Страница 5 от 130 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #61
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    dendim
    Охлаждането не го мисли- там нямаш ядове.
    Може да се сложи по-ниско от тавана.
    Екстрите са: Плазмен филтър, Възд. струя можеш да я насочваш наляво и дясно от дистанционното/не само надолу и напред - както е при LC/, самопочистващи се филтри-за това се сещам в момента
    #62
    -18 сутринта ... Панасоник ХЕ9ДКЕ ,настроен на 19С ( спалня) в стаята 19С - 16 квадрата север с 2 външни стени ,трикрил северен прозорец .. темп. на изходящата струя 34-35С ,вентилатор на авто ,по слух на 1 степен ...
    Фуджитсу 12LCC ,настроен на 21С (хол) ,в стаята 21 ,темп. на изходящата струя 41-42С ,вентилатор на авто ,по слух на 1 степен. Тука е момента да му сваля шапка на тоя климатик ,справя се с хол 26 квадрата север-запад с огромно остъкление - 2 трикрили прозореца и двукрила балконска врата.
    Я някой с Уруру Сарара или Тошиба Дайсейкай 3 да сподели как са ,че кръстника си избира климатик за хола .
    Dec 2007
    #63
    Абе RSVR,ще ме прощаваш ама това е последен модел за 2007 с коп над 4 .Не съм убеден че ще го намера в някоя клима-морга!Просто понеже е последен модел и още го няма в БГ.О и забравих да кажа,че от година притежавам стария модел 3529G\BRE и съм изключително доволен- безгрешна работа при -10 колкото му задам толкова прави ,никога не се е заледявал а дори снощи като паднаха темп. забелязох,че 3-4 маркови клими бяха яко обледени да ми е жив и здрав!
    Feb 2007
    #64
    Toshiba RAS 285LDR Daiseikai при -14* външна температура от 22* вътрешна за по -малко от час вдига до 27* в хол от 23 квадрата и след още час компресора си намаля оборотите и ги държи стабилно.
    Dec 2006
    #65
    Здравейте и ЧНГ на всички участници във форума. Имам следните три въпроса:
    1. Ще мога ли да отоплявам нормално две помещения свързани помежду си с врата - едното 22м2, другото около 12м2, височина 2,40, и двете изцяло вътрешни, южни, като цяло доста топли, като по-малкото е с приобщена тераса към него, добра изолация и ПВЦ дограма и на двете с Fujitsu - 12-ка инвертор.
    2. Каква е разликата между 12LD i 12LCC освен плазмения филтър и заслужава ли си да се дадат 300 лв. повече за LD.
    3. За стая от 12м2 с височина 2,30, 5 см изолация и ПВЦ дограма ще се справи ли с отоплението Mitsubishi SRK 20 ZGX-S.
    Благодаря ви предварително.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #66
    По т.3 - със сигурност!
    По т.1 - ще имаш температурна разлика в стаите, като задължително климатика го слагаш в по-голямата стая. Кофти е, че е врата, а не по-голям портал.
    Dec 2006
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от corkie
    А, възможно е ,просто забелязах че го има само в много полски и френски сайтове, не съм забелязал че е чак толкова нов,може и до тук да дойде в скоро време. Не ги познавам много новите серии на тази марка.
    А за КОП 4 , не е голяма изненада, повечето нови климатици 9-ки са с толкова че и повече дори
    Jul 2004
    #68
    имам климатик (китайски) Панасоник PE9DKE инверторен и проблема е че не ще да топли. Въздушната струя която подава вътрешното тяло е 36 градуса (малко ми се вижда), в стаята повече от 18 градуса не става,оборотите на вентилатора са много ниски (все едно е на най-ниската степен) независимо на Auto или на High е сложен вентилатора. Задаване на по-висока температура не оказва никакъв ефект, продължава да си подава въздух със същата ниска температура и в стаята не е топло. Климатика е все още гаранционен, да викам сервиза и какво да им обяснявам.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #69
    vick_n
    Пробвал ли си с рестарт от щепсела?
    #70
    Здравейте!!!!Искам да се допитам до хора имащи климатик "osaka ch-12 sbp"инвертер,a именно:
    Нормално ли е при -7 градуса,климатика да не може да затопли стая от 18 кв.м.височина стандартна 2.60????Вярно стаята ми е много студена,без никаква изолация(нито външна,нито вътрешна,без пвц или алуминиева дограма), 1 ви етаж,без никава съседи.
    Отадаваща мощностна климатика при отопление е 4100 вата (900-4500).
    При зададена температура на климатика от 25 градуса в стаята е 14-15 градуса,на ниво на термометъра 1 метър от пода ?????? Благодаря Ви предварително!!!!!!!!!!
  13. Moderator
    Nov 2001
    #71
    Ако преди това стаята е била студена е нормално. АКо статя си е била топло(~21 градуса) и след застудяването независимо от работещия климатик се е охладила не е нормално.
    П.С. Не задавай по-висока температура от желаната. Зададената температура трявба да е ~21. ТО и без това при много ниски температур трудбо можеш да вдигнеш повече от 22 освен ако климатика не е досата мощен и има изолация с добра дограма.
    #72
    Daikin S28 FTNS Mitsubishi MSZ-SV28R ili Fujitsu-ASI-12LD За 35м2 помещение (100м3) една външна стена, прозорец 2.7х1.3м, дървена дограма, изолация на тавана, специалисти помогнете къде да дам 2000 лв.Предваритгелно благодаря.
    #73
    Виж моята тема, имах същата дилема. 35м2 е много преходно помещение (за големината на климатиците)
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34942.0.html
    Jun 2005
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от loganda
    Нито един няма да се справи с това помещение...Трябва по-голям
  18. Moderator
    Nov 2006
    #75
    Имам един въпрос към компетентните тук.
    Инверторът кога работи с номинална мощност? Когато само поддържа температурата или тогава работи и с под номиналната?
    И как така 25-ца и 35-ца имат различни номинални мощности, но еднакви минимална и почти еднаква максимална? Става въпрос за двата модела-хиперинвертори на MHI.
    Модел: Консумация Отдадена мощност
    SRK25ZGX 90W - 590W - 1160W heat (0,50 - 3,00 - 5,00) COP 5,08
    SRK35ZGX 90W - 1000W - 1190W heat (0,50 - 4,20 - 5,10) COP 4,20
    Както виждате, разлика има само в номиналната консумирана и отдадена мощности. И това, че 35-цата отдава 100 W повече на максимум.
    В такъв случай кога има смисъл закупуването на 35-цата, след като 25-цата може да прави същото? Или ще се задъхва да работи над номиналната си ако е необходимо през по-голяма част от времето?
    Питам, защото за моите 17 кв.м. (айде 20 с коридора към банята) и 42,7 куб.м (50 с коридора) ме наплашиха, че 25-цата може да е малка?? Как мислите?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
