Страница 79 от 114 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Sep 2003
    #1171
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Я надраскай някаква схема на Paint примерно и я качи тук. Ти искаш да отопляваш 2 стаи ли? Аз мислех, че са от новото строителство слети в една голяма стая. Ама те май нямат нищо общо помежду си. Я изясни намеренията си? Но с 1600 лв май няма да минеш.
    Е как няма да мине. 2 конвенционални климатика и ще се вмести. Виж по горе.
  3. Junior Member
    #1172
    Ето схема на двете стаи.
    #1173
    Е добре де за кво китайски не мога ли примерно да си купя панасоник 14-ка. А и нали за да са японски трябва да са на 60 Херца, а не знам дали е много добре да си вземам нещо,което не е предназначено за нашия пазар. Какво ще кажете. Днеска гледах и едно Митсубиши Електрик Mitsubishi MSZ-GC35VA
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1174
    Meжду тях това голяма врата ли е или може би дори няма врата, а само нещо като свод между двете стаи и на практика са почти като една?
    Според мен единственият начин е да сложиш по-мощен климатик в голямата стая на стената с прозореца (над него ако е възможно) и да е директно насочен срещу вратата към малката стая. Но ако ще го правиш този вариант с един климатик - задължително хубав инвертор. Иначе си остава варианта за два по-малки в двете стаи.
    #1175
    Просто свод е.
    Nov 2007
    #1176
    Здравейте! Нов съм тук,и много се радвам,че има такива компетенции...Живея в Дряново...И имам един въпрос ..например към BLUE1,четох доста тук...Противно на желанията ми,дъщеря ми иска да вземе втора употреба клима,от Търновска фирма...След триседмични телефонни разговори,отидохме на място,и помолиха да изчакаме зареждане...Искахме 12-ка,за дневната-4х3,плюс малко,2 квадрата боксче,нямало-една 14-ка не ви ли устройва?-Да,добре,14-ка...Уф,тя била запазена,а 15-ка?! Добре,ама нека е последна!Днес отидох до фирмата да видя Дзверо-Тошиба-RAS 281 UTR...Дано правилно съм мярнал през найлона цифрите...Търсих...и нищо...Цената е 800лв с монтажа?!?Каза ми пича,че е 1999г.модел,и искал да го тества първо,та моля ви,дайте нещо като инфо,какво да правя,бюджета ми е 900лв,а те драснаха из чужбина и до 2 седмици-трябва да сложа климатик...Много ви благодаря,момчета!!!! Живи и здрави!!!
    Jan 2006
    #1177
    бюджета ми е 900лв
    Трудно ще намериш свестен климатик за тези пари,то само компресора на инвертора е горе-долу толкова!
    Sep 2007
    #1178
    Във форума отдавна се води голям спор за и против климатиците 2ра ръка.
    За мен климатик 2ра ръка (особено на 5+ години) е нещо, като употребяване тоалетна хартия, т.е. съм твърд привърженик на новите машини.
    С този бюджет без колебение бих си купил един Хайер.
    Nov 2007
    #1179
    Да прави сте,и аз не ми се иска 2-ра ръка,но това е положението..Е,900лв за стар дарак са добри пари,четох тук по 500-700лв,и то 2000,2002 г,та това ми беше молбата-просто исках да знам коя година е производство,и малко данни,дали наистина е 15-ка?!Защото,пича доста се смути,като споменах,че ще го търся из нета,нещо от рода-А,едва ли,то там ..малко по-старите ги няма...Моля ви,момчета,ако някой даде линкче,или инфо-две студени бирички!!!/Идва лято!/ Tochiba RAS 281 UTR..
    Sep 2003
    #1180
    Цитат Първоначално публикувано от ipsilan
    Е това трябва да е 28-ца - 9ка по другия стандарт. Питай blue1 за годината на производство, щото да не купиш 9-10 годишна 9ка за 900 лв
    ПС: За 1000 лв има конвеционален Fujitsu 9ka, нов разбира се.
    Jan 2006
    #1181
    Ние тук смятаме така=1куб.м x 80 вт-сигурно отопление/за охлаждане-50 вт./
    малко уточнение-средната зимна температура рядко пада под минус 10 градуса
    Nov 2007
    #1182
    Да,вече изчислих,от предишни постове разбрах как,но 9-ка ми е малък,4х3 м,плюс 2-3 квадрата бокс,а и понякога вратата към коридора стои отворена-и там още 4-5 кв и това на височина 2.60...Абе май 12-ка стига,а Blue1 липсва,ще го попитам!Знае,момчето,а и е печен... Мерси,момчета!!!! Ех,как да му изровя данните отнякъде,пустия му дарак...
    Jan 2002
    #1183
    Нормално ли е да чакам 20 дни за монтаж на климатик ?!?
  17. Moderator
    Nov 2001
    #1184
    За около 1000-1100лв можеш да си купиш нов климатик Фуджи с КОП 4. Климатика е конвенционален. Даикин-а е струва някъде там. Това е с монтажа. Така имаш нов марков климатик с гаранция и извънгаранционен сервиз. Единствения проблем е, че живееш в Дряново. Ще трявбва да плащаш за транспорт от Търново.
  18. Junior Member
    #1185
    Добре де много ли е голяма разликата в консумацията на един инверторен и един конвеционален примерно ако и двата са работили 24 часа.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
