Страница 100 от 130 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1486
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от mino
    Здравейте!
    Може ли да ми препоръчате инверторен климатик за стая 35 куб.м., изложение север-запад, с не добра дограма и без изолация, за цена от порядъка на 1200-1600 лв. с монтажа. Изискването ми, обаче е въздушната струя да може да се насочва да духа нагоре към тавана. Бях си харесал Хитачи, но се оказа че струята му може да се насочва само до хоризонтално положение и не може по нагоре, именно поради тази причина май ще ще откажа от него.
    Благодаря!
    Как нагоре? До хоризонтално максимум, по-нагоре не съм виждал някой да може. Защо ти е да духа в тавана - респективно пода на съседите? За отопление особено трябва да духа НАДОЛУ.
    Sep 2008
    #1487
    svesmile като гледам първо е написал SRK35ZG, а после дава линк към 25. Вероятно е грешка.
    Препоръчаха ми 35, но ми идва скъпичък, затова си мислех за 25 и давам линк към него, дали ще отговори на очакванията ни, като имате предвид помещението, което би трябвало да отоплява?
    Благодаря.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1488
    Може и да може да се справи, но по принцип ти идва малко слаб. Зависи дали е топла стаята.
    Като ти идва скъп, сменяш модела, а не мощността, че да няма после 'студено ми е'.
    Aug 2008
    #1489
    Какво ще кажете за следния вариант:
    MITSUBISHI HEAVY/ INVERTER (СРЕДЕН КЛАС) SRK / SRC 25 ZG-S (2007) - До 23 м2 (60 м3)
    Тук има характеристики от фирма Екоматик
    Двадесет и петица/девятка/за това помещение ще ти дойде малко.потърси си някой 12-ка/тридесет и петица/
    Oct 2007
    #1490
    Сигурно е така, но може би има някой, от моделите които разпределят въздуха така, че по-малко да се усеща течението като застанеш срещу климатика.
    Sep 2008
    #1491
    Благодаря на отзовалите се. Стаята ми е южно изложение съседа от едната страна ме отоплява, имам топлоизолация,тухлени стени в нова кооперация съм. Предвид това 9-ка не е ли достатъчна?А с 12-ка сигурно по-бързо ще достига нужната температура и компресора ще издържи по-дълго?
    Вчера се порових в Интернет за този модел на Mitsubishi MSZ-HC25VA това HC означавало Classic Inverter Heat Pump. и температурен диапазаон на работа на външното тяло 20-7 градуса,което значи че през зимата ще ми замръзне и няма да работи.
    Затова се отказвам от това Mitsubishi.
    А за DAIKIN-a някаква информация имате ли? Май е Белгийско производство.
    Sep 2008
    #1492
    Прясна оферта имам от една фирма:
    Предлагат ми за помещения 45 куб.м.(18кв.м.*2,5м):
    1. Fuji Elektrik RSA-12LGC за 1300 лв. с монтажа.
    2. Toshiba RAS-10SAV за 1290 лв. с монтажа.
    Дайте съвет кое е по-добрия вариант за моето жилище, което е южно изложение,само с една външна стена към тераса с топлоизолация.
    Благодаря.
    П.С. Накакви коментари за Fuji Elektrik RSA-12LGC, ако някой спедели ще съм благодарен.
    Ямбол
    #1493
    Прочети темата за ФУДЖИЦУ и ще си наясно с ФУДЖИ-то.Машините са с еднакви показатели.Нещо не ми се вярва да е 1300 с монтажа, да не бъркаш, най -вероятно това е цена без монтаж и за двете машини.
    Sep 2008
    #1494
    Всъщност, прав си. Препоръчай ми друг модел, надежден и не много шумен, в стаята ще се спи.
    jori, благодаря и на теб. Явно правилно са ме насочили към 35-ка Мицубиши.
    Sep 2008
    #1495
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Не, не се бъркам каза, че ми прави сериозна отстъпка.
    Човека даже ми даде сайта на фирмата, която му е доставчик. Сайта е: http://www.tempexbg.com/Split_Fuji_Wall_Inver.html
    Благодаря за съвета edi1 ще прочета за Fujitsu
    Jul 2007
    #1496
    Ако можеш да земеш това Fuji за 1300 лева с монтажа , нема ко да му мислиш .
    П.С
    Искам го и аз за тия пари
    Sep 2008
    #1497
    А Fuji-to в класацията на климатиците на кое място е: Примерно 1.DAIKIN;2.Hitachi;3... и.т.н. Някой може ли да каже, аз по прочетените постинги във форума разбрах, че DAIKIN е "номер едно", а след това какво следва някой може ли да обясни?
    Sep 2008
    #1498
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    П.С
    А колко струва по принцип?
    Тоя майстор да не ми пробута Китайски боклук-имитация.
    Моля кажете ако има фалшификати на Fuji.
    May 2003
    #1499
    Цитат Първоначално публикувано от it_78_
    Отстъпката която ти правят наистина е ГОЛЯМА! В Темпекс е на промцията 1540лв с монтажа, щом ти го дават за 1300 (ако не са го изпускали от камиона  - но това няма как да разбереш) го взимай веднагически! Иначе серията LGC е обсъждана нашироко в темата "Климатици Fujitsu General - впечатления", с две думи - тази серия замества LCC (безпорно сполучлив модел- вече две години) запазват същия компресор но с друго управление и топлообменници - от там идва намалена мощност/консумация/шум - струва си парите общо взето.
    П.С. струва около 1400+200 монтаж - Булклима му е вносителя! ... на General обаче - едно и също е, макар някой да казват че General са по-най от трите марки.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1500
    Няма имитация.преди 10 и повече години имаше едни, а които пишеше ФУДЖИ, но те си бяха KFR.Имаме ги в службата, обаче вече 10 години си работят без проблем. Възможно е твоят приятел да не ти взема пари за монтаж, ама пак ми се вижда ниска цената.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
