Страница 27 от 114 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #391
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Katia
    Потърси тогава Fujitsu ASY 9USB /конвенционаленІ
    СОР: 3.9
    цена около 980-1000лв.без монтаж, и няма да съжаляваш!
    Не е за вярване че в София неможеш да намериш търсения от теб DAIKIN
    Успех!
    Jun 2007
    #392
    Мдааа, на това Fujitsu и аз се бях спряла, но четох че под - 5 градуса не става и затова го отхвърлих като вариант ...
  4. Moderator
    Nov 2001
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Един мой познат, който се занимава с монтаж на климатици ми препоръчва този модел:
    PANASONIC CS/CU-YW9GKE - конвенционален климатик, на практика - от Техномаркет, в момента там цената му е 599 лв. с ДДС
    (била е 559, после 579 - само как използват конюнктурата с жегите, а? ммммм ), като твърди, че в момента са с компресори
    произведени в Малайзия с 5 год. гаранция за компресора и 2 год. за останалото.
    В същото време от инверторните виждам в Техномаркет модел на Дайкин DAIKIN FTX/RX 35 за 699 лв. инверторен.
    Според разбирачите пишещи тук - кой е за предпочитане?
    за Панасоника дават данните:
    -ОХЛАЖДАНЕ 2.65 KW
    -ОТОПЛЕНИЕ 2.95 KW
    -КОНСУМАЦИЯ ПРИ :
    -ОХЛАЖДАНЕ 0.88 KW
    -ОТОПЛЕНИЕ 0.83 KW
    а за Дайкин-а тези данни са:
    -ОХЛАЖДАНЕ 3.7KW
    -OTОПЛЕНИЕ 4.8KW
    КОНСУМАЦИЯ
    -ОХЛАЖДАНЕ 1.3KW
    -OTOПЛЕНИЕ 1.4KW
    Ще го ползваме за сервиза в офиса-~12 кв.м. и едва ли ще се ползва непрекъснато
    освен в жегите и през зимата. Изложението е запаг и следобед жегата наистина става страшна
    @Julian: Я напиши във Варна къде може да се купи модела който препоръчваш?
    От MMC или от една дрга малка фирма. За телефони на PM. Ако можеш да вземеш даикина от техномаркета за тази ниска цена въбще не се замисляй. Явно е изостанала бройка. Това е стар модел на ДАИКИН с R22.
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #394
    Katia
    Я кажи къде си я чела тази глупост ....дай линк!
    Apr 2005
    #395
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003746
    Бройката е дефектна (според тях )и стои повече от година - имат някакъв проблем Техномаркета с изписване на дефектните парчета от склада май...
    Nov 2001
    #396
    Бе и аз се усъмних много и заради това реших да попитам.
    Дайкин на такава цена, и на първо място в списъка налични инвертори...
    Много подозрително ми беше.
    А и не съм в София...
    Отхвърлям го като вариант. 10х
  9. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #397
    Имам OSAKA CH 14 LBP от скоро,сега в жегите работи почти постоянно,охлажда си...зимата не знам как ще е.
    Обаче има малък проблем-понеже си променя натоварването на компресора в зависимост от температурата при определени положения се чува тихо бумтене(боботене) от външното тяло, които се чуват само вътре в стаята,отвън не.
    При промяна на натоварването на компресора изчезват.
    Дали има възможност да се избегне това...техниците от фирмата извършила монтажа дали могат да помогнат...
    Jun 2007
    #398
    Предложете климатик сплит система 9-ка с висок COP до 800лева?
    Гледах инвертор HITACHI RAS/RAC-E10H2, но ми идва скъпичко... 10х на отговорилите.
  11. Moderator
    Nov 2001
    #399
    Я си вземи една мидея с COP 3 вместо да се опитваш да вземеш нещо коетро струва повече от 800лв.
    Jun 2007
    #400
    Май е така, но това COP 3 ми се вижда малко, те и парите са малко...
    Май остава варианта с HITACHI - то (999лв+монтаж) . От това, което четох за него (само 2-3 мнения) - потребителите са доволни. Притеснява ме това, че е Китайско, но дано се окаже сполучливо.
  13. Moderator
    Nov 2001
    #401
    Че за 1000лв се взема Даикин с COP 3.4. При това не е китайски. Затова или вземи евтиното, което си е качествено или вземи нещо добро са много пари. Няма смисъл да даваш много пари за нещо, в което не си сигурен как ще работи.
  15. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #402
    Здравейте,колеги сетком-ци!Въпросът ми е следния-приятел иска да слага климатик,дотук добре,но също така иска да го монтира в коридор/доколкото разбрах коридора е 80 кубика,квадратурата не я знам/.Възможен ли е монтаж на климатик в коридор??Иска да го ползва предимно за охлаждане и по-малко за отопление.Предложете марка и модел до 1000лв.Той живее в кооперация на последния етаж,тухла,мисля че изложението е северно.Благодаря Ви предварително за отговорите!
    Dec 2006
    #403
    Коридора е ясен,какво обаче има около него,колко стаи иска да охлажда с една машина.Много е коментирано за желанието да климатизираме цял апартамент с един климатик,изложени са куп доводи относно минусите на това решение,ноооо българина явно е много дебела глава.
  17. Moderator
    Nov 2001
    #404
    Човека пък можеби иска само коридора да охлажда. Все пак е 80 кубика. По скоро трябва да се види от къде ще мине тръбния път и колко ще е дълъг.
    Mar 2005
    #405
    Малииииии
    Какъв е този коридор??????? По мои груби сметки: 80 м3/ 2,6 м (стандартна височина в строителството) = 30 м2 / 1,2 м (стандартна ширина за коридор) =~ 26 м.
    Е на такъв коридор наистина му трябва климатик......поне 12-ка и да е монтиран по дължина, че да може да обдухва всичките 26 метра
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
