Страница 126 от 184 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #1876
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    W22B ,160-180 вата го гледам преди малко се кротнал .. вънка е 7° ,зададени 22° .. а ,отворил съм му да топли и коридора общо към 30 квадрата
  3. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #1877
    Извинявайте за тъпия въпрос, ама с какво и как мога да проверя колко харчи моя климатик panasonic e12qke?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1878
    Цитат Първоначално публикувано от apche Виж публикацията
    Този от подписа ми за последните 3 дни работи он/оф(3/5м.) с моментна консумация от 300 до 500w. при външна 12С и зададени 23С.
    В момента при външна 11С , 22на дистанционно и 23 в стаята,за първи път се кротна - но на 400W
    Ти колко искаш да ти харчи? Имаш 17,5 кв.м. дебела бетонна горна плоча, която се опитваш да нагрееш до 27°С - 28°С. Колко енергия си мислиш, че отива там? Климатизаторът компенсира топлинните загуби в помещението. 23°С в помещението е висока за зимата. Машината, която си си окачил, е доста високо технологична. Вероятно не и е там мястото? Реалният и минимум е 270W.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1879
    Климатикът ми е много по-икономичен от климатикът ти
    На 281PDR съм му задал 24о, а моментната консумация варира между 65-90W. Отоплява стая 20м2 с отворена врата към коридор 11м2 + отворена врата на кухня, която е 16м2. Температурата навън е 6о по ДУ на климатика.
    Kasap и MisterT харесват това.
    Mar 2011
    #1880
    А комшиите под и около тебе да не са надули кюмбетата че с 350 в ,топлиш 50 кв
    spas.slavchev одобрява това.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1881
    Не, отдолу също са на климатици, а отгоре не знам с какво се топлят, но подозирам, че са на ток.
    Кухнята и коридора са споделени с 221PDR, който е в спалнята.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1882
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    В подкрепа на gnf мога да кажа, че моя 402 PDR, за хол 35м2 снощи при подбни темеператури на неговите, при липса на съседи и празен магазин под мен харчеше между 90 и 200в. Просто японските Тошиби от тези поколения така си топлят.
    Dec 2006
    #1883
    Вчера за кратко наистина се завъртя около тия 270W.
    8г.отплявам тази стая с конвенционално K2У япоско Chofu 2.8кВт,което правеше 25С без проблем. със старата дограма и без вътрешната изолация.В стаята зиме без отопление не пада под16С,а сега сътрие е 20(нощем дъщеря ми спира климите).
    Чел съм тук,че като позастуди,тогава ще излезе от он/оф и ще закове минимима и се надявам да е така.
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Май наистина онези(японските к2у) не са като тези (новите в BG).Бях доволен от К2У-то,но при 1300лв за 15г(200х - последнатъа бе изчегъркана от продавача . Mitsubishi (с два сензора беше модела),за по-сигурно реших да е нов и не от евтините!
    Нормално ли е само турбината на вътрешното да харчи 65Вт с минималните си обороти,понеже колега бе писал,че му харчела 20Вт?
    Този пост е редактиран от apche; 15-11-14 в 17:46.
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1884
    Колега засечи климатика колко ще изгори за 24ч, при зададена постоянна температура и тогава пак ще коментираме.Той сега ти работи он-оф и това че на моменти ти се задържа на 400в, не значи ще ти ти изгори 10кв.
    May 2012
    #1885
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    На предната страница, колегата с тошибата е фотнал и ватметъра......
    #1886
    то сега се върти около 400 вата ,ти очакваш като застудее да закове минимума TEST да не дойде слаб за помещението по скоро трябва да се притесняваш ..
    Mar 2011
    #1887
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Аз не отричам качествата на пдра,даже мисля да си взема третия клиамтик такъв.Но на модела 221пдр ,по спецификация му дават мин топлоотдаване от 200 в при консумация 45 в,което е коп 4,4 на минимум ,тоест при консумация 80 в ,ще отдава около 350 в .При това отдаване турбината ще духа едва ,едва и ще разсейва струята на метър от него.При това положение за да се топлят 50 кв ,значи апартамента е много топъл и пак температурата в другите помещения ще е доста по ниска от слабото въртене на въздуха.Ако бъркам някъде ме поправете.Например при мене като ми е студен апартамента и климатика е настроен на 22 гр и цял ден почити не е правил он/оф а отдава 1 кв на минимум ,как мислите дали при същите условия пдра пак ще харчи 80 в ?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1888
    Май наистина онези(японските к2у) не са като тези (новите в BG)...
    Да, за онези, японските, физиката не важеше! Колкото повече топлеха, толкова повече енергия връщаха обратно на ЕРП-тата . Тези, новите в BG, харчат ток. Хвърляй панасоника и си връщай обратно стария. Сложи му ватметъра и ни напиши какво показва.
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #1889
    Не се притеснявам понеже съм писал с какъв съм го топлил 8г.Всички калкулатори,консултанти,познати и непознати майстори сметнаха,че ще е достатъчен.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1890
    Е той допълни, че 2 клими си делят тази площ, така че не е корекно да се каже, че с 80 вата се топли 50кв.м. Така или иначе стойностите които се виждат на енергиийния монитор на PDR-ите са доста успокояващи.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
