Страница 9 от 156 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
  1. Moderator
    Nov 2001
    #121
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Како значи има циркулация на въздух. По принцип неможе, или евентуално ако е разположен срещу оваращ се прозорец който пък да е непрекъснато отворен и прозореца да е двукрилен.
    Mar 2005
    #122
    Julian - имам предвед че, има отворен прозорец
    и отстрани не е уплътнен добре и има циркулация на въздух .
    Благодаря
  4. Moderator
    Nov 2001
    #123
    Ама има значение колко е голям прозореца и къде се намира, а това че не е уплътнен добре няма значение защото циркулациятат е минимална а на климатика му трябва много въздух. Затова ти казах че евентулано може да стане ако външното тяло е точно срещу прозорца и прозореца е достатъчно голям.
    Sep 2004
    #124
    Няма проблем да е на балкона, зависи за какво се ползва балкона.
    След като си сложиш климатика, лятото ще е 50-60С а зимата -20-30.
    И аз смятах да се изхитря по същия начин, само че в гаража....ама имах съсед хладилен техник и ме вразуми.
    Застани до 1 работещ килматик/външното тяло/ и забележи какъв въздух изкарва - лятото ОЩЕ по-горещ от околния, а зимата Още по-студен/до колкото може да се почуства/.
    Mar 2005
    #125
    здравейте
    искам да ви попитам за един климатик PANASONIC.
    реших в крайна сметка да е този.разглеждах fujitsu,mitsubishi,sharp,нo тe ми идват по-скъпички.не че този панасоник е евтин но...
    става жапрос за модела-CS-XE9CKE.писах на TECNO за него,но той не ми отговори/доколкото видях той си пада по панасоник/.
    В техномаркет го гледах и консултанта ми каза,че е най-новият модел предлаган на пазара,даже не е разпространен навсякаде.
    работи с новия фреон R410А.има доста функции.Най-хубавата му функция била генератора на кислород.е,не знам може и да е глупост това.вие разбирате повече и затова ви искам мнението.външното тяло е с 2 перки само,така бил по-безшумен/26dB/ и там други работи не ги разбирам.
    ще чакам да ми отговорите.мерси <font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono">
    Apr 2005
    #126
    Kolko li marki i modeli se razkazaha w foruma ..
    nqko moje li da mi kaje nesto za klimaticite na TOSHIBA
    RAS-251GD?
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #127
    Нямам впечатления точно от този модел,но досега където съм монтирал тошиба съм нямал никакви проблеми надежна марка си е.
    Apr 2005
    #128
    Здравейте на всички. Прочетох всичко изписано до сега и вече може да се каже, че разбрах това чудо на техниката Климатика. Но след като го разбрах - реших да си купя. Сега ви моля, ако можете да ми помогнете. Помещението е 50 куб. метра, с две ваншни стени - едната на изток(на нея съм сложил 1 см изолация), а другата е южна(но в по-голямата си част е прозорец). Нямам стабилно напрежение. Искам чрез климатика да отоплявам и охлаждам. Взех две оферти за Daikin FLY35 / RY35 и Fuji electric - RS 12UA. Скъпи са но все пак...Та какво ще ми препоръчате.
  11. Moderator
    Nov 2001
    #129
    То отговора е ясен. Daikin. А какво разбираш под нестабилно напрежение. В какви граници играе.
    Sep 2004
    #130
    Не ми е съвсем ясно, защо новите модели климатици са само инверторни, дайкин, мицубиши, панасоник, ..... цените са естествено над 1200лв защото са ..... със хиляди екстри, които ги ползваш точно първите 1-2месеца докато им се нарадваш, то като всяко ново нещо. Има ли нови конвенционални модели от тези марки, или са на
    доизживяване /разпродаване/ само?
    Apr 2005
    #131
    Благодаря за бързия отговор Julian. За напрежението-има случаи когато крушките светят като свещи. Има случаи когато пада до около 190 волта - вярно, че само веднъж съм го констатирал, но ми е достатъчно. За горна граница не съм следил. В последно време седи около 230 волта, но аз живея в село и не моге да се гарантира че през цялата година ще имам такова напрежение.А за Daikin-а причината по която се възпирам е, че немога да намеря почти никакви данни в нета за него- само разбрах, че е с фреон R22, и какви са мощностите на отопление и охлаждане(по точно това ми го казаха в магазина, а по-късно в руските сайтове намерих само тези данни) В самия сайт на Daikin също няма нищо за този модел. А това ме притеснява-мисля си дали не е прекалено стар модел.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #132
    @alexb
    Просто инверторните са по-добра технология.За компресорите основен проблем е стартирането,а при инверторите терморегулацията се осъществява чрез котрол на оборотите,а не чрез включване и изключване на компресора.Идеята е много добра.За съжаление обаче са по-капризни към напрежението на мрежата.Все пак хората ги проектират за нормално електроснабдяване.А екстрите съм съгласен,че са по-скоро глезотия.
    @yava
    Daikin са реномирана марка с качествена окомплектока и да е по стар модел вътре със сигурност има качествен компресор и автоматика,а това е най-важното.Но с това захранване ще имаш проблеми и дори могат да ти откажат гаранционно обслужване
  16. Moderator
    Nov 2001
    #133
    Нямат раво да ти откажат гаранционно обслужване ако напрежението не пада под 190V. Има си допустими норми на отклонение от 220в и ако си във тях и климатика трябва да е направен да работи(за китайките май не е съвсем така).
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #134
    При 190v aз гарантирано ще откажа.Допустимите отклонения са плюс 5 и минус 10 процента.
    Mar 2005
    #135
    някой знае ли панасоник какъв компресор има?/на някоя друга фирма или/.също и за електрониката-панасоник ли е или на друга фирма
    и последно-колко са качествени и двете
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
