Страница 7 от 130 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #91
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    какви 9ки 10ки му препоръчвате на човека ,ще отоплява 30 квадрата с огромни прозорци ...даже 12 е малко
    Ямбол
    #92
    Не му ги препоръчвам за тази квадратура,а соча началната цена на сериите.За тези 30 квадрата 13-ца на ТОШИБА и 35-ца на МИЦУБИШИ ще му свършат работа.
    Ямбол
    #93
    http://www.daiseikai.ru/ ето тук една итерактивна програма за пресмятане на отоплителна мощност, с доста фактори.Отивате на избор на климатик, от там се зарежда програмата и готово.
    Feb 2007
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_jr
    ako niakoi nameri info za mitsubishi msz-sv227-w molia da pishe.ili prevod na functiite na distancionnoto
    MSZ - SV227
    (kW) Capacity (kW) Power Consumption (W)
    Heater (9~11m 2 ) 2.5(0.7~4.0) 475(125~1070)
    Cooling (10~15m 2 ) 2.2(0.7~2.6) 415(155~690)
    COP- 5.26
  6. Moderator
    Nov 2006
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Хех, за ***** ND моделите ли предлагат? Нордик т.е.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #96
    Да, но изглежда малко се отличава от стандартния ДАЙСЕКАЙ ІІІ, защото също е до -15 грауса.
    #97
    сложи две мидеи 12-ки и всичко ще е наред!даже ще ти останат пари да почерпиш
    #98
    а не може ли да сложи един трифазен калорифер 5-6 Kw, той е много по евтин даже ще може да почерпи целия форум после
    Dec 2007
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    deian: Мощността на инверторният климатик за която е конструиран е дадена като номинална мощност. Именно тя трябва да се гледа когато се избира моделът климатик. В почти всеки рекламен каталог на различни модели инвертори това е отбелязано под таблицата с характеристиките на моделите.
    Например:
    Когато имаме отдавана мощност на отопление 0,50~3,00~5,00 kW, това означава че климатикът е конструиран да отдава мощност 3 kW. Това не означава че климатикът може продължително време да отдава 5 kW. Максималната мощност я дават че е за кратко време (пикови периоди) и при определени температурни условия.
    valen1 Отдавна дебна случай да ти задам един въпрос.Та във връзка с тия разсъждения по-горе, искам да споделя нещо за което не намерих отговор въпреки,че почти вски ден преглеждам този форум. Значи да започна от това ,че докато си проучвах климатика ,ми направи впечатление,че различаващи се само по мощност модели, имат абсолюто еднаква маса на вътрешно и външно тяло и абсолютно еднакви размери.....Та от къде се получава различната мощност в такъв случай и оказва ли това нещо влияние за периода на експлоатация на климатика.Ако разнищиш и някоя друга енигма по тоя случай няма да си разсърдя. Става въпрос за 28-ца,40-ка и 50-ка.....Е ,ако друг компетентен изкаже мнение ,ще бъда също много благодарен.
    Sep 2003
    #100
    28-ца и 50-ка с едно и също тегло !??
    Сигурно се шегуваш
    #101
    здравйте,всезнайковци ! Интересувам се скорострелно искам да си взема Дайкин (по точно 2 ) трябват ми за 35 кв.м и до 25 кв.м на обща стойност да са до кам 4000 лв. обаче се чудя какво като не съм спец по тия раобти искам помощ !!!!
    гледах разни модели но незнам какво ми трябва някои може ли да ми каже каква е разликата м/у F22HTNS и S25FTNS и какво е по доброто за мен имайки предвит не цената а идеята като се има в предвит 4е зимно време при мен пада до към -20 а иначе имам външна изолация(предимство) а другия модел който все го хвалят е FTXG25 какво ми препоръчвате ?
    като съм се спрял за по големия - S28FTNS или FTXG35
    исках за спалнята да е подов но просто нямам място по земята така че по добре е с нормалните сплитове и за това се прях на тия модели .
    Надявам се да помагате кои от тия или повече инфо ако имате и ако някои има от тези модели да каже мнение за тях ако ли има по добри от тия и по изгодно спрямо квадратурата да помага !
    надявам се да помагате ! виждам че има доста компетентни хора занимаващи се с тия работи разчирам и на тях много
    мерси предварително
    #102
    Alexi -ти май не правиш разлика между отдадена и консумирана мощност!аиде вземи да почетеш малко преди да пишеш глупости
    #103
    беше шегичка ,а да препоръчаш 2 мидеи на човек избираш климатик за 2000 без монтажа - е това е глупост вече
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #104
    В крайна сметка Daiseikai III ли е най-доброто в момента на бг пазара и е сигурно, че е Made in Japan. Ако е така коя фирма ги продава за София?
    #105
    това може да го каже човека на който сам ги препоръчал мидеите а не ти!аде със здраве
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
