Страница 17 от 130 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #241
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    roldi мерси а къде в Сф може да се намерят??? и там има много видове или тия от опит са най добри?
    #242
    roldi а има ли смисъл да се поставя антивибрационен материал между стойката и стената (видях че има подобни продукти) нещо като ленти или подобно има ли опит с такава дейност?
    Dec 2006
    #243
    Досега не съм виждал такова нещо, изглежда не е ефективно щом не се прилага
    #244
    rsvr ние тук се ровим как де лекуваме това бучене и вибрации щото някой път стават много осезаеми
    #245
    Climatronic по моя преценка тези вършат перфектна работа. Важното е, че няма твърда връзка между климатика и стойката. С тези тампони се получава нещо като окачването на двигателя за шасито на автомобила. От там идва извода, че сложиш ли подобни тампони е излишно да се слагат каквито и да е ленти межди стената и стойките. Вибрациите ще се поглъщат от тампоните. Освен това се обаждах в тази пловдивска фирма и от там ми казаха, че ги вземали точно за монтаж на климатици! В София е възможно да има и друга фирма, която предлага, но мисля, че 2 лв на бройка е приемливо. Смятам да поръчам с куриер с наложен платеж и ще ми излезне безплатно доставката, защото ще го прекарам като поръчка на фирмата в която работя.
    #246
    roldi мреси за инфото...аз също си мислех така ама нали все за ментета си мислим ( то така ни научиха ) та гледаме да се обезопасим повече...затова мислех да се дублирам ама май няма смисъл
    Dec 2006
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от Climatronic
    Аз те разбирам, но помисли над следното:
    Каквото и да сложиш между стената и стойката, вибрацията се предава от климатика през стойката и от там през дюбелите отива към бетона в някоя арматура.....и от там по плочата и всичко резонира навсякъде.
    Май не го обясних правилно, просто не трябва да има директна твърда връзка между стойката и стената. Освен да се залепи стойката, май няма как да стане
    #248
    rsvr а ясно всчко е ясно никаков епне щот после в магазина з анови клими то е ясно...просто си мисля че може да се избегне напрмер на глват на болта шайби метлни отдобу гумени това отвън отвътре сщо гумена шайба между стойката и стената( е аостав по широк отвор д ане опира в дупката на стойката болта. Абе мисля си разни схеми каков ще коментираш Не знам дали и аз правилно обясних...мисля по този начин няма да има твърда връзка. И ако и на тампоните е тялото тогава двойна преграда.
    Dec 2006
    #249
    според мен може да се използуват тампони за двигател на кола. Те представляват гумен цилиндър на който от двете страни стърчат 2 шпилки. Тоест между шпилките е само гума , а не е една шпилка която преминава през гумен тампон, когато има разстояние между шпилките, по гумата не може да се предаде вибрацията.
    #250
    rsvr ми то тия дето тук ги показват..не са ли такива??? щото ако не са ега ти минавката де... ако минава перз гумат цяла шпика - тъпня висчко ще се пердава - твърда връзка си е
    Dec 2006
    #251
    Да де , ама май трябва и нещо подобно с НЕ твърда връзка между стената и стойките, почва да ме хваща яд че не ми бучат мойте клими, та да пробвам да обърна стойките наобратно /като буквата Г/и да сложа тялото да виси на въжета за стойките да се види дали ще се предава вибрация само по тръбния път
    #252
    rsvr еее айде сега между другтто и тоя вариант съм го мислил))))))
    Dec 2006
    #253
    щототочно тръбната връзка хич няма какдае на тампони пък това че нети бучат ...хм в мъглаа на -10-15 ами добре да не ги поливаш всеки ден всвряла вода
    Определено има някакво засилване на шума от студа , но имам стереопор 5см. между стойките и стената/външната изолация/, та може и това да оправя нещата, не знам. Единствено след размразяване се засилва шума за около 20 секунди и после утихва
    Jan 2006
    #254
    @Climatronic
    @Roldi
    Вече ви вярвам че са ви бръмнали главите от това бучене
    И да не забравите да се снимате с шефовете на Carrier като дойдат у вас, всички чакаме снимки :-)
    #255
    Здравеите, искам да споделя нешто и аз в тази тема , става вупрос за една 12 ка FYJI инвертор отоплявам стая 50кб.м , с външни 2 стени и не се справя никак добре, настроени 23 потдържа 22 и се размразява през 4ас и консумира около 3А, занимавам се с всякакув вид теxника електротеxник съм и ми се струва 4е неработи добре климатика ми тоест 12LCC, моля даите ми компетентен съвет каква трябва да буде температурата на възд.поток при разли4ните зададени температури ....
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
