Страница 85 от 184 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jun 2009
    #1261
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    justify как така имаш по 17 лв ток лятото ,това е безумно малко ,бойлер нямаш ли ,жена деца плазма микровълнова пералня компютър крушки?моя ток лятото е около 50 лв ,зимата е около 150 с 3 клими
    И моя ток е около 20 лева лятото, защото се готви предимно на газ, топла вода от Топлофикация , всички крушки са енергоспестяващи, всички уреди са клас А и т.н.
    Сбора от 3-те сметки (ток,газ,вода) е около 40-50 лева т.е. колкото твоя ток.Предполагам че и при justify е подобна ситуацията
    Jun 2009
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от pi0neer
    Лятото бях сам.Сега съм с гадже, без дете/деца.Бойлерите ми са 2 проточни(под налягане) и един обикновен.Ползвам само проточните.Имам прекарана инсталация за газ, но нямам прекаран газ(стига до съседа под мен-по диагонал 3-ти етаж).Съседите като ми кажат сметките за газ и всякакви газови мераци у мен умират.
    Лампите ми са енергоспестяващи.
    Това е ситуацията.Като казах на колеги/жки, че сметката ми за последния месец(октомври) е 57 лева(без да спирам 30 дни двата климатика), една колежка ми каза-"не ползваш бойлер и не се къпеш".
    Ако беше по-млада щях да я поканя сама да се увери , но не е.
    Aug 2006
    #1263
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Покани я бре.Ще ти се зарадва.
    Sep 2008
    #1264
    Аз с един климатик отоплявам две стаи - хол + спалня.В най големия студ заедно с печката и бойлера не плащам повече от 20 лв. за ток...и накрая един мармот увива шоколада със станиол!
  6. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1265
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie
    ама за седмица ли
  7. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #1266
    Бе ква седмица човека говори за целият отоплителен сезон
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1267
    Е поне да беше пуснал климатика да си правят компания с мармота ...
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1268
    Сметка за ел.енергия от 23.10.2009г. до 23.11.2009г.:107.89 лева. дневна-461квч(67.72лева), нощна 227квч(22.19лева) + 17.98ДДС.
    двама консуматори/ползватели;
    отоплявани помещения;
    хол от подписа ми: ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК: от 00.00 часа до 9.00 часа 20 градуса, от 9.00 часа до 17.00 часа 22 градуса, от 17.00 часа до 22.30 27 градуса, от 22.30 до 00.00 часа 26 градуса.
    хол от Петък(вечерта) до ПОНЕДЕЛНИК(00,00часа): от 00.00 часа до 8.30 часа 23 градуса, от 8.30 часа до 17.00 часа 25 градуса, от 17.00 часа до 19.00 часа 27 градуса, от 19.00 часа до 1.30(само петък срещу събота и събота срещу неделя) часа 26 градуса
    Спалня през ноща и деня 20 градуса от 19 до 23часа вечерта 24 градуса, събота и неделя през целия ден 23 градуса.
    готвя на ток, имам хладилник, компютър, плазма 160 вата(но в 80% от времето работи на 120 вата консумация около 6 часа всеки ден от понеделник до петък, по 10 часа събота и неделя); два проточни бойлера един за баня и кухня и един за тоалетна и мивка в тоалетна).
    Оп-па-а-а.Без да искам излъгах.
    нямам плазма, а LCD LG LH 5000.Когато е напълнамощност консумура 160 вата /час, тъй акто това е LG има и економи функция, която е с 4 нива на икономия, всяко едно с 25% стъпка: изключено 100% консумация, тоест 160 вата, 75% 120 вата, 50 % 80 вата, 25% 40 вата.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1269
    И как да преценя колко са изхарчили климатиците
    За Коледа освен да ти подаря един електромер
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1270
    Климатик Midea MSG-12HR с фреон R22 в стая 14 м2 ( изцяло с вътрешна изолация EPS 3 см. на стените и тавана с PVC 4 камерна дограма ) настроен на 23 градуса в стаята 22.4 консумация при 7 градуса външна темп. 230 вата.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1271
    Чета че плазмата харчела 160вата а мойте 2бр ЛСД са по 230вата а си мисляех че плазмите са с по голяма консумация.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1272
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Новите плазми от тая година са със доста занижена консумация. Отделно това за консумацията донякъде е мит.
    Ямбол
    #1273
    Плазмената касета харчи не повече от 7 до 10 вата.За разряда между електродите е необходимо високо напрежение и малък ток.
    Dec 2008
    #1274
    Плазмата на климатрика не харчи повече от 1-2 вата а плазмата като телевизор 160-250 зависи колко тъмни сцени има и коя година е произведена.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1275
    Човека се поправи ,че има LSD, a не плазмен телевизор.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
