Страница 57 от 130 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Oct 2005
    #841
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Може би думата шумен не е точна. Фуджитсу е класна марка и машините са тихи, но Саньо и Тошиба имат по-тихи модели за това са и добри за спалня. По каталог им дават 19 dB в режим за сън.
    Китайските дървета са 30 dB в режим за сън,повечето Панасоници/европейските/ са 27dB,Mitsubishi и Fujitsu са 21 dB. От опит твърдя че при 21 dB нищо не се чува но е малко неефективно при отопление в големи студове/поради малкия дебит въздух/ та какво остава при 19 dB.
    А тези климатици Саньо на 100 волта не се продават масово ,а от 4-5 фирми в 3-4 големи града а вие продънихте форума с тяхната реклама.
    Feb 2007
    #842
    Саньо за европейският пазар също е са 19 dB шум при нощният режим, учудвам се какво толкова ви е подразнила една техническа констатация, то по тая логика дайте да не пишем нищо щото съвсем ще продъним форума.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #843
    Някой внася ли европейско Sanyo?
    Feb 2007
    #844
    В сайта на Саньо за България е даден линк на Унгарския дистрибутор
    May 2008
    #845
    От къде мога да купя Toshiba RAS-402SDR ?
    Feb 2007
    #846
    Има я в Пловдив в магазина на ул. "Янко Съкъзов".
    Jul 2007
    #847
    Дойдоха от една фирма на оглед в спалнята ми.
    Това, което ми препоръчаха са тези два модела:
    1) FUJITSU GENERAL ASY8 9LDC Japan плазма (СОР 4.44) - 1675лв
    2) DAISEIKAI (TOSHIBA) RAS-B 10 SKVP-E RAS-10 SAVP-E - 1949лв (СОР 5.1, но реално било колкото на Fujitsu-то)
    Казаха ми, че от тези 2 модела фуджитсу е по-добре и по-безшумен.
    Какво бихте казали за тези модели?
  10. Moderator
    Nov 2006
    #848
    Че и двата са добри, но Тошибата си е по-добра Явно взимат по-голям процент на General Накарай ги да ти обяснят как така Тошиба са посочили по-висок COP, пък не бил реално толкова и ще видиш.
    Jul 2007
    #849
    Защо е по-добра, заради по-високия СОР?
    Какво е нивото на шума? Ще бъде в спалня.
    Може ли малко повече инфо?
    Oct 2005
    #850
    Цитат Първоначално публикувано от brutas
    FUJITSU GENERAL ASY8 9LDC е 3,6kw на отопление а TOSHIBA RAS-B 10 SKVP-E е 3,2 kw на отопление.СОР на двете машини е измерен при тези различни мощности.Ако FUJITSU GENERAL ASY8 9LDC отдава 3 kw и неговия СОР ще доближи 5.И двата са много тихи и са за спалня.Ако парите не са ти проблем вземи TOSHIBA за когото се счита че е един от много малкото климатици сглобени наистина в Япония, в противен случай и FUJITSU е много добър вариант.
    #851
    Тошибата е най-доброто на нашия пазар особено Daiseikai
    #852
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    За по голяма яснота на твоето мнение тези 3 ма вносителя имат общо 32 дистрибутори 4 ма от който имат големи и лесно достъпни в google линкове , ето защо си изграждаш наивно мнение , а за конкретната марка Санйо и Тошиба - най тихите климатици това е казано от клиенти ,а колкото повече намалите степента на вентилация така понижавате и нивото на шум ,но подчертайте и другият негатив НАТОВАРВАТЕ КОМПРЕСОРЪТ за летният сезон не оказва последици но при режим отопляне се мъчат агрегатите (при добре обмислен климатик и добра консултация се избягва този негатив)
    Jul 2007
    #853
    Няма ли друг подобен на TOSHIBA RAS-B 10 SKVP-E модел на по-ниска цена и да е 9, а не 10, все пак помещението ми е 32м3
    #854
    има ,MHE SRK20/25 ZGX-S
    Jul 2007
    #855
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Такъв в Google не намирам...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
