Страница 18 от 94 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1409
Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #256
    Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Настройки за първите 200 часа на разработка-след закупуване
    В никакъв случай не гледайте в динамичен режим!!! - Включен за съвсем малко 2-3 пъти за по 20-30сек. и един път около 1мин. на истинско блу-рей от лаптоп.
    Режим на картината - THX - На режим Кино, всичко на половина е настроен.
    Еко режим - изключен - Включен.
    P-NR - изключен - Включен на МАХ.
    Жив цвят - изключен - Включен.
    Рязкост < 5 - Да.
    В червено съм написал как е бил през първите 200ч, а и в момента. Тъй като нямам възможност сега да го видя (42G20E) и да разбера дали има някакви последствия, би ли споделил дали ще има отпечатъци и ако да, какви биха били те. Гледа се Сателитна цифрова с HD тунер на оператора.
    Благодаря предварително
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    gnf
    1. За кратко време -няма проблеми. Въпроса е да не е постоянно.
    2. Това също е добър вариант.
    3. Изключи еко режима.
    4. Изключи филтъра.
    5. Тази функция според мен криви цветовете...затова препоръчвам да я изключиш.
    6. Максимум до 5.
    При настройките ,които си му задал ,няма как да имаш отпечатване за постоянно. Най-много да виждаш в тъмна стая логото още няколко минути.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #258
    ghf, абсолютно излишно е да пускаш филтъра за шум P-NR на цифров сигнал. Единственото, което правиш е да замазваш и без това замазания образ.
    Христослав също ти е казал какво да вкл/изкл.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #259
    Голямо Благодаря и на двама Ви , след малко ще предам да се сменят настройките
    #260
    Утре отивам да пусна един фиш от тотото-ако спечеля джакпота ,за коледа ще си купя Panasonic TX-P85VT30
    http://translate.google.com/translat...x-p85vt30.html
    Промените в новите модели
    http://translate.google.com/translat...0---vt20-.html
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17967-153#4594
    Lazaruss18 ето бройка със заводски фирмуер версия 2.506
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17967-156#4720
    а има и с версия 2.600
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17967-156#4724
    #261
    разлики в модели 2011г
    http://www.dvatv.ru/Panasonic%20PDP%202011.htm
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #262
    И какво излиза? Ако искаш плазма 42', по-добре си вземи V-серията от 2010-та. Ако не държиш на 3D, естествено!
    Или аз бъркам нещо?
    Jan 2011
    #263
    Здравейте!
    Имам телевизор PANASONIC TX-P42G20 с Firmware V 2.505 и имам следния проблем. Опитвам се да регистрирам 8 GB флашка Toshiba форматирана под NTFS (пробвах и с FAT32) на Windows 7 ОС, но без упех. При поставяне на флашката в телевизор ми изписва, че я открива, също така е и налична в менюто. Там ми показва IMEI на флашката както и големината и (името на флашката не го показва въпреки че е на латиница). При опит да я регистрирам към телевизора ми изписва не екрана "Неналична операция" и единствената опция която ми дава е "Изход". На нея съм качил регистрационния файл за Divx-a, но и него неможе да го прочете. От изложеното по горе Ви става ясно, че положението не е никак розово. Ще съм много благодарен, ако можете да ми помогнете с конкретни предложения за разрешаване на тези проблеми.
    п.с. Благодаря предварително!
    #265
    Собственика на блога е побързал да копира от мой по-ранен пост/който корегирах/-вижте малко по-надолу
    http://plazmy.blog.com/
    Доколкото разбрах ,в Европа няма да се предлагат 60" варианти на новите модели /както е в щатите/.
    VT30
    http://panasonic.jp/viera/products/vt/index.html
    RT2B
    http://panasonic.jp/viera/products/rt2b/index.html
    GT3
    http://panasonic.jp/viera/products/gt3/index.html
    ST3
    http://panasonic.jp/viera/products/st3/index.html
    Dec 2008
    #266
    Най вероятно разлика в картината няма да има.Ползват същата матрица G13 и същия процесор.Май са го ударели на козметика.Дано да не съм прав и да има приятни изненади.
    #267
    Съвет от собственици на "....G20.."!
    Преди наколко месеца смених старата/нова плазма с "....46G20E". Наскоро вързах и DVD-то като източник на сигнал. Въпросът ми е относно превключване на сигнала. При старията TV "... 42S10", когато dvd-то подаде сигнал, т.е. е включено автоматично превключваше без да е нужно ръчна намеса. Сега това не се случва! Сигнала от DVD-то се подава през скарт. Предполагам, че е в някои настройки които не съм направил?
    Предварително благодаря!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #268
    На кой Скарт е включен?
    При HDMI има само един, на който засича автоматично. Може и при скартовете да е така.
    #269
    Включен е на AV1....
    #270
    А в упътването какво е написано по въпроса?
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
