застани на местата на които ще гледаш ТВ ако на никое от тях не би могла да видиш отражение на прозореца в огледалото (ТВто) то според мен няма да имаш никакъв проблем....
    За съжаление аз дистанционното на ТВто го ползвам само за да го включа/изключа... на АйТиВи съм....
    Nov 2008
    #498
    lazarus18,
    здравей, какво би ме посъветвал за ТН-42РV8Р който е на промоция от днес в ТМ. Смятам, че ще се ползва главно за гледане на ТВ(кабелна засега) и ДВД(през ДВД плеър). Понеже определено имам слабост към филмите ме интересува как би се отразило гледането им при наличие на хоризонтални ленти отгоре и отдолу на екрана. Предварително ти благодаря за отделеното време, и приятен ден.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #499
    Да ти кажа аз не съм голям фен на орязаните версии на Панасоник. Сега разликата е малко по-голяма, но има разлика и в качеството. Панела е малко по-ниска версия с по-нисък контраст, липсват някои входове и системи. Ще ти свърши работа защото така или иначе качеството е много по-добро от всичко друго, което може да намериш на близки пари.
    За лентите не се притеснявай. Добре е да не се прекалява с гледането с черни ленти защото с годините там панела старее различно и може да се появи разлика в картината. Аз винаги зуумвам картината така че да изчезнат черните ленти. Просто така ми допада да гледам повече.
    Nov 2008
    #500
    Благодаря за съвета, а струва ли си разликата в цената? Бих дал още 300 лева за V80Р ако наистина си заслужава.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #501
    Най-добре виж сам. За мен си заслужават за PV80 повече пари, но по-важно е ти дали го оценяваш така.
    #502
    PV8 доста паднаха с тая промоция ,да няма нещо гнило ... че се каня да закупя един ,колебая се леко и аз за PV80 но имам усещането че няма да има разлика в качеството при условие че ще гледам главно кабелна ,така ли е ?
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #503
    Ходих до ТМ да видя цитирания по-горе панасоник и ми хареса, само не можах да разбера :
    1. Каква е разликата м/у "100 херца обработка на сигнала"(PV8P) и "100 херца сканиране" (PV80P)?
    2. Дали (PV8P) е с G11 панел? В брошурата на МЕТРО пише че е точно такъв.
    Като цяло не открих съществена разлика в картината на двата, а бяха един до друг. Ще прочета още някое и друго мнение и мисля да се ориентирам към покупка.
    Във всички случаи картината ми хареса повече от разгледаните от мен ЛСД 40-42 инча в диапазона до 1500-1800 лева.
    #504
    И двата са G11 въпреки че по характеристики PV8P "прилича" на G10
    100 херца са еднакви и при двата модела.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #505
    Благодаря, злобаров. Само не мога да разбера защо е този ник след като така учтиво отговаряш на хората)
    Dec 2008
    #506
    днеска пак ги гледах в техномаркет едно до друго 42pv80p и 42py8p, ами втория е по-добър безспорно според мен, това при висока резолюция, ако е на кабелна незнам
    #507
    Цитат Първоначално публикувано от dijon4i
    Освен ник ми е и прякора смятай как се опулват хората като ме види някой познат и реши да ме викне...
    А прякора дойде преди доста време докато бях по млад...
    Цитат Първоначално публикувано от blatimir
    Ако си ги гледал в ТМ цариградско там PY8P е с доста надут контраст и е нормално там за кратко това да ти се стори по доброто...
    Там си направих и тест с един приятел като го накарах да познае кой е фул ХД модела и кой е ХД реди от разстояние 3 метра преди да види табелките... той стреля в тъмното и сгреши
    Dec 2008
    #508
    еееее стига де, чак пък толкова. аз отидох да купувам 42pv80p и като видях 42py8p до него се отказах веднага, въпреки всичко което бях чел по форумите. разликата в картината на двата монитора е огромна поне на hdtv, нестава въпрос за яркост и контраст pv80 e доста "едрозърнест".
    #509
    По едрозърнест е безспорно но се съмнявам в домашни условия да седиш на половин един метър за да ти е трън в очите това...
    Готов съм да залагам че от 3 метра при калибрирани телевизори няма да познаеш кой е фул ХД и кой не е.... само за да е баса обективен трябва да са 5-6 един до друг като 3 на 3 са фул ХД и ХД реди за да се избегне фактора налучване...
    Dec 2008
    #510
    приемам баса :-) даже за да е по-сигурно че няма да има налучване съм съгласен само един от всичките да е фул ХД,
    ако не го виждах нямаше да ме дразни и нямаше да дам още 400лв отгоре при положение че отидах да купувам 42pv80p, телевизорите ги гледах в Пловдив в Техномаркета до Метро, един до друг бяха 4 панасоника от които само 42pv80p не беше фул ХД, ами гледах ги и от 3-4 метра и си личеше, наложи да се върна за още пари ...
    между другото вчера го гледах 42py8p че вече е на 1800лв
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
