Страница 128 от 130 ПърваПърва ... 78118126127128129130 ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Nov 2008
    #1906
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Да, аз затова сега при ремонта тази есен си подмених почти цялата инсталация: контакти, ключове, плафониерите, стенните кутии - самите кутии и свръзките вътре), ново табло с нови предпазители, навсякъде енергоспестяващи лампи (не знам по-надеждни ли са спрямо запалване, ама греят 5х по-малко осезаемо). А за климатика отделен 4 квадрата кабел само за него здрава свръзка без щепсел/контакт (то м/у другото препоръчват да има, с цел бързо изключване при нужда, но аз имам отделен автоматичен предпазител и таблото ми е на удобно място в коридора - много бързо се натиска и изключва кръгът за климатика).
    М/у другото, колко от нас имат противопожарни датчици и аларми в къщите си (работещи)? Аз нямам никакви!
    Feb 2008
    #1907
    Щепсела е хубаво нещо но стои грозно има случеи при които поради слаба нула в главното табло или поради кражби на ток климатици са се подпалвали през заземителния кабел защото ако например при закрепване на външно тяло крепежите са упрели арматура и заземяването се окаже по добрата нула за други консуматори ... и в такъв случей колкото и предпазители да имаш те не помагат ... освен ако инасталацията не е трикабелна и имаш дефектнотокова защита
    Nov 2008
    #1908
    Кражби на ток? Ахмед, Айше? Бог да ги прости - никакви намеци или расова нетърпимост, ама... Наистина, не се бях сетил (а го знаех) за лоша нула и кофти заземяване. При ремонта техника провери и оправи и нулите и фазите и всичко (брат ми е ел-техник де, с него правихме всичко това).
    Може и протъркан кабел и кво ли не да е - но в новината казват "в контакта".
    May 2008
    #1909
    Мони, нещо смущаващо има в тези цени... Виж тук: http://v-clima.com/products.php?brand_id=2 , специално за Fujitsu 12LDC виждам почти 300 лв разлика, т.е. толкова би трябвало да е монтажа, който ти е в цената. Което си е доста , според мен. Познат, познат ама.... Ти си решаваш все пак, но като ориентир.
    Иначе наистина е странно да дадеш 2 бона за климатик и да го ползваш като помощен отоплител. Въпреки, че след преживяното, те разбирам донякъде.
    Nov 2005
    #1910
    Цялата ел. инсталация е подмених преди 5г, когато купих апартамента. Кабела на климатика не е удължаван. Ако е нагрявал щепсел или контакт - 5г ли е нагрявал? Той още първия месец и ще отиде.
    300лв разлика по-скъп или по-евтин?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1911
    1832 лв е цената само на 12LDC. Значи за монтаж си взема 250 лв. И цената на климатика е без никакви отстъпки. Т.е. явно и твоят познат не ти прави отстъпка Зависи как вървят монтажите в твоя град, но климатикът ти го дава на цената, на която биха ти го дали всички останали.
    Nov 2005
    #1912
    За отстъпката ще го действам допълнително. Въпросът е, че не ми товари цената допълнително, нали?
    May 2008
    #1913
    Бях забравил линка в предното си мнение. Поправих го, може да видиш ориентировъчни цени (надявам се да са актуални).
    Тук: http://www.termo-klima.com/bul/marka...t=4&maker_id=5 също може да се ориентираш за цени.
    May 2003
    #1914
    moni74 не ти я твари, ама нали уж ти е познат? 250лева монтаж "като за познат" си е чисто обирджийство. Ако и монтажа го направи "като за познат" т.е. си остави ръцете - просто нямам думи. За цената си се настроил гледам(повече няма никой да ти вземе), помисли обаче дали твоя "приятел" ще ти направи КАДЪРЕН монтаж! Цялата работа на мен ми мирише ... познат от който ще изкарам някой леф, а не познат на който да му свърша работа безплатно щото и той ми върши.
    #1915
    Момци, баща ми на вилата има един стар хладилник Мраз компресорен. Консумация около 150W. Ходи се там веднъж седмично. Хладилника постоянно бачка. Като отидохме с баща ми, гледаме щепсела на хладилника от едната страна почернял, стопил се оголил се, контакта също се стопил от едната страна. Изключихме бушона, аз реших да издърпам щепсела, но той се беше буквално заварил. А и пареше естествено. Имахме късмет, че не е станало пожар. С баща ми бяхме изумени. Някви 150W да разтопят щепсел и контакт. Ето, че е възможно. А и бушон не е изключил просто защото не е имало претоварване. Предполагам, че е била хлабава връзка в щепсела, от там нагряване и стопяване Въпреки слабата мощност. Още пазя нагорелите ел. елементи. Така, че не е чудно как е станал пожара. Добре, че няма пострадали. Да не се случва на никого!
    Apr 2008
    #1916
    Напоследък климатикът ми Мидеа мсг 12хр ми прави леки проблемчета!Филтрите ми са чисти и така при темп. 8-9 градуса навън в стаята е 16 -17 гр.Включвам климата на 27 и вентилатора на макс!След час влизам,гледам климатика не духа топло,а леко хладно(не студено,не и топло)!След час пак някъде чувам,че нещо пука от вътрешното тяло!Се едно ви засича харда,подобен е шума(според мен се удря турбината някъде по пластмасите)!Че въпроса ми е:АЗ ли бъркам в процеса на ползване на климатика или нещо на самия климатик не е добре?
    П.С.Къде се намира това нещо,от което пищи при сигнал от дистанционното,че да му сложа нещо да не пюика така здраво?
    Dec 2007
    #1917
    Цитат Първоначално публикувано от stiv92
    а ти сигурен ли си, че е в режим "отопление", а не ауто, и че вентилатора е на макс, а не лоу или ауто? ако е така, може и да има кофти нещо. те последните мидеи ги поразвалиха, не топлят както предишните. а за пищялката и аз я търся да и лепна устата.
    Jan 2006
    #1918
    Здравейте на всички във форума , искам да Ви питам за един проблам , при темперетури под нулата климатика ми вдига над 30 бара налягане но изгодящата струя не е гореща , топла е но не много , на какво се дължи това ?
    Dec 2006
    #1919
    Или е презареден,или имаш пречупени тръби,или някакво стеснение от заварка,или частично запушена от боклуци капилярка(ако има) или цедка.
    Jun 2007
    #1920
    От къде да си намеря:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029574 , че в техномаркет нямат читава бройка. 10х на отговорилите.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
