Страница 29 от 114 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Oct 2005
    #421
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от dkirev
    Препоръчаха ни GENERAL FUJITSU-ASH 09 UB (конвенционален),струва ли си при положение че ще се използва и за отопление или да търся инверторен. От много ходене и хвалене всеки на стоката си в главата ми е каша. Предварително благодаря за всяко мнение.
    Тук има отзиви на собственик на GENERAL FUJITSU-ASH 09 UB (конвенционален):
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=23881.0
    Jun 2007
    #422
    Благодаря за отговорите, явно в сервизната документация се резервират, защото за отопление дават оптимални -5 гр.а дефакто се оказва че работи и при -20. Продавачката ми каза че почти няма разлика между ASH 09 UB (конвенционален) и ASH 09LC (инверторен)-оптимални -20гр. разликата е около 300 лв. Чудя се да ли си заслужава да се бръкна още малко?
    Oct 2005
    #423
    Благодаря за отговорите, явно в сервизната документация се резервират, защото за отопление дават оптимални -5 гр.а дефакто се оказва че работи и при -20. Продавачката ми каза че почти няма разлика между ASH 09 UB (конвенционален) и ASH 09LC (инверторен)-оптимални -20 гр. разликата е около 300 лв. Чудя се да ли си заслужава да се бръкна още малко?
    Ти решаваш.Предимствата на ASH 09LC (инверторен) са ясни: гарантирано работи до -15гр,по тиха работа,по постоянна температура в стаята.
  5. Moderator
    Nov 2001
    #424
    Не е вярно, че почти няма разлика. Щом разликато е само 300лв по добре вземай инверторта, който се знае, че работи много добре при ниски температури.
    Jun 2007
    #425
    Някакви идеи по моя въпрос относно Тошибата???
    Jul 2007
    #426
    Здравейте на всички От известно време се ровя във форума,много ми е от полза за климите - не успях да изчета съвсем всичко,затова ще питам,дано се намери някой да помогне с мнение имаме 2 преходни стаи -среден хол,южно излижение, 17 м2 ,от него се влиза в спалня - също южно,но с крайна стена на запад 14м2.Сега се нанасяме,така че не мога да кажа как е зимата,от Варна сме,така че не би трябвало да ни брули източния вятър.Първо си мислих за малайзийски Панасоник 12,но после размислих за Мицубиши 35.Ходихме до Климаком,представители на Мицубиши Електрик,предложиха ми 2 вида - серия FA по-луксозна и GS-стандартна.Доколкото сравних показателите май са почти еднакви - луксозната е малко по-икономична и екстрата и е,че има допълнителен филтър и сензор,който регулира темп. да е еднаква във всички точки на стаята,но и цената е 500лв отгоре и ми идват множко.Момичето обаче каза,че със стандартната няма да мога да отоплявам въпросните 31м2,въпреки,че са 35-ци Това рекламен трик ли е,че да взема по-скъпата?И кой са по-добри Мицубиши Електрик или Мицубиши Хеви Индъстрийз?Мерси на всички
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #427
    dkirev
    Аз имам FUJITSU ASY 14LС от около 5месеца, а от вчера и Fujitsu ASY-09LC. Това което ми направи впечатление веднага е, че вътрешното тяло е доста голямо и масивно за 9-ка, същото на вид и размер като на 14-ката , под капаците също не открих никаква видима/за не професионално око/ разлика, само оборотите на вентилатора са малко по-ниски, и въпреки това струята е доста силна за стаята 40куб. м., едва ли някога ще го оставя да работи на най-високата му степен.
    Ако държиш на тишината и комфотра мятай се на инверторната машина. Вътрешните тела Fujitsu пукат леко на отопление, и ако вземеш конвенционален, това пукане ще го чуваш всеки път когато се включва, докато при инвертония се чува само при първоначално пускане, и в случайте когато се размразява.
    Ами, общо взето това се сещам , имам един ПДФ фаил за моделите на Fujitsu-2006, има доста инфо, ако искаш дай мейл да ти го пратя.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от Ecartoen
    Мисли други варианти.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #429
    Ecartoen
    Определено тази 10-ка ще слабичка за хола ти.
    jerry
    Бегай пак при каката и я питай, как така луксозния ще те топли а стандартния не, след като и двата са с еднакви показатели
    Не се поддавайте, някакви червисани кукли да ви пързалят
    Nov 2001
    #430
    Някой да даде мнение за Midea MSV1-09 (VERTU) - конвенционален?
    Jan 2006
    #431
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Готин е комперсор тошиба работи тихо доста екстри като функция следвай ме йонизатор и др единствен кусур малко по високата цена. Има и още един модел днес ги получих MSV2-09HR с плазмен филтър не е огледален обаче.
    Jun 2007
    #432
    Някой може ли да ми каже от къде идва разликата в буквите на модификацията Fujitsu ,ASH,ASHA,ASHB,ASY
    Oct 2005
    #433
    За кой ли път вече пишем ,че фирмата Fujitsu продава едни и същи климатици под три марки /Fujitsu, GENERAL и FUJI ELECTRIC / с различни букви.От тук си свали каталозите и виж разликите в моделите!
    http://www.general-bg.com/index.php
  17. Тук е от
    Jul 2007
    #434
    Здравейте на всички. Първо искам да се извиня, че не успях да прегледам много от темите за климатици. Въпросът е, че искаме да си вземем климатик за дома, а нямам никакви наблюдения за тях. Помещението е хол с трапезария и общо е около 30-35 кв. м. Единствено разбрах, че 12-ка би ми свършила работа. Ще се ползва сега предимно за охлаждане и евентуално за отопляне през зимата. Набелязал съм този модел MIDEA MSQ3 12HR за 550лв. Може ли някой да каже дали си заслужава или евентуално да ме насочи към друг подобен модел пак за тия пари горе-долу. Ето тук намерих повече информация за него но пак казвам не съм много на ти с тази техника.
    http://ukrspecklimat.com.ua/product_...roducts_id=682
    http://holodok.com.ua/index.php?bran...productID=1693
    Дано някой да успее да ме насочи правилни за избора.
    Jan 2006
    #435
    За отопление през зимата този климатик няма да ти върши работа ,за тези 35 кв .Трябва ти инвенторен климатик,за охлаждане може и да върши работа НО все пак зависи каква температура искаш да подържаш.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
