Страница 121 от 130 ПърваПърва ... 71111119120121122123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Aug 2008
    #1801
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Здравейте колеги,
    ако някой има мнение по следния проблем моля да го сподели:Имам Hitachi RAS- 25 CNH2 , което започна вече 8-ма година , на последък ми прави впечатление , че не се държи като ивертор- т.е. работи с включване и изключване като температурата в стаята е понякога равна на зададената , понякога е с 1 , 2 гр. по-ниска
    Aug 2008
    #1802
    Най вероятно ти е затлачено вътр.тяло
    Aug 2008
    #1803
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Чистил сам го преди месец
  5. Junior Member
    Nov 2008
    #1804
    Не се притеснявай,още е много топло и затова вкл.и изкл. Изчакай да се застуди и не моиш го спря!
    Nov 2008
    #1805
    Да, сега ставам и гледам на терасата 11.6*С в 10 часа, слънце пече, влажност 47% - климатика едва-едва върти.  Държи си 23*С вътре и си спира чат-пат. То направо лято стана, да го пускаме на охлаждане, а?
    От Пловдив съм.
    Aug 2008
    #1806
    Да честитим модераторството на valen1
    Oct 2006
    Бургас
    #1807
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #1808
    Тази зима ще ти направя снимки на 3 Дайкина, който отопляват една банка ,мисля че са таванни с две перки от вън. Двете са като ледогенератари и не можем да спим целия блок от тях .Живея на 8ми етаж те са на 1ви .
    Aug 2008
    #1809
    VASCH, Там работата най-вероятно е изтървана.Най-вероятно не им чистят филтрите.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #1810
    Купих си пералня за 900лв ма ми изплющя платката на 27ден ,е пак ли собственника евиновен. Затовар, не всичко скъпо е хубаво...
    Aug 2008
    #1811
    Цитат Първоначално публикувано от VASCH
    Такова нещо не съм казал.Даже мога да ти дам няколко примера за обратното.Но тези Даикини за да замръзват има нещо гнило-или нямат фреон,или са им мръсни филтрите или нещо друго.
    Почти съм сигурен че са филтри/най-вероятни канални машини/.Някой ги е монтирал при ремонта на банката и повече не е стъпвал.
    Sep 2008
    #1812
    Да се върнем към темата за климите.Та имам проблем сериозен
    Получава се доста конденс по прозорците на дограмата без изолация съм,вътре термометрите са с датчик за влажност към 65-75 процента влажност се движат ако използвам функцията DRY на Fujitsu 12LGC и Mitsubishi SRK 25ZG-S ще имали някаква полза да намали влажноста?
    Aug 2008
    #1813
    По-лесно е да проветряваш по-често
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #1814
    проветрява се но като се затвори прозореца след час пак вода
    Aug 2008
    #1815
    Нямаш друго спасение освен проветряване и да намалиш малко градусите на климатика ако може.Погледни и за някакви източниници на влага-готвене без ширм,отворен аквариум или нещо др.от където може да идва тази влага.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
