Страница 43 от 97 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1441
Like Tree820Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Oct 2020
    #631
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Написал си го ...7kWh като работи on/off в по топло време и пак 7kWh като работи без да изключва , но в по студено време.
    Да, не е грешка! На практика така излиза по ватметъра.
    Dec 2017
    #632
    Излиза че покачването на минимума как действа ?
    Oct 2020
    #633
    Цитат Първоначално публикувано от Mig82 Виж публикацията
    Явно при по-ниски температури се повишава КПД-то и със същата консумирана енергия поддържа зададената вътрешна температура при по-ниска външна. Нямам друго обяснение! Като изтече целия Януари ще направя сравнение със средномесечния разход.
    Jul 2016
    #634
    Излиза, че он/офф-а верно вдига разхода.
    zxc0 и milanov харесват това.
    Jul 2020
    #635
    Цитат Първоначално публикувано от MiroMM Виж публикацията
    Явно не си запознат в детайли с принципа на работа на климатиците! При по-ниски тепмератури КПД -то спада! А обяснението на твоя "феномен" е следното:
    при он-офф е твърде вероятно да е падал на минимума си от около 200 вата,изключва за 3 минути, стартира се пак, вдига до около 500-700 вата примерно, и пак се повтаря цикъла on-off, усреднено около 300 вата на час( 7кв/24 часа).Когато заработи без он-офф,работи, вероятно, пак на около 300 вата!
    HiDefinition одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #636
    он-офф вдига разхода ,и то с немалко ..все едно имаш конвенционален климатик .. аз съм го засичал с ватметър още преди 10г и съм го писал тука много пъти .. но сценария е винаги един и същ .. слага някой един псевдо инвертор ,вижда че бачка 80-90% от времето он-офф и си вика абе нали топли там и поддържа градусите .. поддържа ги ,но на двойна цена спрямо истински инвертор ..
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    #637
    То да беше писал само ти. Аз и картинки съм качвал какво се случва при он/офф и как температурата на външния топлообменник става по-висока от външния въздух и че при всеки цикъл топлиш атмосферата, обаче е трудно за осмисляне. Иначе и моя духа известно време след като спре компресора, но се изравняват наляганията (общовалидно правило) и топлия фреон изхвърча към външното тяло. Вътрешното духа докато не изстинат тръбите до някаква степен и сме готови за следващото полувреме.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #638
    Алекси, не са ти верни измерванията, ако твърдиш, че разликата в разхода между постоянната работа и повторно кратковремменния режим на работа на компресора е голяма. А ако са верни, то вътрешният вентилатор не се командва правилно от тръбния сензор. И аз съм го обяснявал много отдавна. Ще припомня за по-новите читатели, че след спирането на компресора, вътрешният вентилатор продължава да работи и пренася топлина дотогава, докато налягането падне и кондензатора изстине. Това време е малко по-малко от (в идеалния случай е равно на) това време, през което компресорът се развърта след -Off, до загряването на кондензатора и стартирането на вентилатора. Заблудата идва от това, че не се отчита по-високата температура в помещението от тази, която се поддържа при постоянна работа на компресора, при константно задание на tºC от дистанционното. Другото е описано от Палев по-горе. Повторно-кратковременният режим на работа при отопление е с малко по-неикономичен, но в някои случаи е за предпочитане.
    ... Иначе и моя духа известно време след като спре компресора, но се изравняват наляганията (общовалидно правило) и топлия фреон изхвърча към външното тяло. Вътрешното духа докато не изстинат тръбите до някаква степен и сме готови за следващото полувреме.
    Боби, ако фреонът "изхвърча" от кондензатора, бих изхвърлил климатика. Или защото е със скапано ТРВ, или защото е толкова вехт, че няма такова.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 17-01-21 в 21:52.
    rosswen и HiDefinition харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    #639
    Аз не знам за компресор в битов климатизатор (ротационен или скрол), който може да стартира при разлика в наляганията между вход и изход, но ако имаш спецификация на такъв с удоволствие ще я разгледам.
    п.п На всички спецификации до сега които съм видял има изрично записано, че стартирането трябва да бъде при еднакви налягания.
    Този пост е редактиран от bobivg; 17-01-21 в 22:27.
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #640
    Боби, това какво общо има с темата? Налягането винаги се изравнява, от значение е времето, за което това се случва. Ако то беше безкрайно, нямаше да има разлика в ефективността между постоянен и повторно кратковременен режим на работа. Малката разлика в ефективността идва от това, че времето за изравняването на налягането е крайна величина, зависеща от обема на кондензатора и сечението на отвора на ТРВ в затворено състояние. При стартирането на дефроста, процесът на работа на ТРВ-то е съвсем различен и налягането се изравнява много бързо, трябва да завърши в рамките на само 30 секунди.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    #641
    В голяма грешка си, но си прав, че няма нищо общо с темата и затова спирам.
    Dec 2017
    #642
    Колега Миланов , ти това вярваш ли го ?
    Няма да закачам пак ватметри , приел съм че моя е "дефектен' и толкова поне втулката не му тропа и в топлото гори наполовина.
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-01-21 в 23:09.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #643
    Няколко пъти съм го писал, доста пъти проверявал - като нов дайсейкая работеше така: 10мин почива, 10мин работи компресора 260W вътрешното не (спряла турбина), 10 мин духа вътрешното 260W. Е как и да го погледнеш 30% от времето пари на вятъра.
    И на едно хеви 25zs-s имам наблюдения, по високо задание, по висока стайна, работи без да изключва и ватметъра показва по малко.
    При 25zm-s, тук малко е спорно. Просто топлото
    тръгва направо почти веднага след стартирането на компресора.
    Dec 2017
    #644
    Таз "по висока стайна" от къде ще дойде ... нал трябва нещо някой да плати. Па вие пишете даже че сметката/ватметъра намаля
    Имаш Sp3S то има хистъри , покажи ни че в топлото(ноември) климатика ти гори повече отколкото в студеното(януари) ...
    Има разлика в полза на постоянната работа при определени условия ДА , но тя не е чак до "шлифера" на оня горе ...
    Sep 2015
    #645
    Гори повече като работи on/off.
    Ще потърся къде го бях писал миналата зима.
    Alexi и Gyokov харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
