Страница 4 от 54 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    May 2007
    #46
    Re: PANASONIC TH-42PV70P - първи впечатления!
    Някой успя ли да го подкара към компютър с HDMI-DVI кабел?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #47
    demiro, я обясни на български, моля те, че не разбрах как точно става.
    Jun 2007
    #48
    Вземаш дистанционното в ръка и отиваш до ТВто,отваряш панела с бутоните за управление отпред,натискаш бутона за предвижване между каналите на ТВто/по-точно този "V-"/ и едновременно от дистанционното нулата три пъти.Отдясно се появява инфо за версия на софтуера,работните часове и т.н.,а от ляво основните сервизни подменюта.Предвижването между тях става с четирипосочния бутон,използват се и цветните бутони на телетекста.Ако го разучиш по-подробно,моля пиши в тази тема!Аз основно ми трябваше за да проверя на колко работни часа е диването,за друго не смея да пипам,а то и няма за какво де
    А и да попитам: Значи гледам мачове по Диемите и по други канали от сателити,та какви настройки ползвате и прави ли ви впечетление кофти замазване на тревата при далечните кадри?Айде при Диемите от Булсат нямат качество,но ме дразни и по АРД на Хотбърда,не съм гледал по Испанските Д+ за сега мач,ама ще видим и там как е
    Между другото опасенията ми за остатъчни образи не се оправдават за сега,примерно снощи гледах около два часа серии от Стар Трек-Ентерпрайз,записани от компа на ДВДто от комплекта и не се забелязват "прогаряния". Ползвам предимно режима "точен екран" от около две седмици и в по-голямата част от времето има черни ленти отгоре и отдолу,но проблем за сега няма.Явно има добър тунер кучето,защото качеството на кабелната ми е кофти,но Паната се представя по-добре от предишният ми 29 инча тръба,но пък той си беше куча марка де.
    Успехи на всички колеги с въпросното ТВ и очаквам да споделите впечатления относно начина ви на гледане и др. екстри! angel
  5. Moderator
    Aug 2006
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от demiro
    Мерси и аз за часовете искам да видя на първо време. Не съм сигурен дали бъзикането по сервизното меню не е нарушаване на гаранцията защото ще се въздържа от настройки в него.
    За тревата май няма спасение. Дори и на HD го има този "ефект", макар и в по-малка степен. На повечето ЛСД това е още по-изразено.
    Защо го гледаш с черни ленти отгоре/отдолу. Зумни си образа от двд-то докато изпълниш образа по вертикала. Така ще загубиш много малко информация отстрани, но лентите няма да ги има нито пък ще се налага да разтягаш образа непропорционално.
    Скоро ще помястя тук обширно ревю и впечатления от въпросната плазма. Тестове с различни плеъри, сигнали, сравнения с други телевизори в домашни условия и тн.
    Feb 2006
    #50
    lazarus18,
    Добре дошъл в клубът на плазма PANASONIC.Кой модел си взе?Напиши впечатления.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #51
    Сега по празниците ще взема за няколко дена или един BlueRay плеър или Xbox 360 s HD-DVD да видя и с това как се справя /не че имам някакви притеснения, че ще е перфектно/ и с това ще завърша тестовете и ще постна резултати тука.
    Между другото като влезна в сервизното меню не мога да местя и избирам нищо, но наближавам заветните 200 часа и ако не се заблуждавам разликата се вижда. Вече ще може да вдигна констраста още малко, че досега го "пазех".
  9. Junior Member
    Oct 2006
    #52
    Моят вече е с 1000+ часа и мога да кажа, че картината е великолепна. Успяхте ли да подкарате DVI-HDMI? С това имах големи проблеми и се отказах, засега я карам с DVI-VGA. При вас как е? За отпечатването изобщо не се безпокоя вече, без проблем стои на един канал 7-8 часа и като сменя на друг няма и намек от retention. Като цяло супер покупка се оказа, само да не беше тази шибана връзка през DVI-HDMI.
  10. Junior Member
    #53
    За кабели проверете във Вали
    http://vali.bg/?content=%2Fsearch.ph...&search_by=all
  11. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #54
    От няколко седмици и у домa се пръкна PV70P. Взех го на промоция със DVD системата от Техномаркет, но продадох DVD-то и така излезе под 2000 лв. Притежавам DVD система Panasonic SC-HT855E-S и картината през HDMI е идеална. Телевизията е кабелна, но горе-долу е добре, зависи от канала. Имам също и PS2 свързан естествено с компонентен кабел. Пуснах Gran Turismo 4 с 1080i, картината беше почти като на next-gen. Ако всички производители на игри за PS2 правеха игрите си с поддържане на 1080i...
    Jun 2007
    #55
    Всем владельцам PV70 смотрящим эфир в режиме панорама,советую сделать коректировку в сервисе,центральная часть картинки станет приемлемой.
    но в режиме 4:3 она станет немного вытянутой,что для некоторых лиц на экране даже кстати.
    короче находите в сервис меню пункты и ставите это значение,и не забудьте сохрониться.
    H-AMP -3 сжимаем картинку побокам.
    V-AMP +1+3 вытягиваем по вертикали. я себе +1 пока поставил.
    Съгласих се с Руснака и направих горната процедура.
    Наистина гледането в режим "точен екран" е много по-реалистично след хоризонтално стесняване на H-AMP -3 и вертикално разтягане на V-AMP +1,особено хората се пооправиха към нормален вид.
