Страница 38 от 54 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Aug 2005
    #556
    Re: PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Моля за Вашата помощ ,Благодаря предварително
  3. Junior Member
    Jan 2006
    #557
    За подобен проблем с изгубването на аналоговите програми беше писано в руския форум че понякога се получава ,когато се включи компютър към телевизора.
    Aug 2005
    #558
    Здравейте,само за инфо искам да кажа , че 42PV80 от вчера е на 1399 лв.Който е на вълна плазма да действа,че може и да го вдигнат след нова година. Весели празници на всички!!!
    Jul 2004
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    Да но го няма почти никаде!
    Mar 2007
    #560
    Аз си купих 42PV80 на 17.т.м. и много щеше да ме е яд, ако намалението не беше със 100, а примерно с 300-400лв. дето се казва, поне сварих да го намеря за празниците.
    За много години на всички!!! На вас и на техниката също!
    Jun 2007
    #561
    За много Години на всички !
    Пиша тук в стремежа да разбера дали има собственици на 37PV80Р, тъй като съм се насочин за този размер в спалнята, но се чудя доли има разлики в сравнение с по-големия му брат ..... от към консумация, изработка на панела, входове и изходи ? Мерси.
    Aug 2005
    #562
    ЧНГ,Разликата е само в размера на екрана и естествено по-малката консумация на енергия. При 42ПВ80 се харчи между 215-250 Вт.Обикновено по малкия екран е с 30 Вт по-малко
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #563
    Значи от 4 месеца ползвам 42 инчовата плазма много съм доволен подавам му хд сигнал със сат ресивер дриймбокс800 не е истина какъв образ вади
    Jan 2006
    #564
    привет честита нова година на клуба на PANASONIC от вчера съм собственик на PANASONIC TH-42PV80PA и имам няколко въпроса моля споделете вашия опит
    изчетох цялата тема за първите 200 часа разработка но дайте някакви настройки аз съм на булсатком на булсата ли да направя настройки под 50 процента или на телевизороа
    моля дайте мнение
    също така ако часовника на булсата стои постояно доло в ляво на екрана вкл дали има опасност от прогаряне или от отпечатване за постоянно
    Jul 2004
    #565
    Цитат Първоначално публикувано от mihail69
    моля дайте мнение
    ЧЕСТИТО!!!
    1. На телевизора
    2.Поне првез първите 200 ч. не го дръж за дълго този часовник
  13. Moderator
    Aug 2006
    #566
    Часовника и после не го дръж. Купи си един часовник за 5 лв от Илиенци и го сложи до телевизира ако ти е толкова важен.
    Dec 2007
    #567
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Може да звучи като майтап, но плазмата си има и едно много удобно предимство - тъй като излъчва доста топлина - в хладни вечери ти е достатъчно да го оставиш включен и не ти трябва никакво друго отопление в стаята. Ето още едно предимство пред LCD освен по-добрата картина
    Даа - а през лятото какво правим? Трябва климатиче да и пускаме на плазмичката да не прегрява а!
    #568
    Тя няма да прегрее виж ние може (поне тези от вас които нямат климатик)....
  17. Тук е от
    Jan 2006
    #569
    LAZARUS 18а и другите които имат същите модели нищо не пишеш за настройките те са ми по важни гледам го почти на черен екран
  18. Moderator
    Aug 2006
    #570
    LAZARUS 18 нищо не пишеш за настройките те са ми по важни
    Дръж го на 1-2 кликвания надолу от средата /яркост и контраст/. Избягвай да гледаш предавания със статични образи за дълго време /черни ленти, инфо бар.../.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
