Страница 78 от 114 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Sep 2007
    #1156
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    ba4 dido не се претеснявай и аз имам същия климатик и работи по същият начин,времето все още е меко.А за сметката за ток е ясно,щом не работи постоянно по-малко ток.
  3. Junior Member
    #1157
    Julian къде мога да видя кое число колко е по другия стандарт и какво би ми препоръчал за около 25-30 кв.м приготвила съм 1600 лв. Ще съм ти много блаодарна.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1158
    golbanan,
    25-ца = 9-ка
    28-ца = 10-ка някъде
    35-ца = 12-ка
  5. Junior Member
    #1159
    А какво бихте ми препоръчали за около 1600 лв. Аз най-много се колебая дали да взема климатик на 50 Херца или на 60 Херца.
    Jan 2006
    #1160
    25-30квадрата 18ка ще ти трябва
    Sep 2003
    #1161
    Цитат Първоначално публикувано от golbanan
    Fujitsu ASYA12LCC !
    Sep 2003
    #1162
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Като знам повечето как смятат квадратите "грубо".
  10. Junior Member
    #1163
    при мене са две стаи хол с трапезария Сега ще ги имеря ХОЛ:3.5 м ширина 5 м дъжина 2.6 височина ТРАПЕЗАРИЯ:дължина 3.5 ширина 3.2 височината е същата 2.6
    И какво ще ми кажете отностно това примерно да си купя Митсубиши на 50 или на 60 Херца. Ще има ли огромна разлика м/у Японските и тези за нашия пазар.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1164
    Значи имаш 28,7 кв. м. или 75 кубични метра.
    Според мен ти трябва максимум 12-ца, даже ще си презапасена, но ако бъркам ме поправете.
    Гледай им COP-а и EER-a, но все пак не бих ти препоръчал 60 Херца и 110 В.
    Sep 2007
    #1165
    Гледай около 4-4.5кв отоплителна мощност да е за тази кубатура.
  13. Moderator
    Nov 2001
    #1166
    Опиши подробно стаята, помещението, което ще отопляваш. Квадратура и височина ги уточни, дограма, изолация, изложение. Можеби 12-ка инвертощ ще свърши работа. Ако не се вместиш във Fuji инветор 12-ка(35-ца), може да вземеш конвенционален Даикин 50-ка.
  15. Junior Member
    #1167
    Хола е Юг трапезарията е север с дървена дограма но сме я уплатнявали, до колкото може Апартамента като цяло е топличък в момента имаше два три дни много студени бяхме включили една малка елва и за половин час ставаше горещо,но все пак температурите са все още високи.
    Да добавя, че апартамента е външен.
  16. Moderator
    Nov 2001
    #1168
    Има лоша новина за теб. Ще трябва да сложиш два климатика, а така за да зе вместиш в 1600лв трябва да сложиш от най-евтините Китйски климатици.
    Sep 2003
    #1169
    За хола : конвенционален Fujitsu 9 - ka ~ 1000 лв, за трапезарията конвенционален Panasonic 9-ka ~ 600-700 лв.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1170
    Я надраскай някаква схема на Paint примерно и я качи тук. Ти искаш да отопляваш 2 стаи ли? Аз мислех, че са от новото строителство слети в една голяма стая. Ама те май нямат нищо общо помежду си. Я изясни намеренията си? Но с 1600 лв май няма да минеш.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
