Страница 59 от 156 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Aug 2005
    #871
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Някой знае ли каква е разликата между Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavi Industries, и кои клими са по добри щото днес днес гледах едно Mitsubishi Heavi Industries в Технополис и на него пишеше Made in Taiwan, беше неинвертор към около 800 лв.
    Nov 2004
    #872
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Таз говори за разлика която в случая е в размерите.Не разлика в принципа на действие(фазово ппревръщане на веществото)
    И домашния климатик и тоя чилър имат кондензатор,компресор,изпарител,дроселиращ орган,работно вещество.
    След като се използва някаква величина то следва ако тя се използва за сравнителни цели да бъдат АБСОЛЮТНО ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ.
    На теб кой ти гарантира тези еднакви условия.И ако условията са различни какво?Няма измама ако едни го измерват при 7гр. други при 10гр. така ли.
    Или пък горния чилър при източник на енегия въздух с температура 7гр.ще ти даде COP 17.8.И да те предпазя от излишни писания познавам р-ката* м/у потопен и въздушен изпарител и р-ката м/у вода и въздух като топло(студоносител)
    Какво им пречи да* преизчслят данните и ги приведат към еднакви начални условия.
    Ама друго звучи 17.8 друго 4.Иначе си пише COP,че в единия случай значи едно в друг друг случай друго.Ами какво който купува да знае LG P-H на съответния фреон.Колко му е.То това се учи в 1-ви клас
    Ти или не четеш или не разбираш, че примера с този чилър е неуместен. В 3 последователни поста беше написано, но ти продължаваш, като онзи дето , каквото и да го попитат и той започва с "Краставицата съдържа..."
    И понеже е очевидно , че не можеш да защитиш аргументирано обвиненията си към Евровент, ISO, JIS и други подобни сериозни организации, спора се превърна в обикновена препирня и аз лично мисля да се оттегля.
    Aug 2005
    #873
    Някой може ли да даде мнение за Toshiba RAS25NT1 ili ETS1 инвертори? Дават ми ги по 400 лв на втора ръка.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #874
    Цитат Първоначално публикувано от canto
    A въобще не го аргументирах къде ти.Но още по-просто ще го кажа.Например един ампер е един кулон в секунда.И на космически кораб и на котлона ти 1ампер си означава едно и също.В случая за COP обаче излиза в един случай означава едно в друг случай друго.И ти видя на някой климатик някаде да е упомената тая разлика а.
    @Lupus
    Не мисля че спора е безмислен много хора използват като орентир тоя COP като орентир.
    В предните постове един от хората се колебаеше за избора си именно заради него.
    Съгласен нека не спорим.Който иска да вярва че Хайер са изобретили най добрия климатик
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #875
    Цитат Първоначално публикувано от gabor
    Имам много добро впечатление от Тошиба.Но и солидни резерви към втората ръка.
    Ако можеш проучи колко годишни са.Ако са повече от 5 не рискувай.
    На табелките трябва да е написана датата на производство
    Sep 2004
    #876
    Не искам да подхващам пак спор за СОР, но може ли да ми кажете каква е разликата между ЕЕР и СОР и защо и двата параметъра фирурират в х-ките на климатиците? кое от двете е по-важно. Моля без стойности, само съпоставка между двата. Гледам на инверторите са почти еднакви, но при конвенционалните ЕЕР е с 15-20% по-малък от СОР?????
    Apr 2005
    #877
    Цитат Първоначално публикувано от alexb
    С извинение, че цитирам себе си, ама това го помня най-добре:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg158051
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg156796
    Sep 2005
    #878
    Здравейте на всички. Имам малък проблем тук с избирането на климатик. Може ли някой да ме посъветва какво да си купя. Цената трябва да е някъде до 700 лева с монтажа. Това на което аз съм се спрял е Haier HSU 12H03/Z1 и Panasonic CS/CU PW12DKE. Моля кажете си мнението и кое е за предпочитане.
    Благодаря
    Aug 2005
    #879
    Цитат Първоначално публикувано от skirmish
    Благодаря
    Аз те съветвам да си вземеш PW12DKE. Това е по-доброто от двете.Кажи ми колко ти е голямо помещението?
    Sep 2005
    #880
    Аз днеска си поръчах Панасоник инвертор 15-ка...Другата седмица като го монтират ще ви кажа впечатления
    Sep 2005
    #881
    Значи помещението е някъде към 40 кв. Като това включва всекидневна с малък коридор и една малка стая от 9 кв. Просто се чудя дали този R410 който идва с Panasonica е добър. Ако има и други марки в този ценови диапазон , моля go ahead.
    Thanks
    Apr 2005
    #882
    @HazardMan - Честито! И безаварийна работа!
    @skirmish - И аз мисля, че Panasonic-a е по-добър, ама за 40кв.м ми се вижда недостатъчен... Пък и това коридорче с втора стая дето ги споменаваш - как ще се придвижва охладения/затопления въздух дотам?
    Aug 2005
    #883
    Thanks
    Аз мисля че PW12 няма да ти стигне за това помещение, a за Haier дума да не става. Като минимум ти трябва 12 инвертор
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #884
    [quote=echo ]
    Добър въпрос и няма да е лошо да се знае какви са изолации,дограми и т.н.
    А на въпроса за Хайер или Панасоник то отговора е ясен.Не бих те подценил толкова та да го напиша
    Sep 2005
    #885
    Забравих да спомена, че този коридор се включва в тези 40 кв. Стаите са 2. Едната е 15 кв, където ще е климатика, другата е 9 кв както вече споненах и един коридор който е 2 кв някъде. Знам, че се получава по малко , но аз го закръглям на 40 кв. Така ясно , че всички сте за Panasonic, но какво ще кажете за Hitachi или някой друг който е до 700 лева 12-ка.
    Благодаря
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
