Страница 68 от 130 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1006
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Ако си вземеш Osaka, цената на климатика включва и монтажа. Рекламата им е че монтажа е безплатен. Ще ти излезе по-евтино в сравнение ако трябва да плащаш отделно климатика и монтажа. Тъй като самата фирма Еко-клима си внася климатиците, също ги продава и монтира, може да си позволи по-малки надценки. Иначе при другия вариант /вносител - търговец на дребно - монтажна фирма/ минава през три фирми и всяка цака отгоре.
    За Бургас и областта мога да ти кажа, че съм виждал и знам че изискват от монтажниците си да правят добри монтажи, с кабелни канали, подмазване, нивелирани тела, изведено отводняване с PVC тръби и слагат хубава тръбна изолация с дебелина ф9. Откакто станаха популярни по телевизия Скат, относно ниското качество на продаваните от тях климатици /според тази телевизия/, имат ново нареждане, задължително да слагат тампони на монтираните от тях климатици, ако не ти сложат се обаждаш и идват да го направят.
    #1007
    Здавейте. Нищо не разбирам от климатици затова ако кажа нещо прекалено ламерско моля да ме извините.
    Доколкото прочетох реших да си взема osaka с компресор mitsubishi. Не ми стана ясно обче кои модели могат дасе вземат с кредит заенергийна ефективност знам само че трябва да са инверторни. Можте ли дами предложите някой такъв модел по визможност най -евтиния който покрива тези изисквания на Osaka .Предварително благодаря.
    Ямбол
    #1008
    Нито една ОСАКА не покрива изискванията на програмата.На страницата н апрограмата има списък с одобрените машини, можеш там да видиш кои са одобрени. http://www.reecl.org/bg/et_pmp_tbl.php ето линка към списъка.
    Mar 2008
    #1009
    Имам четири тампона "с прекъснат болт"-нови.Ако някой ги иска ще му ги изпратя.
    #1010
    Цитат Първоначално публикувано от zla gad
    От къде си? И колко парички ще струват?
    Oct 2007
    #1011
    Имам PANASONIC XE12EKE от малко по-малко от година.До сега никога не съм го отварял да почиствам филтрите ,а само със самопочистващата функция и то го правя на една две седмици.Зависи колко често съм го използвал.Правилно ли е?Попринцип отначало беше зададено след всяка работа на климатика повече от 1 час след като го изключа да започне да работи тоя робот за почистването ,но я изключих тази функция, защото през зимата като го изключа точно преди да си легна и след това 30 мин да ми бръмчи робота...
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1012
    Ще се ужасиш колко са ти затлачени филтрите. Отвори го и ги измий. Имам го същият и се бях предоверил на самопочистването... Вярно, че се замърсяват много по-бавно от на климатик без самопочистване, но поне веднъж на месец ги мий. 4 броя са. Ако имаш нещо - питай.
    ПС: зимата защо го изключваш преди лягане? Сутринта започва всичко отначало... губи ти се икономията от иначе хубавия инвертор.
    #1013
    Въпрос: Проблем ли е ако външното тяло на климатика е на 2м от CRT монитор?
    Да очаквам ли смущения и трептения на монитора при работа на външното тяло?
    Oct 2007
    #1014
    И в какво точно се състои почистването.Само поливане с вода ли?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1015
    Да, сваляш ги - има едни оранжеви щифтчета за отключване на филтрите, а горните просто се дърпат - общо 4 броя. После на чешмата или в леген Чакаш да изсъхнат и обратно.
    Oct 2007
    #1016
    Направих я тази процедура.Незнам дали бяха супер мръсни,защото до сега не съм си имал вземане даване с филтри ,но ми направи впечатление ,че горните бяха по-мръсни отколкото тези с чопчетата.
    А през зимата вечер го спирам ...защото попринцип съм с парно,но понякога идва малко и когато стане хладно в стаята пускам климатика.Не се отоплявам само с него.Парното нон стоп работи
    А щом имаш такъв климатик да те питам,когато е пусната вентилицията това вдига ли разхода на енергия
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1017
    Хм, не знам, не я ползвам особено. Едва ли вдига много.
    May 2008
    #1018
    Търся отново съвет: Инвентор--- мисля че 9-ка ще ми върши работа за помещение от 12 кв.м . До към 800-900 лв с монтаж мисля че ще има ? Е ако има и по евтино приемам мнения! Засега съм гледал Midea MSG-09 HRI INVERT....
  17. Тук е от
    Jun 2007
    #1019
    здравейте, днес видях в интермаркет инвертор fagor за 1150 лв. с монтаж, с 4 вида филтри, някои да има впечатления от марката?
    #1020
    Здравеите!
    Много се зарадвах като открих форума ,доста полезно инфо има,заслужава си да те заболят очите от четене.
    Предстои ми да климатизирам две стаи 15 и 25 кв.м,не разполагам с много голям буджет такаче се спрях на марката Мидея.Климатиците ще се използват само за охлаждане през лятото.Ако може да ме насочите кам определени модели,дори и на други марки климатици,и по свестните фирми в Бургас.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
