Първо здравейте на всички, от няколко месеца чета форума и научих доста интересни неща . Проблемите с вирациите и бученето и при мен ги имаше още с поставянето на климатика. По думите на монтажниците "тампони не ти трябват, няма да ти слагаме, те се слагат на доста по-евтините климатици"Та така климатика ми не е дайкин, въпреки че много се чудих дали да купя дайкин или фуджитсу, но шумовете са подобни. И при мен се появяват на точно определени обороти, тогава започва буботенето, ако намаля или ако засиля климатика изчезват. При мерене с уредче и на мен, като на колегата по-горе се появат при консумация от 460 до 480 вата. Реших си проблема с тампони, обаче с един комплект не стана. Първо сложих един комплект точно на крачетата на климатика и имаше малък ефект, но самите тампони са здрави и за по-тежки машини, затова след 1 месец сложих още един комплект и всичко заспа няма и помен от вибрация и буботене. При моето положение както се вижда климатика с височината си успява да натовари долните (вътрешните) тампони.
