Страница 71 от 130 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Sep 2003
    #1051
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Здравейте отново,
    кажете нещо за тези модели на LG,ще се ползват основно за охлаждане,а отоплението ще е в преходните месеци:
    ES-H126LLA0
    ES-H1264DA0
    K12AH
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1052
    micklesb, можеш да си поръчаш компресор чрез някоя от монтажните фирми работещи с Техномаркет. Погледни на една гаранционна карта за климатици при тях кои фирми работят с тях и са близо до теб. Не знам дали няма да можеш директно да го купиш от K&K, цената на компресора за която те ще го продадът на монтажната фирма е към 600 лв., монтажната щесложи надценка към теб. После имаш смяна на компресор и зареждане. Ще ти излезе по-евтино направо да извикаш такава фирма и тя да направи всичко, да поеме гаранция за извършената работа, вместо да купуваш само компресор.
    За да изгори компресора трябва да има причина, едната може да е натрупани часове работа в натоварен режим на компресора и да е прегрявал, например най-вероятно от замърсени топлообменници, другата по-малко вероятна може да е фаричен дафект който сега да се проявява. Когато един компресор изгори вероятността това да се случи и със следващия се увеличава.
    Boghy, на охлаждане работят добре, за отопление само до положителни външни температури. Ще ти върши работа ако си отговаря за помещението.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1053
    Здравейте, снощи си купих климатик за който нямам много информация ,освен това което прочетох на етикета на машината и рекламите от търговските вериги.Марката ми е доста непозната,не е широко разпространена в БГ...Впечатли ме добрият COP-3.42 и цената 499 лева.Фреона е 410 а , което донякъде обяснява високата ефективност .Моля специалистите и запознатите с тази марка да споделят какво мислят за тази машина ,погледнете нисковолтов старт и работа при висока външна температура...КОП-а за конвенционален климатик също е доста висок,ако има собственик на такъв климатик ,моля да ми пише на лично съобщение защото имам доста въпроси.Монтажа засега е отложен ,защото слагам гипскартон с вата в стаята...Благодаря на всички които могат да споделят информация за марката.Нямам търпение да чуя звука на това чудо
    Забравих да напиша модела-ACS 09 GP
    ето и повече инфо за него..
    .http://ekomarket.net/49/141/652.html
    May 2008
    #1054
    Малко тъп въпрос бих задал но това е щото не разбирам .... ква е разликата между AC i DC invertor !????/
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1055
    rkk, марката е GREE.
    makedoncheto, променливотоков и правотоков. Второто е значително по-добро най-накратко казано.
    May 2008
    #1056
    Мерси Деян! Толкоз му разбирам! Значи реших се за - MSG-12HRDN1 !!! Мислех го доста време и Благодарение на Вашите съвети и мнения спрях се на този модел ! Причината : Помещението е 15 кв.метра Височина 2.50 значи средно ще ми трябва 1.80 кW или 6800 Btu (Поне така ми сметнаха ) . Инвертор ще бъде поради това че ще работи от сутрин до вечер и ще разходи многу ток затова Инвертор А е по евтин е от Марковите ....Не знам дали греша... но до Понеделник има време да мисля така че ако имате мнения и съвети казвайте!!!!
    Цената на този лукс ще ми е околу 1200-1300 лв. Ако имате съвети Моля не се двоумете да пишете!
    С уважение и голяма благодарност към сички дето ми помогнаха и браво за добрия форум!
    Jun 2005
    #1057
    Цитат Първоначално публикувано от makedoncheto
    ... Помещението е 15 кв.метра Височина 2.50 ... Инвертор ще бъде поради това че ще работи от сутрин до вечер и ще разходи многу ток затова Инвертор А е по евтин е от Марковите...Цената на този лукс ще ми е околу 1200-1300 лв.
    Fujitsu 9LCC цената е там плюс монтаж
    May 2008
    #1058
    V dekom.bg cenata na tozi invertor
    Fujitsu ASY-A09LC E 1465 leva koqto e malko po silna ot MIdeata
    Jun 2005
    #1059
    Ами MIDEA-та там е 945 лв.? .... Вдигнали са цените на Fujitsu-тата ... беше 1329
    7LC е 1200 и има 3Kw на отопление по номинал... и 2.1Kw на охлаждане и при тези 2.5 височина ще ти свърши работа
    Не ми се рови за показателите на тази MIDEA, понеже в Dekom ги няма...
    May 2008
    #1060
    Fen na fujitsu li si ? Lichno az ne poznavam nitu edin ot modelite ... no prosto gledam i cheta.. No shtom TI mi davash akul za Fujitsuto.. moje i da se razmislq !
    Jul 2007
    #1061
    Тая мидейка , кат гледам в Dekom 98% от характеристиките са и N/A .
    Най-вероятно ще се справи с 15квадрата , но колко точец ще гълта ... никой не знае.
  15. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #1062
    Привет,съфорумци!Трябва ми информация за климатик марка "Kyoto".
    Къде се произвежда,COP,и др. подобни технически параметри?
    Има ли фирми за климатична техника в Пловдив,където може да се намери?
    Благодаря предварително!
    Mar 2008
    #1063
    "Kyoto".
    това нещо ми на помня като на "OSAKA-Japan technology".Само дето никой не знае какво е японското в тях!
    Какво казва?
    Jun 2005
    #1064
    "Симпатизант" съм на TOSHIBA ... макар, че притежавам два Fujitsu-та и съм запознат с тях и възможностите им
    Всъщност Киото е близо до Осака... за климатици говоря
    May 2008
    #1065
    lada .. Moje bi .. Ne gi znam prosto ot razni priateli chuvam dobri otzivi .. za fujitsuto ... ne moga da kaja nishto losho i dobro shtoto ne go znam no zatova e foruma ! BLagodarq Freelander..
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