    След влизане в сервиз менюто,придвижването между менютата става с бутони 1 и 2,а влизането в подменюта с 3 и 4.Смяната на картинните менюта/режимите/ е с бутон 9. Промяната на стойности е с бутона за усилване на звука,запаметяването на промените с бутон ОК.С цветните бутони на телетекста се правят различни тестове,като примерно можеш да изкараш тест за така специфичният проблем на PV60 и 600 със зелените артефакти на черно-бели полета,можеш да провериш за "мъртви" пиксели чрез изкарване последователно на всички основни цветове на цял екран и т.н. тестове.Хубавото е,че ако случайно объркаш нещо и го запаметиш,после от "настройки"-"начални настройки",всичко си идва,както е било заводски.
    Е лошото е,че ще трябва да се настройват каналите на кабелната на ново и горната тунинг процедура не е приложима за AVтата,а само за ТВ режима
    Feb 2007
    #56
    Много го хвалите тоя ПВ70 пичове!
    И аз имам и я да кажа малко минуси, че всеки си мълчи.
    Когато имам ще направя 1 специално ревю за ПВ70 и оше едно 42" нео с картинки и всички както му е реда, но сега набързо преди да сте си счупили краката да си купувате:
    Пред VGA/HDMI имате 60 херца пичове. Пише че е 85 ама не е. Пуснах го на 85 и на 80 и на 70 ама все тая. Перка на 60. А перкането на 60 е много гадно вервайте ми. Болят очи, глава аве кво да ви говоря. Прецизното око като моето, което по цял ден е на LCD монитор на работа, после тия 60 херца му вадят очите!
    И по важния минус сега: Нестабилен баланс на бялото! Ужасно е и доколкото знам не може да изключи - най-вероятно идва от калпаво заххранване. Какво означава това? Ами означава че когато има малко бяло на екрана е със добър силен баланс. Когато има много бяло по екрана, интензитета му намалява, става много бледо. От друга страна черното е по-черно когато екрана е тъмен, в обратн случай доста изсветлява. Тая корекция са я направили умишлено но мисля че и тя не се изключва. Имайте предвид че проблема с баланса на бялото е ужасен и влияе на картината като цяло. Всички цветове губят контраста си при светла картина, а при интензивни играят! Гадна работа пичове Имайте предвид, че проблема е при всички ПВ70., щото вече имах 2 такива. Бих го върнал обратно на шибаняцуте от Техномаркет, ама вече им връщам 2 плазми заради проблеми и нямам нерви. Нека минат няколко месеца да се успокоя и тогава Ако не можете да ме раберете за какво говоря, направете 3 картинки - 1 черна, 1 с малко беличко на нея и 1 с много бяло и ще видите като ги смените за кво иде реч
    Айде стига сте се бутали за тва ПВ70
  15. Moderator
    Aug 2006
    #57
    И на колко херза пък работи ЛСД монитора ти? Да не е на 100?
    Не мога да разбера кое точно му е гадното? Не ти харесва като го ползваш като монитор ли?
    Никой не е твърдял, че точно това му е силата. Достатъчно добре се справя да си заредиш Windowsa и да пуснеш някой филм.
    Това за баланса на бялото пък изобщо не го разбирам. Под този термин се разбира нещо съвсем различно от това, което ти обясняваш. Този проблем, за който ти говориш, че се променя осветеността и контрастта в зависимост от това, което има на екрана, се забелязваше в предния модел PV60 при включен CATS. До колкото знам новия модел я няма тази опция /въпреки, че я пишат по етикетите/ и аз не съм забелязал да го има проблема. Въпреки че и моето око е доста тренирано.
    Теста, който предлагаш ти при мен не показва никакви такива изменения. Явно ще ти се наложи да смениш още една плазма.
    Аз лично никога не съм твърдял, че това е перфектен модел. Просто предлага една доста добра картина, с размер 42" на една прилична цена.
    Аз също подготвям доста обширно ревю на модела и ми остава да направя малко снимки и да го редактирам, че стана на 2 страници и ще го постна тук.
    Jun 2001
    #58
    Казаното по горе за плазмите и точно на панасоника тези 60 херца са отказващо дразнещи. Трептенето от 42 инча както на времето с кинескопите и то от толкова голям размер, бая кинти ще направят очните лекари след промоцията. Най добре от техномаркет да раздават със всяка покупка на панасоник плазма и талон за безплатен очен преглед . Не искам да звучи заядливо, просто различни хора сме и може би различно виждаме. Изключително много ме дразни лично мен пулсацията на картината при плазмите. На филм не си личи заради подвижните кадри но на десктоп или на пауза ..... Безспорно за бюджетно решение си е супер оферта
  17. Тук е от
    Feb 2007
    #59
    Как изобщо можеш да сравняваш честотатана опресняване при LCD, Plasma и CRT ?! Човек това няма нищо общо. Разбира се че LCDто в работата ми и на лаптопа ми е на 60hz, но при тези дисплей няма трептене при тази честота и е супер за работа. Докато при плазмения дисплей 60 херза е не само неприятно защото се ВИЖДА как мига, но и е вредно за очите, ако е отблизо и дисплея се ползва за работа. Да става за 1 филм, но не и за работа или игри!
    Теста за който ти говоря вече го направих при 2 различни ПВ70(първия спря да работи и ми го замениха). Няма проблем да дойда у вас да ти демонстрирам или още по-добре - да видя, че при тебе проблема го няма! Супер ще е, а дано! Но ме съмнява
    Че закача тестовите JPEG-и довечера
    Feb 2007
    #60
    Отделно черното на ПВ70 е СИВО! Доста белее мамка му Но това айде съм навит да преглътна....Следващия път като си избирам плазма отивам с лаптопа да тествам!
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
