Страница 155 от 156 ПърваПърва ... 105145153154155156 ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2311
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Значи не е грец но на термистор хич не ми прилича.Отвори го някой ден и виж надписите или поне кабелите къде водят.
    Oct 2003
    #2312
    Това е добра идея! И аз ще пробвам Мидеята, че и тя се размразява на време! Само че при мен е по-различно: нямам отделен кабел за термодатчика, а при мен един общ 5 жилен кабел свързва външното и вътрешното тяло! Ама като гледам, №3 и №4 са за датчика! Дано не греша, че
    [/quote]
    JoroM
    Грешиш за Мидеята ,че можеш да я излъжеш по-малко да размразява.
    Мидеите нямат термистори във външното тяло.
    При тях се следи време и температурна разлика между двата датчика.
    Изключение прави MSG/...HRI
    А това което го е правил DIDOTO го остави.Неговия клим.никога няма да мине в дефрост.
    Те хората са го изчислили,че при -6 трябва да изпълни програмата.А това че някои го приемат за излишно си е за тяхна сметка.Само че те незнаят че по този начин променят съответния COP на климата.
    Oct 2003
    #2313
    [quote=JoroM ]
    не съм много сигурен но май НЕ грешиш! Сега като си погледнах снимките, има една джаджа с 4 клеми, дето не я знам за кво е! Качих снимката, ако някой знае кво е тва правоъгълното, че на мен ми прилича на термо-датчик!
    Всъщност повече ми прилича на ГРЕЦ!?! Кажете кво е това правоъгълното, че иначе трябва да отварям климатика и да го меря!
    Това което виждаш е кондензатора на вентилатора.
    Aug 2005
    #2314
    Ами и на мен не ми прилича на термистор, ама не виждам кво друго ще е!
    Като го гледам, по-вероятно ми се вижда да е термистор, отколкото кондензатор!
    Oct 2003
    #2315
    Цитат Първоначално публикувано от JoroM
    Аз ти казвам какво е пък ти си мисли каквото искаш.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2316
    съмнително е кондензатор с три кабела освен ако два не са накъсо свързани
    Aug 2005
    #2317
    @Tecno, ти знаеш ли за кое всъщност става въпрос??? Непосредствено под неизвестната правоъгълна джаджа действително има кондензатор! Не знам за теб, но аз досега НЕ съм виждал КОНДЕНЗАТОР с 4 клеми!!!
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2318
    Има Жоро с 4 клеми по две на извод.Има и с повече.Но на ел.моторите са с два извода и по 2 или 4 клеми
    Големия кондензатор е за компресора
    Oct 2003
    #2319
    Аз знам.За теб не зная
    Oct 2003
    #2320
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    съмнително е* кондензатор с* три кабела освен ако два не са накъсо свързани
    На двете клеми(на късо) се подава фаза
    Aug 2005
    #2321
    Още утре ще го отворя сандъка! Да видя кво ще се окаже!
    В момента вали, иначе щях да го отворя още сега!
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2322
    Цитат Първоначално публикувано от Tecno
    Така може
    Oct 2003
    #2323
    Е щом си решил отваряй.
    Не мога само да разбера защо човек трябва да се опари за да разбере че е водата е вряла.
    Че ние тук излиза че си говорим празни приказки.
    Нищо лично ама много спориш.
    Хайде Весели празници.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2324
    Весели празници на всички и от мен
    Aug 2005
    #2325
    Нищо лично, ама око да види, ръка да пипне!
    Весели празници!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
