Страница 10 от 157 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jun 2005
    #136
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от xenohack
    Ураа Панчо днеска сутрината го надух на турбо и замръзна почаках една минута и почна отново да духа топло!!
    Точно както си мислех, тази твоя 18-ка въобще не се затруднява в помещението където си я монтирал и за това не замръзва без да я изпилиш на макс.
    Също като моята 14-ка.
    Jan 2001
    #137
    Помещението е 30 квадрата с много прозорци със североизток изложение с пвц дограма и две тераси едната остъклена и около 20% висяща част на хола , излоция няма само запазка от вън и вътре шпакловка. Знам ,че 18ката е голяма за това помещение ама в началото когато доидохме да живеем бяха едни зими не ме се говори !
  4. Moderator
    Aug 2005
    #138
    18ка за 30 квадрата е идеално,няма да се зори.Аз с моят 35(12ка или 14ка?) топля 44кв,така че сметката ми за ток ме устройва
    Aug 2005
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от Deyantrif
    В крайна сметка стигнах до извода, че имам следните алтернативи:
    1. Нов неинверторен 9-ка : Panasonic PW9DKE; или
    2. Нов инверторен: Haier ili Midea; или
    3. Втора употреба инверторен японски.
    Може ли да ми кажете от тези три алтернативи, коя все пак е по-добрата.
    Благодаря
    Откажи се от Panasonic PW9DKE : при температури под -5 не върши работа ( бръмчи яко и не топли ). Иначе за междинния период е супер.
    Nov 2005
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от Pancho
    Продаде се, много се продадоха и не това е проблема.Ама щом така разбираш проблема си е твоя работа.
    На лични бележки получавам достаъчно благодарности от хора които са си купили секънд хендс благодарение на това че подхванахме темата, така че не ми пука особено от писанията ти.
    От името на тези хора ще благодаря на badr, Techno и echo за дебата по темата и за умерения тон на технически грамотни хора.В техните постове никога не е имало лични нападки с което за пореден път се доказа , че с техници по-лесно ще се разбереш отколкото с тъпаци или търговци.......нищо че все започват с Т.
    1. Това, дето съм го маркирал с червено в поста на @Pancho противоречи на правилата във форума!
    2. Целта на този форум е събиране и обмен на информация за климатици. Рекламната дейност също противоречи на правилата във форума. @Pancho в по -минали постове твърдеше, че не продава second hand климатици, после сподели, че само им пипа електрониката, докато в последните си постове...виждате сами! Считам, че такива участници, постовете на които не носят никаква полезна информация по темата, появяват се епизодично (вероятно това е свързано и с пристигането на нов контейнер с тяхна стока...) нямат място във форума!* Постовете на @Pancho могат да се резюмират само с няколко думи- Когато някой сподели проблем му се отговаря " Ама вземи си една японка second hand и няма да имаш грижи. Те са супер по- най- ....". Считам, че с този пост изразявам мнението и на други участници във форума, разчитам на тяхната подкрепа и се надявам на адекватни мерки от модераторите...
    edit: Малко да уточня: нянам нищо против дискусийте за климатици втора употреба! Против съм използването на форума за комерсиални цели!!!
    Jan 2006
    #141
    Ако трябва да бъда честен и мен ме дразни Панчо с тези употребявани боклуци. Боклуци не е точната дума, защото сигурно има много добри попадения, но нещата там клонят към теория на вероятностите и късмет, а не сме толкова богати. За някои неща Панчо е прав, някои от японските климатици втора ръка наистина технологично са доста по-напред от най-новите по магазините. Това е безспорен факт, но факторът късмет не ми допада. Моята девойка например си взе втора употреба Мицубиши инвертор преди 2 години. Добре се справя машинката, досега не са имали проблеми. Моя най-добър приятел също взе за майка си употребяван климатик и също е доволен. Пропуснах да кажа, че първия климатик който му монтираха беше боклук и уж го ремонтираха, та накрая бяха принудени да го сменят с "нов". Ето тези моменти не са от най-прекрасните, свързани с разправии, загуба на време, мръзнене през зимата. За тези климатици няма резервни части, разчита се на други такива от същия модел ако има повреда. Ако няма други бройки от същия модел при повреда се чака много време, докато пристигне такъв или се подменя изцяло климатика с друг със съпровождащите го неприятни преживявания по избор на "нов" климатик втора употреба, демонтаж, нов монтаж, вакуум между спирането на климатика и отстраняването(понякога с месеци) и т.н. Като вляза в офиса на една от фирмите в нашия град и ме обхваща някаква меланхолия, като гледам тези 10-15 годишни машини с дистанционни с кабели и все тарикатски приказки от сорта чувам: бе остави ги тия новите китайски боклуци. Като цяло в тази работа с употребяваните климатици няма нищо лошо, но не е добре смазана машината. Ако имаше по-голяма прозрачност, ако си казваха всичко и цените бяха по-достъпни(все пак говорим за 6-7 годишни понякога и повече машини). Не може една машина, която по предписание би трябвало да работи безпроблемно 10 години, да се продава за 600-700 лв при положение, че си е на преклонна възраст. Да, може да работи и 20 години, но след 20 години технологиите вече са на светлинни години, ефективността на новите модели е съвсем друга и т.н. Ако в магазина се знаеше кой климатик коя точно година е произведен, ако даваха упътване за всяко дистанционно с йероглифи, ако не бяха такива чок тарикати да послъгват толкова често щеше да е дурга ситуацията. Понякога обаче ти продават на една и съща цена 3 годишен климатик и 7 годишен. Е къде му е логиката, нищо че от Япония идват на едро и цените са едни и същи. В цял свят се продават всякакви неща втора употреба, но на мсешни цени(коли, климатици, мебели), а тук при нас някаква 7-годишна пръчка ще ми струва колкото(повече в повечето случаи) чисто нов китаец от по-добрите марки(Мидеа, Хайер).
