Страница 80 от 114 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator
    Nov 2001
    #1186
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Зависи от конкретните модели. Ако вземеш конвенционален климатик с СОР 4 и инвертор с СОР да кажем 3.4 конвенционалния ще е по икономичен. За да се сравняват два модела климатици е необходимо да имаш таблицата или номограмата с различните режими. Там е написано при каква външна и вътрешна температура колко топли и консумира климатика. При инверторния климатик има и нещо друго. Когато работи на мощност под номиналната си СОР-а е по-голям, а инвертора през повечето време така работи.
  3. Junior Member
    Nov 2007
    #1187
    Ако с конвенционалния плащаш 40лв,със инвертора ще плащаш 30лв.Това ,при положение че работят 24ч.Иначе за нормална работа -2часа сутрин и 5 вечер ,разликата е 5лв повярвай ми.
    Feb 2007
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от ipsilan
    Здравейте! Нов съм тук,и много се радвам,че има такива компетенции...Живея в Дряново...И имам един въпрос ..например към BLUE1,четох доста тук...Противно на желанията ми,дъщеря ми иска да вземе втора употреба клима,от Търновска фирма...След триседмични телефонни разговори,отидохме на място,и помолиха да изчакаме зареждане...Искахме 12-ка,за дневната-4х3,плюс малко,2 квадрата боксче,нямало-една 14-ка не ви ли устройва?-Да,добре,14-ка...Уф,тя била запазена,а 15-ка?! Добре,ама нека е последна!Днес отидох до фирмата да видя Дзверо-Тошиба-RAS 281 UTR...Дано правилно съм мярнал през найлона цифрите...Търсих...и нищо...Цената е 800лв с монтажа?!?Каза ми пича,че е 1999г.модел,и искал да го тества първо,та моля ви,дайте нещо като инфо,какво да правя,бюджета ми е 900лв,а те драснаха из чужбина и до 2 седмици-трябва да сложа климатик...Много ви благодаря,момчета!!!! Живи и здрави!!!
    Приятел даже няма да ти копирам спецификацията само ще ти кажа, че първата цифра от серийният номер е 3, което за съжаление не го праща в каталога на 2003 година а в далееечната 1993. Климатика е с СОР 3.58 и когато е бил произведен е бил номер 1 в Япония, то и затова още бачка. Ако много държиш на този модел по-добре е да дойдеш до Пловдив защото вероятно ще ти го дадат за 300-400 лева и даже без гаранция да умре след година две няма да те е яд.
    А преди седмица в един магазин в Пловдив беше изложен Daikin AN28FRS -ползван и струваше 1200 лева без монтажа, което доста ме учуди защото това е наградената УруруСарара от 2004 година в Япония факт които явно беше пропуснат от търговците, все пак европейският модел струва над 3000 лева.
    Nov 2007
    #1189
    Благодаря много,не,не държа на този модел,просто този ми предложиха,дори ми поискохо 50лв капаро,просто искам за 800-900лв някакъв инвептор сек ънд хенд,да работи поне още 3-4 г...Транспорта от Търново не е проблем,24км,но за толкова стара вършачка...Има ли нещо вярно в твърденията им,че е 15-ка!?И въобще има ли такива климатици...Мвого ви благодаря за инфото! Не е проблем и до Пловдив да дойда...
    Feb 2007
    #1190
    На отопление климатика отдава 4.2 киловата което не се равнява на 15 и идва доста по-мощно за твоето помещение. За парите които си отделил в Пловдив може да се намери много добра и запазена машина поне десет години по-нова от тази която ти предлагат.
    Nov 2007
    #1191
    Добре,blue1,предложи ми няколко модела,и ще дойда да си взема от Пловдив,разчетам на теб,единствено ще ми попречи,ако завали сняг,и Шипка е непроходима...Че ми побеля главата с тия климатици,аверите каго разбраха,ме нахокаха,но тук няма никакъв избор,освен маркетите в Търново и Габрово...Дай нещо за 700-800лв!
    Feb 2007
    #1192
    Аз не мога да ти предложа нищо, но ако идваш до Пловдив мога да ти помогна в избора.
    Nov 2007
    #1193
    Абе монтажа толкова ли е сложен?! Изисква се нещо по-специално като оборудване,или знания?! Е,вярно,като всеки занаят си има особеностите,но чак толкова сложно?!?
    Sep 2003
    #1194
    Изисква се специалист, оборудване и знания. Може и само оборудване и знания
    Nov 2007
    #1195
    Здравейте, Аз съм нова тук, търся си климатик и вече съвсем се обърках, толкова хора пишат много различни неща. Имам стая от около 25 квадрата и мисля да похарча примерно 1000-1200 лв. Може ли да ми препоръчате нещо? Може да съм пропуснала но за Самсунг почти нищо не видях тук да е писано. Говоря за: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029798 примерно.
    Стува ли си, или е по-добре да мисля за нещо Японско все пак за повечко пари?
    Nov 2007
    #1196
    Добре,де,както сте писали по-горе-4.2 отдадена мощност на колко се равнява-18-ка,или по-малко...Щото ровя из сайтовете,и открих,че гълта около 1.8 кW,баси дзверо,брат,по-добре да включвам духалката,тя е 1.5 kw,не че са реални..
  15. Moderator
    Nov 2001
    #1197
    Не бъркай мощността на отопление с мощността на охлаждане. 18-ка означава 18000BTU/h за охлаждане. Мощността на отопление обикновенно е по голяма, като при инверторите е съшествено по-голяма. Онази тошива за която си пита е 28-ца(10-ка).
    Nov 2007
    #1198
    Коя Тошиба имаш впредвид-дето писах-RAS 281 UTR ?-Хората ми я продават за 15-ка!Да, правя разлика от мощностите,но и казвам,че консумираната й мощност,според японски сайт е 1.3-1.8 kw,това е...Как може,се чудя,една 10-ка да харчи толкова!?? Я сравни с един по-новичък модел-10-ка,разликата ще е киловат,сигурно...
  17. Moderator
    Nov 2001
    #1199
    blue1 е спeциалиста по японските клиамтици на 100V. Той може да ти даде точните характеристики, а гледам, че ти е написал всичко необходимо за този модел. Точна тази Тошиба има предвид. 10-ка си е. Хората те лъжат. Казват, че е 15-ка защото една конвенционална Мидеа 12-ка има 3.5KW мощност на отопление.
    Nov 2007
    #1200
    То ясно,че ме лъжат,въпроса е какво да взема за тоя ограничен бюджет,а един инверторен 15-ка например,колко мощност на отопление би имала? Говоря за японец...Щото и на мен ми се струва,че 15-ка е доста за едно помещение,общо сметнато около 20 квадрата...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
