Страница 48 от 157 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Nov 2005
    #706
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Препиши буква по буква модела.Пълното обозначениеНещо не мога да го намеря.
    kiki9999 май е пообъркал: http://91111.com/a2/offers.asp?p=1715151&ar=1036- става дума за RAS/RAC50. И снимките са същите....
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #707
    Ако е в ред си на сметка.Много на сметка при това.Особено ако е с монтажа.
    Apr 2006
    #708
    ЕЕЕ без монтажа е.Така и неразбрах дали може да е Японски.
    Jan 2006
    #709
    Не е японски при японските няма такъв с ras50 а този траф вътре е понижаващия траф за ниските напрежения при хитачи трафа е във външното тяло а не във вътрешното както е при другите марки.
  6. SV
    SV е офлайн
    Jun 2005
    #710
    Искам да попитам за една тънка подробност при климатик Midea MSG-12HR- нормално ли е при изключен климатик да се чува бръмченето на траф или нещо което бръмчи по подобен начин и ако не е нормално как може да се отстрани проблема с подръчни средства. Не искам да се обръщам към сервиза /гр. Сандански/ защото ме убеждаваха че от външното тяло не можело да изтича конденз, дори при отопление . Отвотих му капака и докъдето успях да стигна не видях траф. Бръмченето е ужасно-тихо и напоително!!!
    Jan 2006
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от SV
    Не може да се одстрани с подръчни средства, бръмченето е от токовете на фуко който се пораждат в трафа нормално за тия пари такова качество* китаиска работа. Няма изобщо да ти обърнат внимание в сервиза защото ще ти кажат климатика работи ли работи е тогава няма дефект.
    Oct 2005
    #712
    При мене диодът за включено започна да свети като мигач,ама се оказа че са спирали тока и със рестарт се оправи.A един познат каза че и на него му бръмчало ама като духа вятър .Май свисти от дренажната тръба,поизкривия * *насам *натам *enjoy
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #713
    Цитат Първоначално публикувано от kiki9999
    На кутията е написано и къде е произведен.
    Apr 2006
    #714
    Значи това детого мисля за траф се намира във външното тяло и прилича на казанлъшка поничка обвита с медна тел. Наистина на кутията пише че е произведен в Япония ,а не дизеин Japan или нещо от този род но си мисля данеби китайчетата да са лепнали произведен в Япония .Което е малко вероятно според мен защото когато е купуван к-ка преди 6-7 г.все още имаше доста качествена стока а не като сега 99% произведено в гаражи.Писах на няколко фирми който тауш се занимават с Hitachita но неса ми отговорили .
    Mar 2006
    #715
    Климатика - Мidea MSF1-12HR вече е монтиран .Засега работи,така както очаквах.вътрешното тяло не е шумно.Външното се чува, не трака и не хлопа ,но се чува равномерното буботене на компресора-Тошиба.Преди да го монтират отворих кутията и погледнах какво има вътре. Със старата дограма съм и като я сменя се надявам да намали шума. Забелязах,че компресора е завит само отстрани ,не отгоре, с някакво кече . Дали,ако се покрие отвсякъде ще пречи на работата му? Друго което си мисля е да сложа стиропорни плоскости около компресорното отделение-отвън на тялото .Не знам дали ще се получи нещо!?
    Нещо ,което ме дразни много е ,че при всяко натискане на бутон от дистанционното от вътрешното тяло се разнася неприятно силен писък Та въпроса ми е как може да се изключи или да се намали
    Nov 2005
    #716
    Цитат Първоначално публикувано от DIGITALUS
    Климатика - Мidea MSF1-12HR вече е монтиран .Засега работи,така както очаквах.вътрешното тяло не е шумно.Външното се чува, не трака и не хлопа ,но се чува равномерното буботене на компресора-Тошиба.Преди да го монтират отворих кутията и погледнах какво има вътре.* Със старата дограма* съм и като я сменя се надявам да намали шума. Забелязах,че компресора е завит само* отстрани* ,не отгоре, с* някакво кече . Дали,ако се покрие отвсякъде ще пречи на работата му? Друго което си мисля е да сложа стиропорни плоскости около компресорното отделение-отвън на тялото .Не знам дали ще се получи нещо!?
    * Нещо ,което ме дразни много е ,че при всяко натискане на бутон от дистанционното от вътрешното тяло се разнася неприятно силен писък Та въпроса ми е как може да се изключи или да се намали*
    Нежно и елегантно измъкваш платката (в дясно на вътрешното тяло, под метална екранировка) и лепваш тиксо или изолирбанд на зумерчето. Наясно си, че всяко бъзикане из машината е повод да загубиш гаранцията?
    //edit- провери дали външното тяло е добре нивелирано! За намаляване на шума го качи на гумени тампони (ако няма де)
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #717
    Тук http://free.bol.bg/badr/klimat лежи описанието на този климатик.
    Apr 2006
    #718
    Здравейте, СПЕШНО трябва да реша следния въпрос: тъй като хванах последния ден за една промоция на климатици
    се уговорих с една фирма като им оставих капаро за да се възползвам от текущите цени, но до вторник трябва да реша окончателно какво точно да сложа. По принцип ми трябват два климатика:
    - един за спалня около 14 квадрата или 36 куб. м.
    - един за дневна 25 квадрата или 65 куб. м., но от дневната се влиза в друга стая 12 кв. м. - 31 куб. м. и бих искал да мине и тя покрай дневната
    Бях се насочил към два инвертора на панасоник cs/cu w12dke /около 1500/ и cs/cu w9dke /около 1300/, но семейният бюджет не може да отдели за сега толкова пари и ще трябва да се насоча към други марки. Изчетох доста по форумите и стигнах до извода, че HAIER са добър баланс между цена - икономичност - отопление - шум.
    Максимума на бюджета е около 1 800 за два климатика - 12-ка и 9-ка.
    Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете при избор между следните модели:
    Климатик Haier HSU-09H03/(BP)1 http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
    Климатик Haier HSU-12H03/(BP)1 http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
    Климатик Haier HSU-09H03/R2(DB) http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702 Климатик Haier HSU-12HM03(B) http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
    Климатиците ще се ползват предимно за ОТОПЛЕНИЕ през зимата.
    Ще съб благодарен на всеки за коментари, приемам съвети и да други марки климатици стига да се вместват в цената и да държат до -15.
  17. Тук е от
    Feb 2006
    #719
    Здравейте! Въпреки усилията ми да си намеря мидея 12msf това се оказа невъзможно. В момента вече на пазара се предлагат по-нови модели като HHAA. Има ли някой инфо. за тях? Заслужават ли си? Никой от продавачите не смее да ми ги хвали което, ме притеснява още повече. Много ще съм благодарен за някакво мнение от някой сблъскал се вече с тях.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #720
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Не зная какво имаш предвид с думите:
    --друга стая 12 кв. м. - 31 куб. м. и бих искал да мине и тя покрай дневната.
    Плюс това неизвестни са другите изкючително важни условия като изолация,разположение,съседни помещения.
    Реши дали тази стая ще се отоплява или не.Вземи предвид и неизвестните.
    Сам разбираш,че точноста на отговора зависи от данните с които разполагаме.
    Тук си дал само кубатурата.При това положение всеки отговор е по-скоро предположение.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