    А Панчо, без да искам да те обиждам ще изкажа мнението си за всички капки, голфове двойки и други чоктарикатски машини - любими са ми, особено ако са с добричка, пернишка или СО регистрация. Това са професионалните автомобили на повечето провинциални, квартални чок тарикати. Не се обиждай, ти може да си изключение, но в повечето случаи като видя такава кола и бягам на далече.
    За вени и венчо, нямата никакво право да критикувате кой как си прекарва совбодното време. Климатиците са хоби така както еврофутбола, спорта и др. Всеки сам избира дали да снима климатици или птички, дали да гледа порно или колко и кога му пишка климатика. Аз чета форума, защот ми е интересно, защото скучая на работа, и защото темата е полезна за спестяването на някой лев.
    Sep 2004
    #142
    Как няма да си струва цената, в тези 500лв влиза и цената на следващия съндък, който ще сложат като се развали първия. Ако не се развали си е вече 200% печалба*
    За какво е изобщо този спор, който иска да купува нови, който не, да взима панчовизми.
    Всеки е свободен да изразява мнение, но чак пък да обяснява как се обработвали като пристигнат от япония, корея, в какво пътували, как били опаковани.... как си струвало защото новите били боклу;ци..... това е лично мнение, което не е БЕЗПРИСТРАСТНО и няма място във форума.
    Apr 2005
    #143
    И аз да се присъединя към мнението на ivst1970! Не бих имал търпението да го напиша...
    Втората употреба си има добри попадения, но именно проблемите с шанса и реакцията на поддръжката са проблема /не, че една позната не остана 1.5 месеца без уреда, който беше в сервиза на K&K, ама.../
    @Pancho
    Кажи най-после к`во правиш и как! Виждал съм и добри попадения `втора ръка`, но не и напоследък - ако има, ще го взема, но не бих дал 1500 евро, за Голф 2-ка, ако ме разбираш...
  11. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #144
    Извинете моето невежество но какво значи функцията "Dry" на климатика защото незнам?Аз го пускам или на топло или на студено.
    Jun 2005
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Режимът DRY служи за изсушаване /отнемане на влагата/ на въздуха в помещението. Това е съпроводено и с лекото му охлаждане. При употребата му може някои от другите функциите да не могат да се ползват/промяна скоростта на вентилатора например/
    Oct 2005
    #146
    Здравейте,разбирачи искам мнение за този самсунг-http://www.kkelectronics.com/product_detail.php?product_id=00002355 ,ще се ползва главно за отопление.
    Jan 2006
    #147
    Здр.
    колко струва наи-евтиния инверторен климатик
    Feb 2003
    #148
    [color=yellow]Господа, колеги! Моля Ви да прекратите личните нападки, които не са свързани с темата! Съгласен съм донякъде и с двете позиции по спора. Нито някой ще ме убеди, че климатиците втора ръка са най-добрия избор, нито ще се съглася, че човек се определя по колата, която кара. Ако не си вземете бележка след това предупреждениe, ще бъда принуден да взема съответните мерки. При всеки един пост, който не е пряко свързан с темата! Има си лични съобщения, които са далеч по-подходящи за персонални нападки, несвързани с темата. Засега няма да трия нищо. Но съм готов да взема необходимите мерки, ако се наложи!
    Jun 2001
    #149
    от понеделник го дават лют студ,-15 и надолу,смятате ли да си ползвате климатиците през тия дни ?
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #150
    Не мисля че ще бъде разумно
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
