Страница 66 от 130 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #976
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Здравейте!
    От 3 месеца съм собственик на Hitachi RAS/RAC-E14H2. От тогава съм го пускал няколко пъти да ме топли и напоследък започнах да го пускам и на охлаждане. Последните няколко пъти обаче изобщо не охлажда, а само си духа монотонно като не признава нито промяна в зададените градуси, нито в степента на фена и в един момент започва да мига лампата на таймера. Интервала е 4 премигвания-пауза-4 премигвания-пауза-...... С много мъка успях да намеря обяснение относно премигванията за друг модел на Hitachi(RASRAC7914GH4), но там изобщо липсва за 4 премигвания.
    Дали някой от Вас може да помогне?
    Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #977
    По таблицата с кодове за грешки на вътрешното тяло за модела, причината е Outdoor unit electrical component defective. Сваля се капака на външното тяло, там също по платката има светлинна индикация за по-точния вид грешка. От горна или долна страна на капака който затваря платката има таблица на кодовете за грешки на външното тяло.
    Сервизната документация на модела ми я изпрати участник в форума, можех да ти я изпратя, но си скрил в личната си информация, електронната си пощенска кутия.
    #978
    Благодаря за информацията valen1! Мисля, че вече трябва да ми е разкрит мейла и ще съм ти много благодарен ако ми изпратиш документацията. Интересното в моя случай е, че между няколкото неуспешни опита и съответните премигвания, два пъти си сработи перфектно и то за дълго време. Сега обаче не захапва. Гледайки описанието на проблема, дали е възможно да е резултат от токов удар или нещо такова?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #979
    Моделът в частта си като хладилна машина е добре направен. Проблемът е че цената му е ниска и електрониката му е слабо място. Докато не се види каква грешка показва външното тяло, чрез светлинния код на платката която е в него, не може да се каже нищо за причината.
    Както е прието да се казва напоследък: "За парите си е много хубав климатик". И наистина е така, хубав е, но не толкова хубав че да се разваля по-рядко.
    #980
    Днес си взех mitsubishi /general/ msz-ex28h-w (R 410A) Май е от 2001год. .Някой може ли да ми даде повече информация за този модел,технически характеристики? Предварително благодаря!
    Feb 2007
    #981
    MSZ-EX28H е модел за 2004 година отличен с награда за икономичност. На охлаждане е 2,8 киловата на отопление е 4,0 киловата СОР-5,45. На охлаждане има режим "сън" които се отличава с най-ниско ниво на шум за 2004 г. - 19dB. Максимална отдавана мощ на отопление при 2*С е 5,5 киловата. Машината по показатели е отлична и несравнима с китайските боклуци, че и с доста маркови продавани у нас. Ако е читава и си я взел изгодно е отличен избор.
    #982
    Благодаря за информацията Blue1,а можеш ли да ми погмогнеш как се работи с дистанционното на този модел-msz-ex28h-w?
    #983
    Търся съвет за климатик,който ще ползвам само за охлаждане и проблем ли е ако през зимата не работи.Да има малка консумация на енергия и да няма вибрации и шум.Стаята ми е 12м2 с PVC дограма и изолация.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #984
    Цитат Първоначално публикувано от palauzov
    9ка конвенционална е достатъчна.
  12. Novice
    #985
    Здравейте.Искам да попитам blue1 дали може да ми даде някакво инфо за MSZ-VS257-W.Взел съм го за отопление на 14м2 стая,която е напълно изолирана.В смисъл от какъв клас е модела,работа с дистанционното и т.н.Нищо не намерих за този модел във форума.Предварително благодаря....
    #986
    Здравейте! Имаме т.нар. дневен тракт с площ 41 кв.м. и височина 2.45, което прави 100 куб.метра. Избираме климатик. Предложиха ни SANYO DX28R; INVENTOR AO24 и 2 бр. Midea MSF6-12 AR. Извадихме им характеристиките. Направихме една таблица и аз като истински счетоводител направих сметка, според която излезе, че преди края на 2-та година SANYO-то си е избило парите (от разликата в консумацията, която ми изглежда невероятно малка - 0.56 kw). Та, искам да ви помоля да вашите мнения. Ще стига ли това SANYO? Има ли нещо специфично, което не ни казват? Преди да тръгнем по магазините, много четохме по форуми - та, там видяхме, че като се изчислява необходимата мощност, се умножава кубатурата по 60 за отопление и по 50 за охлаждане и се добавя още 500 за резерв. По тази сметка изчислихме, че ще ни е нужно 6.5 kw за отопление и 5.5 - за охлаждане. При този модел на SANYO, за мощност на охлаждане е посочена 3.9. Според консултанта в магазина това не е проблем. Така ли е?
    Може би трябва да кажа, че апартамента се намира във Варна, нов е - с изолации и дограми, а е и с югозападно изложение.
    Благодаря на всички отзовали се!
  15. Moderator
    Nov 2006
    #987
    Sanyo-то е прекалено малко, а другите два... по-скоро не бих ти ги препоръчал.
    #988
    Прекалено малък за този обем? Какъв друг бихте препоръчали?
    Feb 2007
    #989
    2 Саньо с тази мощност.
    #990
    Привет на всички съфорумци! До сега не съм имал възможност да си купя климатик , но мисля че това време дойде,а проблема е че нямам почни никакви познания за тази техника. Разполагам с около 800-900лв , а климатика ще ми трябва да охлажда и стопля стая 4 на 4 , висока 2,50 , като 2 от стените са външни и има прозорец 2 на 1 (дървена дограма) с южно изложение. Иска ми се климатика да е безшумен и да гори колко се може по-малко ток. Благодаря на всички които ще ми помогнат с избора.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
